Treść opublikowana przez maracz
- Kocioł MPM DS WOOD
Kocioł MPM DS WOOD
Ja z kolei u siebie zauważyłem że chcąc czysto spalić samą sosnę(bez sadzy na wymienniku) to nie wystarczy tylko zwiększyć ilość pw, musi za tym iść też odpowiednia ilość pp przez zasyp. Bez tego powietrza przez zasyp mam każdorazowo sadzę na wymienniku po sośnie. @bajek każda domieszka liściastego do sosny znacznie ułatwia jej spalenie. Kiedy jeszcze nie miałem opanowanego spalania samej sosny, to mieszałem z liściastym żebym mógł jakoś przełknąc stan wymiennika po przepaleniu.
- Stalmark eko wood
Stalmark eko wood
Dlatego najlepiej mieć gorące powietrze do napędzania kotła i PP i PW i coś co odpowiednio je dawkuje , zwłaszcza PW. Faktem też jest że jeżeli chcemy uzyskać kosmiczną temp spalin i to jeszcze w krótkim czasie, to siłą rzeczy wypali się wszystko nad palnikiem. @wkl to okienko to największe dobrodziejstwo i w każdym kotle powinno takie być obowiązkowo
- Stalmark eko wood
- Stalmark eko wood
Kocioł MPM DS WOOD
Ja największy problem w podawaniu PP z pod rusztu dostrzegam właśnie w zawieszaniu się polan w komorze zasypowej. Przechdziłem przez to i jest to bardzo frustrujące i właściwie nieuniknione. Raz dwa razy się uda że się nie przywiesi, ale za trzecim czy dziesiąty już tak i w palniku ciemno. No przeciesz nie będę stał przy kotle cały czas i pilnował kiedy dziabnąć w zasyp. Dlatego wybrałem inną drogę i puszczam PP w całości przez zasyp. Zaletą jest stały dopływ gazów do palnika. Minusem przy niewłaściwym postępowaniu rozpalenie się wsadu. Znalazłem jednak na to sposob,żeby w komorze się nie rozpalało, a tylko tliło.
Kocioł MPM DS WOOD
Da się wiele poprawić, ale pewnych rzeczy "Franek w garażu" nie da rady przeskoczyć. Mnie osobiście bardzo, ale bardzo dziwią wręcz skrajnie inne zdania/opinie na temat np spalania w zasypowych kotłach domowych. Czasami wręcz mam wrażenie że nie mówi się do końca o wszystkim i pewne niewygodne szczegóły są przemilczane .
- Stalmark eko wood
Kocioł MPM DS WOOD
Widziałem kocioł na drewno który miał: - bardzo pojemną i izolowaną od płaszcza wodnego komorę zasypową - na tyle rozległą komorę zasypową, że dosyć nisko umieszczone wyloty PP były dosyć mocno oddalone od wlotu do palnika, a nawet bardzo duże polana spalały się bez żadnego problemu - możliwość wietrzenia i oddymiania komory zasypowej bez rozpalania wsadu drewna(brak smrodu) -PP i PW podgrzewane do 600*, a regulacja ilości i proporcji dostosowywała się samoczynnie w zależności od zadanej temp spalin i kotła - wymiennik na tyle duży że nie powodował "grzania komina" - spalanie zupełnie bezdymne i bezsadzowe No i nagle zadzwonił budzik i mój mokry sen się skończył😀😀😀 Edit: Przypomniało mi się że były jeszcz potencjometry do regulacji jasności, barwy i temperatury płomienia. No i wiem że to już przesada, ale mechaniczne ręce przygotowywały drewno na opał, potem wkładały polana do komory, odkurzały popiół itp. Oczywiście wiele szczegółw z tego snu mi umknęło. Na poważnie, to nie ma chyba idealnego kotła. A nawet choćby teoretycznie taki był, to i tak znalazłby się taki palacz który znalazłby dziurę w całym.
Stalmark eko wood
Pobieżnie obejrzałem filmik. W 4 minucie płomień ładny, klarowny, według mnie wtedy dymu brak. W 4min i 30 sekundzie płomień już widzę nieklarowny i prawdopodobnie zadymiony. Mogła się wtedy obsunąć w komorze zasypowej pewna część zrębki i stąd ten bałagan. To co widzimy nad kominem to nie zawsze jest dym, czasami to może być para. U mnie podczas spalania jest taka zależność, że jak na zewnątrz idzie para z ust to mój kocioł "dymi" jak parowóz. A kiedy tej pary z ust nie ma, to i nad kominem nic nie ma.
