maracz
Treść opublikowana przez maracz
  1. maracz odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ja mam nową 14-kę i chciałbym dodać że w niej komora załadowcza rozszerza się ku dołowi a więc jakiś ukłon w stronę zminimalizowania zawieszania się opału jest. Nie wiem od kiedy to wprowadzili, ale jest. Następna sprawa to to że za największego znawcę tego kotła wyrasta osoba która go nie ma, śmieszne ale prawdziwe. Kidyś spalał gumofilce, dziś alfa i omega czystego spalania. Wystarczy poczytać forum muratora i do czego tam doprowadził. Dobrze żeby moderacja tego posta nie usuwała, niech nowi użytkownicy wiedzą z kim mają do czynienia.
  2. maracz odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Poczytaj moją wypowiedź kilka postów wcześniej.
  3. maracz odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Da się spalać w tym kotle wsad za wsadem drewna, ja jestem tego przykładem. Owszem na początku miałem problemy z zawieszaniem, ale to z mojej winy. Obecnie ładuję pełen zasyp drewna i na kilka ładnych godzin mam spokój. Wsad wypala się do popiołu i kilku kosików w nim, do tego bez dymu z komina i sadzy na wymienniku. Ale żeby nie było ja nie twierdzę że to jest kocioł bez wad, są na pewno lepsze do spalania drewna, ale też dużo droższe.
  4. maracz odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Nie słuchaj osób które nie mają tego kotła.
  5. Ten biały dymek w obecnych warunkach może być parą. U siebie dymu w czpuchu muszę się doszukiwać świecąc latarką, natomiast z komina jest lokomotywa cały czas, na szczęście parowa. Kiedyś brałem to za dym, tetaz jestem na 100% przekonany że to para wodna.
  6. O ile dobrze kojarzę to w tym kotle jest fikuśna kształtka ceramiczna do podawania PW, raczej nie do zrobienia w warunkach domowych. Myślę że resztę dałoby się wystrugać z szamotu, ale trochę czasu by to zajęło. Nie wiem dokładnie w jakim to jest stanie, ale czasami ratowałem się klejeniem ułamanego szamotu uszczelniaczem kominkowym, jakiś czas to wytrzymywało.
  7. Mnie to wygląda na za słaby ciąg. Mam podobne objawy gdy wyłączę wentylator wyciągowy.
  8. Mogę podpowiedzieć żebyś wysokość palnika zmniejszał szamotem, nie blachą. Oryginalna blacha do regulacji wlotu palnika pożyła u mnie zaledwie parę tygodni i to przy paleniu drewnem. Co do zawirowywaczy spalin to według mojej opinii bardzo stabilizują pracę kotła, ale jak nie masz mocnego ciągu naturalnego albo wentylatora wyciągowego to nawet o nich nie myśl.
  9. Maronka myślę że to nie jest kwestia tego braku szamotu w części komory. Ja nie mam szamotu a też losowo albo z jednej albo z drugiej mam takie sytuacje, wysyatczy że polano z jednej strony jest bardziej dociśnięte do bocznej ścianki to siłą rzeczy z drugiej strony jest luz którędy wpada lewe powietrze i osłabia płomień.
  10. Powoli dochodzę do wniosku że Piecuch dobrze pisze. Odkąd zacząłem puszczać PP tylko z popielnika przestało zawieszać się u mnie drewno, do tego drastycznie ograniczyłem ciąg i pełny zasyp spala się w 6h. Oczywiście proces spalania na obecnym etapie nie jest u mnie idealny, ma wiele zastrzrżeń chciażby do syanu wymiennika. Myślę jednak że powoli testując samemu i słuchają porad innych powoli dojdę ze wdzystkim do ładu.
  11. Carinus właśnie jestem w trakcie przebudowy szamotowego rusztu pod spalanie drewna. Szczelina do podawania PP będzie umiejscowiona przy górnej krawędzi drzwiczek środkowych. Będę miał skończone to cyknę zdjęcie.
  12. Zapomniałem dodać że ja obecnie spalam suchą jak pieprz brzozę. Co do spalania bez sadzy ns wyminniku, to kilka razy udało mi się to zrobić, więc wiem że się da.Problemem będzie jednak powtarzalność, bo na ustawienia których danego dnia było bez sadzy następnego dnia przepalenie już było z filmem z sadzy na wymienniku. Wystarczy że poukłada się ciut inaczej drewno, przywiesi się i du...a. Poprostu loteria i być może walka z wiatrakami.
