Kordjano
    3413
    50
  1. Ja wiem czy opłacalne ? dla jednego czy dwóch bochenków piekarnik grzać to tak średnio , no i to czasochłonne jest ,chyba że idziesz na skróty , ale dobry chleb wymaga czasu . Osobiście piekę chleb od czasu do czasu , nie dla opłacalności a smaku bo w piekarniach teraz nie pracują piekarze jak dawniej a jakieś technologi i mamy pieczywo jakie mamy .
  2. Bo było trudnodostępne , znajomi koledzy dziś zabiegani ciężko się doprosić ,do byle g ... nie chce się nikomu przychodzić .Osobiście lubię posiadać różny sprzęt , bo co dam radę to robię sam bo lubię , nie lubię się natomiast pożyczać . Odnośnie połączenia skręcanego to zaletą jest że rurka nie musi być sucha jak przy lutowaniu .
  3. Do lutowania też trzeba czymś uciąć , jeszcze trzeba czyściwo czy jak to się tam zwie by rurkę w miejscu lutu oczyścić oraz szczoteczkę odpowiedniej średnicy by mufkę od środka oczyścić , ten palniczek za 20zł to zaraz szlak trafi i do rozpalenia nie będzie , no i filmik na Youtubie oglądnąć oraz lut próbny jak kolega tego nie robił . Z drugiej strony jak się kupi co trzeba to nie zginie może się przydać i w razie czego zawsze samemu można coś poprzerabiać czy naprawić . Złączki cortex są spoko możesz użyć jak masz nie dużo . złączki conex nie crtex
  4. Jak masz temperature na kotle 70 st a ATV jest 50 st to może spaść temperatura powrotu do okolic 50 st w momencie kiedy pompy ruszą na co , ATV nie puści na sprzęgło nic jak temperatura wody w nim spadnie poniżej 50 st . taki zawór ATV to jak jest zalewany zimną wodą z powrotu to ciągle sie przymyka otwiera nie pozwalając na spadek temperatury powrotu poniżej 50st , jak z powrotu ze sprzęgła będzie wracać temperatura wyższa to i temperatura powrotu do kotła może wzrosnąć nawet do temperatury bliskiej na wyjściu z kotła , tak ze ten zawór 3d i zasilanie na CwU to też ma wpływ ostatecznie na temperaturę powrotu do kotła .
  5. czyli zamontował zawór na sztukę , żeby było że jest . Puki co to załóż czujnik na powrót i ręcznie wyreguluj by powrót był ciepły a i grzejniki grzały jak dokupisz siłownik i nie specjalnie to będzie działało to pozostanie Ci to przerobić . Zawór 3d do regulacji temperatury na grzejniki , a do ochrony powrotu zawór VTC z pompą na powrocie .
  6. A dla czego założyłeś że 30 st będzie wraało do kotła ? przecież to zależy w jakim stopniu ten zawór będzie otwarty . W sumie bez siłownika to to samo co byś miał tam trójnik i zawory kulowe i ręcznie wyregulował przepływ na grzejniki i krótki obieg .
  7. To ja proponuje dowiedzieć się ile takie nowości kosztują . kto i za ile to zamontuje , ile kosztuje serwis przegląd . Co w razie awarii , wszystko może się popsuć nawet prom kosmiczny . ile ewentualne części i dostęp do nich z kim i po jakiemu gadać w razie Czego Kto kupuje i użytkuje owe kotły . Chyba już lepiej pompę ciepła założyć .
  8. Tego zdania nie rozumiem , jeśli zwiększasz kalorycznosć to dawki się zmniejszają . Poza tym to prawda pellet musi się zajmować jak najbliżej podajnika , jak żar przesunie się bliżej wylotu to zaczynają sie kłopoty.
  9. Patrzyłem na panel w palniku w szklarni . Moduł a 06.10.32 Panel 06.30. 37 Tam też te parametry mam , ecoster i econet nic do tego nie mają , słupków to ja też nie mam . Musiał byś wgrać nowszą wersje panela , ale jak palnik chodzi to szkoda zachodu . Jak możesz to zrób fotkę z parametrami serwisowymi rozpalanie
  10. To tak jak u mnie .
  11. W econecie w parametrach serwisowych ,rozpalanie u mnie nazywa się to czas przedmuchu po zakończeniu rozpalania , drugi parametr to moc przedmuchu po zakończeniu rozpalania , a w sterowniku przy kotle czas nadmuchu po rozpaleniu . Też mam 850 p2c , zobacz jeszcze w sterowniku przy kotle może w econecie nie masz .