Kocioł DS MPM
Ja mam również niemiłe doświadczenia ze wszelkimi skosami/przewężeniami w komorze zasypowej, przy spalaniu drewna oczywiście. A przerobiłem multum różnych wesji. Takie przewężenia powodują zawiechy polan i kocioł nabiera wolniej temperatury, mimo że temp spalin wydaje się ok i dlatego można tych strat nawet nie zauważyć. Wogóle wszelkie nadmierne ograniczanie palącego się drewna zmniejszaniem powieszchni rusztu przy drewnie, dodatkowo np posiadając bufor, według mnie nie jest dobre. To już wolałbym zapewnić większą ilość PW podaną w odpowiednie miejsce żeby jego ilość mogła być wystarczająca do zapotrzebowania polącej się większej ilości drewna naraz. Do takich wniosków doszedłem po latach rząglowania rusztami,ruszcikami, skosami,skosikami itp. Powyższe dotyczy tylko i wyłącznie spalania drewna.
Kocioł MPM DS WOOD
Wszystkie porady trzeba wziąć pod uwagę, ale według mnie najprościej żeby ograniczyć ilość dymu przy dokładaniu jest nasypanie na wsad drewna dość grubej warstwy trocin, to naprawdę działa i niewiele kosztuje. Radzę jednak pogodzić się z zapachem😀 oparów smoły i dymu w kotłowni. Te przyjemności da się wyeliminować w 95% jedynie przy zastosowaniu izolowanej komory i jej wietrzeniu. Sprawdzone u siebie.
Kocioł MPM DS WOOD
Kto zasila kocioł PP z popielnika(wtedy jest dużo dymu nad opałem i powstaje smoła) może to zminimalizować zasypując wsad drewna dosyć grubą warstwą trocin. Ja tak zawsze robiłem i nie było problemu z dymem przy dokładaniu, bo te trociny go nie przepuszczały nad zasyp. Niestety druga upierdliwa rzecz to smoła na ściankach komory załadowczej i jej opary. Żeby się tego pozbyć trzeba albo wietrzyć komorę zasypową, albo mieć "ciepłą" komorę zasypową, czyli izolowaną od płaszcza wodnego. I kolejne "niestety", to to, żeby mieć taką komorę w mpm trzeba ją sobie samemu zrobić, lub wogóle kupić inny, pewnie droższy kocioł, który posiada taką komorę.
Kocioł MPM DS WOOD
Na szęście nikt z nas niema monopolu na rację😀 Dla mnie, przy spalaniu drewna PP spod rusztu jest najgorszym rozwiązaniem z możliwych i nie piszę tego dlatego żeby kogoś zdenerwować. Piszę tak na podstawie swoich obserwacji na przestrzeni ostatnich 2 lat. Wiem też że nie tylko ja miałem problem z PP spod rusztu. Przecież na każdym kroku doświadczeni palacze przyznają że wspomagają się puszczając PP przez zasyp, albo przez środkowe drzwiczki. Ja puszczam gorące PP tylko przez zasyp, nadając mu dosyć szybki pęd, bo zauważyłem że szybszy przepływ powietrza przez zasyp paradoksalnie ogranicza wędrówkę żaru w górę. Natomiast leniwie przepływające powietrze przez zasyp drewna powoduje o wiele szybszą wędrówkę żaru/płomienia w górę zasypu. Dodatkowo puszczając PP przez zasyp zapewniam sobie stały dopływ gazów do palnika i całkowicie bezproblemowe spalenie wsadu drewna, czego nie jestem w stanie powiedzieć gdy spalając drewno zasilam je PP tylko spod rusztu. Zbyt często wtedy dochodzi do zawieszania się polan, albo wypaleniu dziury w żarze i następuje spadek nagrzewania kotła. Oczywiście nie można ot tak przejść do podawania PP w całości tylko przez zasyp, wymaga to wielu prób z ilością powietrza, bo zasyp nie może się rozpalić.
