maracz
Treść opublikowana przez maracz
  1. maracz odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    Moja wypowiedź dotyczyła kotła MPM WOOD
  2. maracz odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    Poszli trochę na łatwiznę. Kocioł na drewno według mnie powinien inaczej wyglądać. Pewnie cena byłaby wyższa, ale zadowolenie posiadacza też byłoby większe.
  3. maracz odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Na te skropliny trzeba uważać. U mnie np. na drewnie i spalinach nie przekraczających 150* są bardzo wilgotne spaliny i jakbym nie miał żyły kamionkowej to wykwity na kominie raczej pewne. Można oczywiście dawać w komin odpowiednio wyższą temp. spalin i wtedy można ograniczyć skropliny, coś za coś.
  4. maracz odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    Wiem że to trochę wróżenie z fusów, ale jeżeli kolega Kin puszcza PP tylko z popielnika to przy użyciu wyciągu według mnie, wypalają się dziury w żarze/opale i powietrze nie biorące udziału w spalaniu wychładza palnik i wymiennik. Jak jeszcze do tego dodamy równocześnie PW na max otwarte i np. grube polana w komorze zasypowej to nie ma szans na ogrzanie domku. Oczywiście mogę się mylić i przyczyna może być inna, ale wydaje mi się że jest to wielce prawdopodobne.Wysnułem ten wniosek na podstawie swoich doświadczeń gdyż do spalania drewna również korzystam z wyciągu.
  5. Według mnie najlepiej by było żeby na temat tych kotłów wypowiadali się tylko ich użytkownicy. Wszelkie kategoryczne opinie wydawane przez osoby nie posiadające tych kotłów, są nie do końca wiarygodne. Nigdy nie oceniłbym np. Atmosa którego nie posiadam ,na podstawie opinii i filmików znalezionych w internecie. Autorowi tematu życzę zadowolenia z kotła jakikolwiek wybierze.
  6. maracz odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    Docelowo ta pompa ma być przekręcona do poziomu. W takiej pozycji jak na zdjęciu jest tylko na czas transportu.
  7. Jeżeli autor wątku napisał że ma polana o długości 25-30cm, czyli jak rozumiem i takie na 30cm się trafi, to wiele nie popali. No chyba że ma inny kocioł niż myślę.
  8. maracz odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    Niestety, u mnie filmik się nie wyświetla.
  9. maracz odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    Nie rozumiem po co byłby Ci potrzebny taki palnik. Przecież czekasz na mpm wood, a tam tego ot tak nie zainstalujesz.
  10. maracz odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    Fajnie to wygląda. Nagraj króciutki filmik, lepiej będzie widać płomień.
  11. maracz odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    Gdzieś już to konkretne zdjęcie z płomieniem widziałem podczas poszukiwaniu informacji. To jest zdjęcie realnie pokazujące jak to u Ciebie wygląda? Jeżeli mógłbyś to nagraj króciutki filmik pokazujący płomień podczas spalania drewna. No i jak widzę PP przez zasyp to prawie standard w kotłach typu holzgas.
  12. maracz odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    @dino49 Którędy jest podawane powietrze pierwotne w tym kotle?
  13. Ale wytłumaczyli chociaż dlaczego nie da się osiągnąć wyższej temperatury?
  14. maracz odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    Jeżeli mówimy o smole w komorze zasypowej, to Twój kocioł nie jest pod tym względem wyjątkowy.
  15. Ło Panie, ale czuję się malutki przy takiej konstrukcji😊 Na ile Ci starcza pełen zasyp? Nie zawiesza się w zasobniku? Czysto spala?
  16. maracz odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Bardzo wysoka temperatura spalin z dwoma zawirowywaczami. A jak długo plus minus spala się wsad drewna?
  17. maracz odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    A na długim obiegu jaką masz temp. spalin? Palisz z dwoma zawirowywaczami?
  18. maracz odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    Nie od razu Kraków zbudowano. Przecież dopiero zaczął palić w tym kotle. Byle tylko np. polana były suche i przycięte na odpowiedni wymiar a będzie dobrze.
  19. maracz odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    Pisz śmiało o swoich wrażeniach podczas spalania drewna w tym kotle. Fajnie byłoby gdybyś wstawił filmik nagranym płomieniem w trakcie spalania oraz zdjęcia wymiennika po skończonym paleniu.
  20. Coraz więcej tych kotłów nie z naszej planety😀
  21. Zrób tę szczelinę tak jak Piecuch napisał. Będzie działać.
  22. maracz odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    Czyli tylko 15mm komora rozszerza się ku dołowi, zdrcydowanie za mało dla drewna.
  23. maracz odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Odniosłem się do wypowiedzi Animusa gdzie wytknął smołę w zasypowej jako wadę, przynajmniej ja to tak odebrałem.
  24. maracz odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Smoła w komorze zasypowej kotła dolnego spalania to norma i w sumie nic dziwnego i jeżeli przeszkadza to bufor w cudowny sposób nie sprawi że jej nie będzie. Jedynie zmiana dystrybucji powietrza sprawi prawie całkowite wyeliminowanie występowania smoły.
  25. maracz odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Wytworzył się na tym forum głównie za sprawą ludzi nie mających tego kotła pewien stereotyp jakoby w tym kotle wręcz nie da palić drewnem. Sam mam ten kocioł i według mnie jeżeli potnie się drewno na odpowiednią dlugość, to nie ma problemów z jego spalaniem. A to że np. ja, coś poprawiam na własną rękę w kotle, to jest świadome dążenie do według mojej opinii idealnego spalania?
