Kordjano
    3413
    50
  1. Moc aktualna 26 kw procent płomienia 13% wygląda jak by za dużo paliwa było w palniku i za chwile Ci go zasypie , widać że u Ciebie komin wygrzany .
  2. Zakopać w słoiku w ogródku .
  3. Trener tyle trwa próba rozpalenia jeśli w tym czasie się nie rozpali to następuje kolejna grzałka grzeje dopóki czujka nie zobaczy ognia .
  4. Nie sądzę , miałem wcześniej starą czujkę ,a teraz mam nową , po pierwsze to musi pellet się zapalić żeby jedna czy druga czujka mogła coś zobaczyć jak się zapali to takjedna jaki druga czujka to zobaczy jesli jest jakaś szybkość reakcji to naprawdę nie zauważalna , jak chcesz przyspieszyć czas rozpalania to zmniejsz czas rozgrzewania zapalarki np do 12 s .
  5. To że rozpalanie zależy od pelletu to ja dobrze wiem ,mówię tylko że tyle samo potrwa na starej czujce co i na nowej u mnie trwa maksymalnie pięć minut .
  6. Rozpalanie będzie tyle samo trwało , to nie oto chodzi z tą czujką .
  7. W dzisiejszych czasach to chyba już nie ma z czego odchudzić , wszystko zostało odchudzone do granic możliwości aż się włos na głowie jeży a nuż w kieszeni rozkłada .
  8. Coś mi te teoretyczne wyliczanki nie pasują , przy moim średnio docieplonym domu o powierzchni do ogrzania 200 m z pola 10 m na 10 m parter piętro i poddasze osiągnąłem spalanie 40 kg przy temperaturze minus 20 st utrzymującej się przez 3 doby razem z cwu dla 7 osób, miało to miejsce 3 lata temu , teraz się zastanawiam bo wychodzi na to że np pompa ciepła o mocy 6 kw obskoczyła by wszystko praktycznie całą zimę nic tylko zakładać . Po co mi kocioł 20kw wystarczył by 6kw pracujący non stop ,ba przecież takie zużycie miałem tylko przez trzy dni w dodatku dawno temu normalnie to 15 kg do 25 kg na dobę a może by wystarczyło 3kw a jak przyjdzie minus 20 to się farelką wspomóc to jak to w końcu z tymi kilowatami jest? może to jest tak jak z kasą na koncie ,wmawiają ci że procent zarabiasz , nawet podatek od tego niby dochodu wumyslono a jak dobrze sie przyjrzysz to nic z tego nie ma .,Moim zdaniem z 45 kl pelletu to naprawdę jest kupa ciepła ,to jest 1.9 kg na godzinę czyli moc palnika pewnie coś koło 8 do 10 kw dokładnie nie pamiętam .
  9. Nalewka to pół biedy gorzej jak nawiedzi kolegę o pół nocy w czasie snu , a będzie miał kaca po tej nalewce .
  10. @Hermogenes Ale brzydkie to to jest .
  11. Muszę Cię zmartwić nietoperz odpada ,podobno wściekliznę przenosi .
  12. Ja mam psa ale w budzie , od jutra przeprowadzam się do niego .
  13. Nigdzie nie napisałeś że histereza kotła to 15 st a napisałeś że 20 st ,ale mniejsza o to .Dogrzewanie 100 litrowego zasobnika o 8 st przez 3 godziny to za długo chyba że grzałką elektryczną ale i to by było za długo ,albo masz ograniczony przepływ przez wężownice albo za mała różnica między wodą kotłową a ciepłą wodą użytkową .
  14. Sam sobie podobierałeś Histerezy kotła i zasobnika plus temperatury zadane kocioł zasobnik plus temperatura załączania pompy że jest dokładnie tak jak opisałeś , kocioł nie jest w stanie dogrzać o te 8st zasobnika na jednym odpaleniu ,za mało ma zmagazynowane w sobie ciepła , po co ci taka duza histereza zasobnika , nie lepiej ustawić obnizenia nocne zasobnika ? po co pompa pracuje gdy temperatura wody kotłowej równa lub mniejsza od temperatury wody w zasobniku . Zwiększ temperature kotła do 75 st histerezę kotła daj 22 załączanie pompy 51 st histerezę zasobnika zmniejsz a ustaw wybieg pompy niech jeszcze pracuje chwilę żeby zadaną zasobnika przebiło o 1 czy 2 st wtedy możesz zmniejszyć zadaną zasobnika np do 48 st bo i tak przebije do 50 st .
  15. @Andrzej_M_ Zawstydziłeś mnie , przecie to o miłości jest , a co złego w miłości jest?
  16. Na te trudne chwile moje propozycje .
  17. Wiosna to najpiękniejsza pora roku , wszystko budzi się do życia a człowiekowi chce się żyć , dlatego muzyka jest dynamiczna pełna energii , niestety Pandemia przytłoczyła nas wszystkich niczym galaktyczna czarna dziura .
  18. A my jesteśmy Dinozaurami hehe .
  19. @Jamjestcichy Nikt nie słucha ,ale słowa wszyscy znają . Dobry wieczór w sobotni wieczór oto moja propozycja dla was pozdrawiam was koledzy miłego weekendu .
  20. W pierwszym poście napisał że kocioł odpalił pięć dni temu .
  21. No niech Ci będzie .
  22. A zobaczcie Trener jest bardziej nerwowy i porywczy a tu takie pościelówy maści .
  23. @Pieklorz czy odpalenie tego palnika przy przejściu na groszek odbywa się za pomocą zapalarki czy klasycznie , czy można odpalić groszek zdalnie tak jak przy pellecie .
