Kordjano
50
Wykończenie ściany za kozą wolnostojącą K-9
Kordjano odpowiedział(a) na diterus temat w Kominki, kozy i inne piece
Tylko nie wiadomo czy klej i siatka wytrzyma jak dostanie porządnej temperatury , chyba że będą gołe . -
Kotłospaw Slimko Piec na osiąga zadanej temperatury
Kordjano odpowiedział(a) na comeorgasm temat w Kotły pelletowe
Jak palisz w trybie FL to właśnie ma nie dobić do zadanej a już o przebić zadaną tym bardziej nie powinien , w tym trybie palnik zwalnia z mocą jak się zbliża do zadanej , oczywiście wszystko zależy jak są poustawiane histerezy fl1 i fl 2 . Ten tryb generalnie służy do pracy ciągłej i utrzymywaniu temperatury około zadanej kotła po przez modulację ,dopiero jak nie ma odbioru ciepła a moc minimalna jest za duża by temperatura spadła następuje przebicie piec wchodzi w nadzór jak jest ustawiony i po nadzorze sie wygasi . -
Głośna praca pompy obiegowej co Stukanie w pompie obiegowej do C.O
Kordjano odpowiedział(a) na banialuka temat w Instalacje CO i CWU
A nie masz tam gdzieś jakiego zaworu zwrotnego w tej instalacji typu klapowy . Wygląda to też jak by Ci połączenia lutowane popuściły bo pełno osadu na tej miedzi ,wody nie musisz dopuszczać ? -
U mnie właściwie się sezon jeszcze nie zaczął , dopiero dwie lub trzy noce zaszła potrzeba dogrzewania a wczoraj to lato było i noc tropikalna 21 st .
Wyodrębnić drugi obieg z jednego. Pomocy.
Kordjano odpowiedział(a) na arek1263 temat w Instalacje CO i CWU
Przecież pisałeś że poddasze niedogrzane , więc chyba ci to nie grozi . Musisz to tak wysterować by zawór 4d się nie zamykał a jedynie pompa gasła jak poddasza nie będziesz grzał . -
Kordjano odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Jest spoko ,bliżej 50 st trzeba się martwić . Przypomniałem sobie że jeszcze nieszczelność rury siro ma wpływ na wyższą temperature podajnika . -
Sterowanie instalacją CO z pompą ciepła Czym sterować temperaturą w domu Pompa ciepła
Kordjano odpowiedział(a) na Oldeq17 temat w Pompy ciepła
Pc grube rury nie przeszkadzają ale cienkie już mogą -
Fabrycznie o ile pamiętam to było 50st jak nie więcej . Jak obniżyłeś nadmuchy to temperatura podajnika może się nieco podnieść ,tak samo po wygaszeniu nieco wzrasta bo ciepo promieniuje a chłodzenia nie ma , może też palnik , kocioł trzeba wyczyścić zwłaszcza w czopuchu . -
Nic złego się nie dzieje , to trochu zależy jak palnik jest zamontowany byle nie przekroczył temperatury załączania alarmu . ewentualnie zwróć uwagę czy pelet sie nie spieka i nie zalega w palniku . -
Zawór 4d czy wymagany czujnik powrotu ?
Kordjano odpowiedział(a) na pszylepek temat w Instalacje CO i CWU
Raczej pompę będzie trzeba na powrocie z 4d , czujnik temperatury powrotu też się przyda .Funkcja ochrony powrotu ze sterownika nie za dobrze działa . -
Panasonic Aquarea split/ monoblock/ all-in one gen. H, J, HT, T-Cap
Kordjano odpowiedział(a) na esselite temat w Pompy ciepła
Znaczy się dobre zmiany u Kolegi nadchodzą ?☺️ -
Tak jak pisaliście ,podłączenie jako pompa cwu , natomiast możesz go wkręcić w miejsce zaworu zwrotnego jeśli jest . poszukam to podrzucę , cena od średnicy zależy w głownej mierze . https://allegro.pl/oferta/elektrozawor-2n25-1-cal-fpm-viton-150c-6224637939?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_term=test&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_lazienka_pla_pmax&ev_campaign_id=17961365659&gclid=EAIaIQobChMIlv3AncnzgQMV_hCiAx0fZA6VEAQYBSABEgKuIvD_BwE Na marginesie szesć lat temu poł tej ceny dałem -
Dobre paści .
