maracz
Treść opublikowana przez maracz
  1. Wina1989 mam pytanie, czy da się w tym kotle po skończeniu spalania wsadu utrzymać żar przez 24 godziny?
  2. Też jestem zainteresowany kotłem Praktik ze względu na możliwość montażu bez bufora. Powoli jednak zaczynam nieco podejżliwie patrzeć na ten kocioł i firmę, bo odpowiedzi na moje zapytanie również nie udzielili no i te błędy w opisie. Możliwe że niwymagany bufor to też błąd w opisie lub nie do końca prawda.
  3. Dzony ja ma do nich jeszcze bliżej niż Ty i pewnie też się do nich wybiorę żeby przed ewentualnym zakupem pomacać i popytać. Na wymianę kotła mam jednak jeszcze dwa lata, więc nie śpieszę się i pilnie zaczynam obserwować nowości kotłowe pojawiające się na rynku.
  4. Słuchaj, sam powoli zaczynam powoli szukać kotła na drewno, najlepiej bez konieczności montażu bufora(brak miejsca) Niedawno, głównie dzięki forumowiczowi DzonyZerg dowiedziałem się że czeska firma Blaze ma wypuścić kocioł do spalania drewna o nazwie Praktik który ponoć nie będzie wymagał montażu bufora, może to będzie dobry trop?
  5. Za jakiś czas też mnie czeka wymiana kotła. Bardzo zaciekawił mnie ten Blaze Praktik bez wymogu montażu bufora, bo mam dosyć małą kotłownię i nie bardzo mam miejsce na bufor. Dzony będę pilnie śledził Twoje posty po ewentualnym zakupie tego kotła, bo wierzę że podzielisz się wrażeniami na forum.
  6. maracz odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    No koledze Maronka to nigdy nie dymi. Pamiętam jego filmik gdzie ukazany był jego komin niby bez dymu, ale po dokładniejszym przyjrzeniu się można było dostrzec wydobywający się dymek z komina.Tak więc według jednego będzie bez dymu a według drugiego w tej samej sytuacji będzie jednak widoczny dym.
  7. maracz odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Panowie na filmiku który wstawił kolega Mikkei pokazane jest spalanie HG, widoczna jest tam niebieskawo szara stróżka która drga i lekko tańczy, mam coś podobnego u siebie spalając drewno na wyciągu z tym że u mnie ta stróżka płynie najczęściej po jednej stronie komory dopalania, czasami przeskoczy na drugą stronę ale rzadko. Cały czas walczę z tą stróżką w przekonaniu że jest to zadymiony strumień gazów, ale teraz mam wątpliwości czy wysnułem dobry wniosek, zwłaszcza że walczę z tym od dawna i to bez sukcesów. Do Carinus weź pod uwagę wlot palnika w formie półkola, od niedawna testuję taki i uważam że to jest lepsze rozwiązanie do spalania drewna niż wlot z kątami prostymi, tak przynajmniej jest u mnie.
  8. Miałem takie blaszane zawirowywacze lecz według mojej sugestywnej oceny te pełne z wermikulitu działały lepiej w tym sensie że kocioł lepiej odbierał temperaturę od spalin. Nie mam miarkownika, palę na stałej szczelinie, oczywiście zmniejszam ją lub zwiększam zależnie od potrzeb. Co do ciągu, to jak pisałem wyżej do testów ograniczyłem go bardzo znacznie stosując inny sterownik i naprawdę nie wciągało mocno, jeszcze bardziej go ograniczę otwierając dodatkowo wyczystkę w kominie. Spróbuję także bez włączonego wyciągu, już robiłem na poprzednim palniku takie próby lecz zawsze kończyło się to dymieniem na kotłownię.
  9. Odnośnie usunięcia tych dławików z kanałów spalinowych to zrobiłem następujący teścik : Odmierzywszy taką samą ilość drewna 2kg, zmniejszyłem drastycznie ciąg i spróbowałem nagrzać bojler bez dławików i później ponownie z nimi. Oczywiście temp. startowa kotła ta sama, wszystkie nastawy te same.. Wynik jest taki że przy wyjętych dławikach kocioł nagrzał się do 77* ze średnią temp. spalin 150*, natomiast z włożonymi dławikami kocioł doszedł do 81* przy średniej temp. spalin 120*. Nie zauważyłem w trakcie palenia oraz po jego zakończeniu różnic w wyglądzie wymiennika oraz ilości dymu nad kominem. Może się nie znam, ale wydaję mi się że bez dławików w moim kotle bardziej grzeję komin niż kocioł. Generalnie na razie nie robię żadnych poprawek, poczekam na ochłodzenie i możliwość ostrzejszego palenia, wtedy prawdopodobnie wyjdą jeszcze jakieś dodatkowe minusy.
  10. Panowie o których szamotkach dokładnie myślicie mówiąc że są do wywalenia? O tych które są powsadzane w kanały dymne?
  11. Wentylator mam i muszę go mieć, bez niego nie ma palenia u mnie, czy od góry czy od dołu, mam za słaby ciąg naturalny. Mogę co najwyżej drastycznie zmniejszyć jego działanie otwierając np. wyczystkę w kominie i generalnie jest tak że im mniejszy wygeneruje ciąg tym większy mam dym nad kominem a niższą temp. spalin. Tak samo jest kiedy korzystam ze sterownika który pilnuje zadanej temp. spalin, kiedy zbliża się do zadanej zwalnia obroty i momentalnie pojawia się dym nad kominem. Co do mojej ulepy to obniżać te komory wirowe, czy tylko je połączyć? Czy zrobić to i to?
