Kordjano
50
Zawór 4d czy wymagany czujnik powrotu ?
Kordjano odpowiedział(a) na pszylepek temat w Instalacje CO i CWU
Raczej pompę będzie trzeba na powrocie z 4d , czujnik temperatury powrotu też się przyda .Funkcja ochrony powrotu ze sterownika nie za dobrze działa . -
Panasonic Aquarea split/ monoblock/ all-in one gen. H, J, HT, T-Cap
Kordjano odpowiedział(a) na esselite temat w Pompy ciepła
Znaczy się dobre zmiany u Kolegi nadchodzą ?☺️ -
Kordjano odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Tak jak pisaliście ,podłączenie jako pompa cwu , natomiast możesz go wkręcić w miejsce zaworu zwrotnego jeśli jest . poszukam to podrzucę , cena od średnicy zależy w głownej mierze . https://allegro.pl/oferta/elektrozawor-2n25-1-cal-fpm-viton-150c-6224637939?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_term=test&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_lazienka_pla_pmax&ev_campaign_id=17961365659&gclid=EAIaIQobChMIlv3AncnzgQMV_hCiAx0fZA6VEAQYBSABEgKuIvD_BwE Na marginesie szesć lat temu poł tej ceny dałem -
Dobre paści .
@pomianaJeśli założysz elektrozawór ,to zz jest zbędny miałem kiedyś tak jak ty chcesz zrobić i działało dobrze obecnie jest pompa do ładowania cwu a elektrozawór został, służy jako zwrotny otwiera się wraz z podaniem napięcia na pompkę cwu . Polecam ci elektrozawór viton bezprądowo zamknięty to wytrzymałe zawory u mnie już sześć lat działa otwiera się w mini sekundzie jedyny minusik że podczas otwierania jest stuknięcie słyszalne w kotłowni . istnieją też z cewkami na 24 v 12v wtedy musisz mieć dodatkowo zasilacz , jeśli chcesz z siłownikiem to z reguły są na trzy kabelki . -
Nadzoru nie da się ustawić dłużej niż 60 min , zresztą po co? A o który harmonogram chodzi ? -
To jest takie rozważanie co lepiej ? W jednym przypadku będzie lepiej to w innym tam to . Jak będzie na krótkim obiegu , pompka będzie długo chodziła bo długo nie będzie zasilania , mróz będzie spory to może się zdarzyć tak że zawory anty się otworzą jeśli będą zamontowane . U mnie ta pompka ciągnie z bufora bo go mam z racji że mam kocioł i nim grzeje w największe mrozy to pompa ciepła stoi nawet kilka tygodni bez czynnie . Zaletą takiego rozwiązania mam na myśli pompkę którą załącza regulator jest to że ona nie pracuje stale tylko na kilkanaście sekund załączy się i przemieli wodą a temperaturę załączania ustawiam tak by zawory anty się czasem nie otworzyły Co do zaworów automatycznego dopełniania instalacji to im nie ufam bo są nie precyzyjne i mogą dopełnić aż za nadto .
No jak ingerencja ? przecież nic tam w środku nie grzebiesz ,czujnik temperatury w okolicach zaworów antyzamrorzeniowych pod otulinę na rurę i tyle , taka sama ingerencja jak pompka na bajpasie , gdzie jest napisane że nie wolno ci mierzyć temperatury na rurze zasilającej pompę .
Wystarczy na krótkim obiegu jak ma chodzić cały czas . Na długim przez instalację pasował by czujnik z regulatorem temperatury który załączy tą pompkę jak temperatura spadnie w monobloku za nadto .
Spalanie pelletu ze słonecznika defro 8kw- pellet ze słonecznika
Kordjano odpowiedział(a) na miril temat w Kotły pelletowe
Do tego trzeba dobry palnik samoczyszczący , a i to super nie będzie . -
Zbiornik Buforowy z Pompa ciepła Yutaki S-Combi
Kordjano odpowiedział(a) na Maciej1231 temat w Pompy ciepła
Masz podłogówkę a Ty chcesz grzać do 50st i mieszać . Musisz być bardzo bogaty😉 -
Krzywa grzewcza w Panasonic Aquarea T-CAP Generacji H typu split
Kordjano odpowiedział(a) na michael1234 temat w Pompy ciepła
Oglądnijcie . -
U mnie Ecoster 200 działa jest w domu , a kabel ma blisko 50 metrów sterownik w szklarni . Co do econeta sam jestem ciekawy . -
Nieprawidłowa praca pompy obiegowej Niskie obroty 5 wat pompy IBO beta od CWU
Kordjano odpowiedział(a) na Ramage temat w Instalacje CO i CWU
A to sitko przed pompą sprawdzałeś ? Ewentualnie po puść śrubunek za pompą przy włączonej pompie niech trochu wody siknie może wirnik ruszy . -
Może warto by było założyć osobną pompę do grzania zasobnika plus zawór zwrotny . Kolega mnie ubiegł .
Mrówki się gdzieś zapodziały ,mrowisko na razie puste 🙂
Teraz spora część narodu zachowuje się jak by była pod wpływem , a to się może źle skończyć . Zapomniano że zgoda buduje niezgoda rujnuje , że na swój kraj się nie sra . Słowa piosenki , bo wszyscy Polacy to jedna rodzina mocno nie trafione . Film kiedyś obejrzę by mieć swoje zdanie . Może pani Agnieszka nakręciła by film o Lampedusie ,Włosi będą zachwyceni .
Sterowanie instalacją CO z pompą ciepła Czym sterować temperaturą w domu Pompa ciepła
Kordjano odpowiedział(a) na Oldeq17 temat w Pompy ciepła
Najlepiej by było mieć tak podobierane grzejniki oraz przepływy przez nie by nie trzabyło głowic , by można było puszczać pogodowo jak najniższy parametr do utrzymania pożądanej temperatury ,lecz to trudne do wykonania . Głowice można założyć tam gdzie jest pewne że pomieszczenie będzie się przegrzewać , tam gdzie jest pewne że będzie brakowało nie ma potrzeby , u mnie na poddaszu jest bida głowice są od początku ale w zasadzie bez użyteczne . -
wybrał bym 20 kw ,jest wystarczająco ok , nie odważył bym ł bym się na palnik 10 kw . -
U mnie dwa lata temu taki spadł , myślałem że będzie po panelach ale wytrzymały , patrzyłem przez okno i nic nie mogłem zrobić .
Bardzo ładnie napisałeś Kolego @PioBin
- 22 odpowiedzi
- pompa ciepla
- C.O.
(i 4 więcej)
Twoja wizja jest mocno nie trafiona , Cop twojej pompy będzie mizerne . To bez sensu .
- 22 odpowiedzi
- pompa ciepla
- C.O.
(i 4 więcej)
Powiedz mi po co pompa ma się odszraniać kiedy w buforze 90 st ? Ta pompa to monoblok jest ?
- 22 odpowiedzi
- pompa ciepla
- C.O.
(i 4 więcej)
Fotowoltaika - rozliczenie
Kordjano odpowiedział(a) na Oldeq17 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Głupi nie głupi , na pewno biedny na bogatego, tak zawsze było , jest i będzie . -