  13. Już się zorientowałem że trzeba dobrze poukładać i w miarę drobno połupać. Idealnie czystego spalania pewnie u mnie nie ma i nigdy nie będzie, natomiast mi wystarczy jak na wymienniku nie będzie sadzy a nad kominem dymu.
  14. Oczywiście już nie zasypuję tej luki i tak jak piszesz układam na przemiennie warstwy drewna. Od kilkunastu dni testuję różne ustawienia dopływu powietrza, wysokości palnika i siły ciągu, po każdym przepaleniu sprawdzam jak wygląda wymiennik. Zauważyłem że przy większym ciągu płomień również się skraca, do tego wymiennik w komorze nad palnikiem nie ma prawie wcale sadzy, jest tylko pył/popiół .Jeżeli uda mi się zachować powtarzalność takiego spalania to raczej kończę gonić króliczka, bo z doświadczenia wiem że go nie dogonię.
  15. No właśnie, ale jak skrócić ten płomień na drewnie? Taka ciekawostka, ja ma drewno długości około 25cm i jak z jednej strony dosuwałem polana do boku komory załadowczej to powstającą lukę przy drugim boku zasypywałem w całości rzazem z piły tarczowej. Efekt był taki że z palnika po stronie z trocinami płomień był bardziej długi i mętny niż po drugiej stronie. Do tego wymiennik po tej stronie miał więcej sadzy.
  16. Od kilkunastu dni spalam drewno w nowym kotle MPM 14kw. Zainspirowany przeróbką rusztu wykonaną przez Carinusa wykonałem wczoraj podobną zabudowę u siebie. Chodzi mi o powiększenie skosu w kierunku palnika, bo podawanie PW zostało u mnie na razie z oryginalnych otworów. Na zdjęciu widać szczeliny na PP. Nie jestem pewien czy mają odpowiedni kształt i rozmiar. Liczę na jakieś podpowiedzi.
  17. Od momentu kiedy zainwestowałem w tarczę diamentową większej średnicy i po założeniu jej do pilarki stołowej ucięcie takiego plasterka jaki i innych kształtek z szamotu nie stanowi żadnego problemu. Na zdjęciu zamieściłem kilka z wielu sztuk kształtek jakie musiałem zrobić przy przeróbce śmieciucha na dolniaka.
  18. maracz odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Dziękuję bardzo.
  19. maracz odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Panowie MPM 14 kw jaką ma szerokość komory załadowczej?
  20. No kupił już ktoś tento kotel? Ja planuję zakup Praktik 25 w przyszłym roku, ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będę miał 100% pewności że po jego montażu bez bufora uzyskam dopłatę z gminy. W między czasie mam nadzieję że ktoś kupi wcześniej i podzieli się wrażeniami.
  21. Wina1989 mam pytanie, czy da się w tym kotle po skończeniu spalania wsadu utrzymać żar przez 24 godziny?
  22. Też jestem zainteresowany kotłem Praktik ze względu na możliwość montażu bez bufora. Powoli jednak zaczynam nieco podejżliwie patrzeć na ten kocioł i firmę, bo odpowiedzi na moje zapytanie również nie udzielili no i te błędy w opisie. Możliwe że niwymagany bufor to też błąd w opisie lub nie do końca prawda.
  23. Dzony ja ma do nich jeszcze bliżej niż Ty i pewnie też się do nich wybiorę żeby przed ewentualnym zakupem pomacać i popytać. Na wymianę kotła mam jednak jeszcze dwa lata, więc nie śpieszę się i pilnie zaczynam obserwować nowości kotłowe pojawiające się na rynku.
  24. Słuchaj, sam powoli zaczynam powoli szukać kotła na drewno, najlepiej bez konieczności montażu bufora(brak miejsca) Niedawno, głównie dzięki forumowiczowi DzonyZerg dowiedziałem się że czeska firma Blaze ma wypuścić kocioł do spalania drewna o nazwie Praktik który ponoć nie będzie wymagał montażu bufora, może to będzie dobry trop?
  25. Za jakiś czas też mnie czeka wymiana kotła. Bardzo zaciekawił mnie ten Blaze Praktik bez wymogu montażu bufora, bo mam dosyć małą kotłownię i nie bardzo mam miejsce na bufor. Dzony będę pilnie śledził Twoje posty po ewentualnym zakupie tego kotła, bo wierzę że podzielisz się wrażeniami na forum.