  12. Pożyją, pożyją za 15 minut nie umrą ,co do lampy uv to ona zabija pożyteczne bakterie też więc z nią ostrożnie .
  13. @bercusPewnie masz małe i płytkie to oczko i równowagi biologicznej w nim brak , opłaci się to ? przecież takie pompy stawowe nie biorą dużo watów ,40 w pompka potrafi przelać 5000 litrów na godzinę ,nie musi chodzić na okrągło , można dać programator czasowy i np. 15 min praca 15 min przerwa . A u was elektrowni nie można do sieci? co Ci te akumulatory po głowie chodzą , w zimie i tak z tego pożytku nie będzie .
  14. Ale objętościowo bez zmian😀
  15. Ja nie wiem czy bym za darmo chciał ten kocioł patrząc na tę litanie powyżej .
  16. Myślicie że do tej pory nie policzył?
  17. No to się cieszę 🙂jak skróciłeś prace podajnika 2 to musisz uważać żeby Ci nie zatkało stokera ,jak podajnik zasobnika będzie więcej podawał niż ten w palniku to wiesz .
  18. Jak go zapytać jak go nie ma , nie wiesz co z nim?
  19. Moim zdaniem za małe różnice między progami mocy ,czas nadmuchu po rozpaleniu mam 50 s ty masz 120 to jest czas w którym nie następuje rotacyjny obrót komory do tego jest jeszcze czas pracy z mocą minimalną ja mam 2 mjn , musisz potestować , na pewno nie możesz sypać czyli zwiększać mocy za szybko , osobiście nie posiadam sondy więc tu nie podpowiem ,natomiast nie mam takiego spadku % po starcie palnika .
  20. A jaki Ty masz ten palnik? 16stkę ? Może zmniejsz moc minimalną na 4kw
  21. 😄 Może mają na to szczepionkę .
  22. tak myślałem , dlatego pytałem o ciepłą wodę użytkową .
  23. Pewnie pracuje w trybie fl i moc maksymalna może być przycięta do tych 60% . w zasadzie to na tym ten tryb polega ma nie przechodzić w nadzór tylko modulować, pilnować temperatury zadanej kotla. .
  24. Napisałes ze cwu też zimna , ta pompa na trójniku poniżej zaworu 4d to do cwu tak? Ona też pracuje? ,wyjście z kotła jest gorące? powrót do kotła ciepły? Jest gdzieś trzecia pompa ?{kotłowa} .
  25. W poście 7 napisałeś że masz mały kaloryfer stale otwarty to i kocioł się wychładza . Masz mały zład wody w kotle to na długo nie starczy grzejnik to wydajna chłodnica , do tego woda krąży sprzęgło kocioł nie wiadomo jak ocieplone ,tam też sie wychładza . Trochu Ciebie nie rozumiem chcesz mieć stale ciepłe grzejniki bo komfort a tu głowice Ci się pozamykały a kocioł sam siebie grzeje . w sumie nic się złego nie dzieje poza tym że tracisz pellet i produkujesz ciepło jak za oknem prawie lato . To sprzęgło przy jednym obiegu grzejnikowy to potrzebne jak piąte koło u wozu , zamiast niego trza było mały bufor wsadzić i po problemie . Puki ciepo za oknem to grzej od termostatu pokojowego , wybierz opcje wyłącz palnik niech pompy pracują po wygaszeniu do póki temperatura na kotle nie spadnie poniżej temperatury załączania pomp . Jak sie zrobi zimno to musisz kombinować jak chcesz stale letnie grzejniki masz zawór z siłownikiem , kocioł nie wiem będzie musiał pracować stale na mniejszych mocach , albo od własnej histerezy ,co bedzie lepsze to musisz sam ogarnąć Być może jak siłownik puści małe temperatury na co a kocioł będzie pracował na mniejszych mocach dluzej dochodząc do zadanej zadana 70 - 75 st histereza kotła 20 - 25 st to rozpaleń będzie mniej ,wszystko to do wypróbowania masz głowę to kombinuj .