@pomianaJeśli założysz elektrozawór ,to zz jest zbędny miałem kiedyś tak jak ty chcesz zrobić i działało dobrze obecnie jest pompa do ładowania cwu a elektrozawór został, służy jako zwrotny otwiera się wraz z podaniem napięcia na pompkę cwu . Polecam ci elektrozawór viton bezprądowo zamknięty to wytrzymałe zawory u mnie już sześć lat działa otwiera się w mini sekundzie jedyny minusik że podczas otwierania jest stuknięcie słyszalne w kotłowni . istnieją też z cewkami na 24 v 12v wtedy musisz mieć dodatkowo zasilacz , jeśli chcesz z siłownikiem to z reguły są na trzy kabelki . -
Nadzoru nie da się ustawić dłużej niż 60 min , zresztą po co? A o który harmonogram chodzi ? -
To jest takie rozważanie co lepiej ? W jednym przypadku będzie lepiej to w innym tam to . Jak będzie na krótkim obiegu , pompka będzie długo chodziła bo długo nie będzie zasilania , mróz będzie spory to może się zdarzyć tak że zawory anty się otworzą jeśli będą zamontowane . U mnie ta pompka ciągnie z bufora bo go mam z racji że mam kocioł i nim grzeje w największe mrozy to pompa ciepła stoi nawet kilka tygodni bez czynnie . Zaletą takiego rozwiązania mam na myśli pompkę którą załącza regulator jest to że ona nie pracuje stale tylko na kilkanaście sekund załączy się i przemieli wodą a temperaturę załączania ustawiam tak by zawory anty się czasem nie otworzyły Co do zaworów automatycznego dopełniania instalacji to im nie ufam bo są nie precyzyjne i mogą dopełnić aż za nadto .
No jak ingerencja ? przecież nic tam w środku nie grzebiesz ,czujnik temperatury w okolicach zaworów antyzamrorzeniowych pod otulinę na rurę i tyle , taka sama ingerencja jak pompka na bajpasie , gdzie jest napisane że nie wolno ci mierzyć temperatury na rurze zasilającej pompę .
Wystarczy na krótkim obiegu jak ma chodzić cały czas . Na długim przez instalację pasował by czujnik z regulatorem temperatury który załączy tą pompkę jak temperatura spadnie w monobloku za nadto .
Spalanie pelletu ze słonecznika defro 8kw- pellet ze słonecznika
Kordjano odpowiedział(a) na miril temat w Kotły pelletowe
Do tego trzeba dobry palnik samoczyszczący , a i to super nie będzie . -
Zbiornik Buforowy z Pompa ciepła Yutaki S-Combi
Kordjano odpowiedział(a) na Maciej1231 temat w Pompy ciepła
Masz podłogówkę a Ty chcesz grzać do 50st i mieszać . Musisz być bardzo bogaty😉 -
Krzywa grzewcza w Panasonic Aquarea T-CAP Generacji H typu split
Kordjano odpowiedział(a) na michael1234 temat w Pompy ciepła
Oglądnijcie . -
U mnie Ecoster 200 działa jest w domu , a kabel ma blisko 50 metrów sterownik w szklarni . Co do econeta sam jestem ciekawy . -
Nieprawidłowa praca pompy obiegowej Niskie obroty 5 wat pompy IBO beta od CWU
Kordjano odpowiedział(a) na Ramage temat w Instalacje CO i CWU
A to sitko przed pompą sprawdzałeś ? Ewentualnie po puść śrubunek za pompą przy włączonej pompie niech trochu wody siknie może wirnik ruszy . -
Może warto by było założyć osobną pompę do grzania zasobnika plus zawór zwrotny . Kolega mnie ubiegł .
