Kordjano
    3413
    50
  1. Moim skromnym zdaniem może zostać w tym miejscu , nie widzę żeby była możliwość odcięcia go od instalacji nawet jak dasz zawór zwrotny za pompą .
  2. Pytanie czy byłby chętny go kto kupić , z racji cen pelletu .☺️
  3. Myślę że warto , użytkowników pompy panasonic coraz więcej na tym forum . @YaroXylenNie będę nic grzebał bo mi to dobrze działa , nie mniej założę podlicznik bo dla mnie najważniejsze zużycie kwh REALNE..A czy idzie 35 st a pokazuje 34 to mniej ważne czy odwrotnie , jestem chytry do płacenia za ogrzewanie i nie pozwolę by mnie to dużo kosztowało 😇
  4. O które czujniki chodzi ? ten zewnętrzny w pompie pokazuje to samo co czujnik pogodowy z kotła . Natomiast wody wyjściowej nie wiem ,jak idzie 35 st na grzejnik to grzejnik jest letni ,na pewno nie ma 40 . Ponadto są czujniki bufora górny i dolny ,woda idzie przez bufor mniej więcej się zgadza . Jeden stopień w tę czy we wtę chyba jakiejś dużej różnicy nie zrobi . Najważniejsze to zużycie kwh , cop niech sobie pokazuje . Póki co zostaje mi patrzeć na licznik kiedy prąd z magazynu się skończy ,na razie mam świadomość ze za darmo grzeje . ☺️
  5. No to pobiłeś chyba wszelkie rekordy., taniej by było grzejnikami elektrycznymi. przy takim spalaniu to kocioł musiał by pracować z pełną mocą przez całą dobę . Trzeba ustawić palnik by spalał pellet a nie utylizował , o ile pellet jest normalny to da się to zrobić . To w pierwszej kolejności , następnie trzeba się przyglądnąć instalacji .
  6. Zawsze możesz próbę zrobić puszczając przy danej temperaturze zewnętrznej cały czas stałą temperaturę na grzejniki ,jeśli masz taką możliwość . U mnie jest podobnie ,dopiero wczoraj pompa przepracowała całą dobę , ustawiłem temperaturę zewnętrzną załączania pompy na 9st ,w dzień cokolwiek puszczać na grzejniki nie ma sensu robi sie za gorąco .
  7. Witam Kolegę , ja mam 10 km ,czyli najdalej 22 km od siebie mieszkamy😄 Powierzchnia do ogrzania to około 200m , mocy grzejników nie liczyłem w większości zostały założone ćwierć wieku temu jak dom był nie ocieplony , po dociepleniu stały się za wydajne . Poza tym założenie moje było by grzać pompą w okresach łagodniejszych przez to mam pompę 7kw , tak to mam kocioł pelletowy i już się zastanawiam czy cwu nie grzać nim , bo zimno zapowiadają . Gdzie będzie granica że lepiej będzie odpalić kocioł to dopiero ustalę , teraz za oknem 0st pompa puściła 37 st na grzejniki , Za ostatnią dobę zużyła 16 kwh w tym na cwu 7 kwh a jeszcze dwa dni temu na cwu brała średnio 3.5 kwh na dobę .
  8. Wejdzie wejdzie ☺️ Ja wolałem prace od termostatu ,
  9. u mnie jest taki ,obecnie idzie 35 st na grzejniki temperatura na zewnątrz 5st pobór 0.4 kw A Kolega trochu wyżej mieszka to ma trochu bardziej surowy klimat😊Ja okolice Myślenic .
  10. Ja mam 850 i też nie ma kopiowania . Jak ustawiłem ten harmonogram 3 lata temu to do dzisiaj są nic się nie skasowało , choć nie używam go . Natomiast niedziela się kasuje , nie wiem czemu , co pewien czas musiałem ją ustawiać od nowa .
  11. Te rabusie w końcu muszą zmięknąć , a mają z czego zjechać .
  12. widzę tam postój do 19 30 , znaczy się że ogarnołeś .
  13. Wszystko się zgadza , tylko to co ustawiłeś to kocioł załączy się w nocy .
  14. Jakie obniżenie nocne? czego ? Nie mylisz ty czasem pracy na czas z obniżeniami temperatury kotła ?
  15. Myślę ze nie ma tam nic skomplikowanego , ustawiasz te pola słupki na każdy dzień z osobna , po tym klikasz harmonogram włączony i powinno śmigać , jak Ci się zechce z powrotem pracy od termostatu to klikasz harmonogram wyłączony i tyle , tak somo ustawiasz harmonogram obniżeń nocnych dla cwu czy temperatury zadanej kotła .
  16. O ile pamiętam to przerwa , jasne to praca no i jak włączysz prace na czas to termostatu pokojowego nie trzeba wyłączać , kocioł odpala się sztywno od harmonogramu , nie interesuje go temperatura w pomieszczeniu .
  17. No to jakiś babol ten sterownik ,tak być nie powinno ,wyłączą na godzinkę prąd i co? ustawiaj od nowa?
  18. Nie do końca rozumiem , ale po osiągnieciu czy to temperatury zadanej kotła ,czy to temperatury pokojowej ,dobra róznica jest taka że przy pellecie palnik przechodzi w postój a przy ruszcie w nadzór ,czyli będzie przedmuch cyklicznie według ustawień .
  19. Grzejniki grzejnikami ,są ważne ,owszem racja jest , to ja zapytam jaka jest delta na grzejnikach ? nie na pompie , Kolega powinien sobie zmierzyć temperature zasilania na grzejniki i temperaturę powrotu z tych grzejników , uważam że pompa napierdziela przez bufor a na grzejniki przepływ jest słabiutki ,to co kolega @Witek-z-Ulicynapisał , druga sprawa to pp 32 bo na takie rurki mi to wygląda to też nie za bardzo do tej pompy . Ja też nie mam grzejników na pól ściany i obecnie 35 st idzie bezpośrednio z pc bez dodatkowych pompek . No ale wiadomo od grzejników i budynku zależy w dużej mierze .
  20. Na dzień dobry to ustaw krzywą grzewczą i wyłącz termostat pokojowy bo to źle działa ,są duże wahania temperatury u mnie też same grzejniki ,krzywą mam ustawioną 30 st przy temperaturze zewnętrznej 10st 45 st przy minus 15 st na razie utrzymuje mi to temperature komfortową 21st delte mam 5st ,szumów na grzejnikach nie ma , ja mam pompę 7kw rury stabi fi 40 do bufora dalej przechodzi na cu 28 a cop 6.7 tak mi sterownik pokazuje , zachodzę w głowe jak to możliwe .
  21. Być może laddomat włącza mu się mimo że piec nie grzeje , bo woda w buforze się miesza .
  22. Zasilanie na grzejniki można wpiąć na samej gurze gdzie odpowietrznik , zasilanie z kotła nie koniecznie musi być jak najwyżej , przede wszystkim zawory zwrotne muszą być w odpowiednich miejscach .
  23. Zasilanie cwu trzeba było se zrobić z kotła a nie bufora , no i pewnie brakuje zaworów zwrotnych w paru miejscach . Miedzy innymi bufor grzeje kocioł kiedy już się nie pali .
  24. Ten 4 d to jest calowy?
  25. To ja zapytał bym Kolegę @samborjako biegłego, jakie ma zdanie na powyższy problem?