  12. Mogę ładować od dołu i od góry. To co mam zmniejszyć wysokość tych komór wirowych? Na a jak zwiększę wejście do palnika to płomień nie przestanie wirować? Obecnie fajnie wirują jakieś większe okruchy popiołu w tych komorach, zakładam że podobnie wiruje płomień. Według ustawy mam jeszcze dwa lata na wymianę kotła, dlatego czym prędzej, czym później pójdzie na złom.
  13. Panowie, ja ten kociołek przerobiłem na DS już w zeszłym roku , przepaliłem całą zimę i mimo tego jak napisano powyżej że ograniczyłem powierzchnię wymiennika, spaliłem mniej drewna niż wtedy kiedy spalałem drewno od góry, do tego jest o wiele mniej sadzy i dymu nad kominem. Ja znam ograniczenia tego kotła, a wszelkie przeróbki traktuję niejako zabawę, z resztą za rok, góra dwa pójdzie na złom. Co do temp. spalin to przy poprzedniej wersji palnika starałem się nie dopuszczać żeby przekraczała 250* w czopuchu, obecnie mam problem żeby dojść do 200*
  14. Dziękuję za wszelkie sugestie, również te które wpłynęły na PW, postaram się wyciągnąć wnioski. Myślę że wysokością i przekrojem komina nie powinniśmy się przejmować ponieważ używam na kominowego wentylatora wyciągowego. Może przypomnę co jest obecnie u mnie: Ruszt pełny szamotowy 27x27cm PP(tylko z tego źródła) z popielnika nad ruszt szczeliną około 5cm od strony drzwiczek PW niezależne szczeliną 1cmx8cm na progu wejścia do palnika Niestety komory wirowe są dwie i są rozdzielone. Klin dochodzi prawie do przegrody, jest między nimi 1cm luzu. Trochę będzie we wszelkich zmianach bruździć komora pozioma która ma przekrój 140cm2, natomiast jeżeliby wyjąć elementy wirowe to komora pionowa za palnikiem ma przekrój 230cm2 Poniżej zdjęcie komory poziomej:
  15. Wejście do palnika ma 6cm wys x 8 cm szer. Za przegrodą są dwie komory wirowe o średnicy 9cm i wysokośći ok. 25cm, poczym komora z pionowej przechodzi w poziomą o dł ok 30cm. wiem że trochę to ciasne ale na nic większego nie ma miejsca. Kocioł to stary śmieciuch żeliwny No niestety nie mogę obserwować co dzieje się z płomieniem tuż za palnikiem, mogę co najwyżej obserwować co dzieje się na końcu komory poziomej, ale to jest dosyć daleko od palnika.
  16. W sumie może zbyt szybko wyciągam wnioski, bo przepaliłem do tej pory ze dwa razy w celu podgrzania wody użytkowej, do tego małą ilością drewna ze starych desek szalunkowych. Przy obecnych temperaturach nie widzę niczego nad kominem, może trochę widać na samym początku rozpalania, ale wiem że gdy tylko się ochłodzi to zawsze się u mnie coś pojawia nad kominem. Cieszy mnie że po tych przepaleniach mam śladowe ilości sadzy na wymienniku, za to pyłu co niemiara. PW jest podawane szczeliną grubą na 1cm u podstawy palnika natomiast powietrze główne podaję nad ruszt szamotowy z popielnika.
  17. Witam po dłuższej przerwie. Właśnie ukończyłem kolejną rzeźbę. Zrobiłem palniczek wirowy, dwukomorowy o średnicy 9cm i wysokości 24cm. Wlot palnika ma wysokość 6cm a szerokość 8cm. Jestem po kilku próbnych przepaleniach i dochodzę do wniosku że ten wlot jest trochę za wąski przez co nie mogę osiągnąć tak wysokiej temperatury spalin jak bym chciał i tu mam zagwozdkę, bo o ile poszerzenie wlotu palnika nie stanowiłoby dla mnie problemu to czy aby nie będzie tak że przy szerszym wlocie płomień przestanie wirować i będzie uciekał prosto do góry?
  18. maracz odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Dla jasności, chciałbym dorobić element wirowy do kopciucha przerobionego na ds-a. Ryni a jakiej średnicy miałeś tą koronkę i czy miała ostrze "gładkie" czy "uzębione"?
  19. maracz odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Wiertło miałeś z ostrzami widiowymi?
  20. maracz odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Chciałbym dorobić coś takiego u siebie w kotle, innymi słowy kolejna rzeźba. Przy okazji zapytam czy miał może ktoś przyjemność lub nieprzyjemność wiercenia w szamocie otwornicą do gniazdek? Bo tak zamierzam wykonać ten element wirowy, namoczyć cegłę szamotową i na wiertarce pionowej z udarem lub bez spróbować nadać odpowiedni kształt, ale domyślam się że łatwo nie będzie.
  21. maracz odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jak wysoki jest element wirowy za palnikiem w mpm-ie?
  22. Ja mam pytanie czy do obliczenia wielkości szczeliny z popielnika bierze się pod uwagę rozmiar wlotu czy wylotu z palnika?
  23. maracz odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Lepszy ciąg dzięki szczelinie?
  24. Jakiś czas temu zastosowałem szczelinę PW z popielnika kolegi Piecucha. Po pierwszych próbach byłem wręcz zachwycony jej wpływem na wzrost temp. spalin, lecz po jakimś czasie doszedłem do wniosku że powodem wzrostu temp. spalin u mnie nie jest szczelina z popielnika a drugie niezależne źródło PW które działało jak PP i rozpalało wsad i stąd wzrost temp. spalin. Uważam że będzie sprawiedliwie jeśli o tym wspomnę.
