Czopuch czyściłeś?
Podaj może nastawy pracy palnika ,takie przesadne zawyżanie wydajności podajnika do niczego dobrego nie prowadzi .
Masz tam pełno niedopalonego pelletu , mocy niema to i pelletu więcej idzie tak być nie powinno.
Można też założyć konto na service cloud i podpiąć swoją pompę. Na AQUAREA Smart Cloud w menu wybierasz AQUAREA Service Cloud i wypełniasz formularz zgłoszeniowy.
@tomek767 co 30 min cwu 90 z tym że ja cwu tylko w lecie grzeje pompą
Musisz wyłączyć pompę ,menu instalatora ,ustawienia systemu ,zbiornik .
Nie wiem co to zmienia ,być może że chodzi o modulacje przepływami podczas grzania cwu .
A masz możliwość się go pozbyć?
Najpierw posprawdzaj jakie masz te przepływy na co i cwu .
A w przyszłości i tak te rury zmienisz jak się kapniesz że jesteś do tyłu .
A jak z defrostami miałeś już jakieś ?
Kolega @marekd powinien wyłączyć pompę wejść w menu serwisowe włączyć maksymalną wydajność pompy obiegowej i sprawdzić przepustowość na co a następnie przełączyć zawór rozdzielający na cwu i sprawdzić przepływ .
Co to za pellet masz kolego ,czy aby nie dębowy?
Co było przyczyną zadymienia ?
Podajnik złapał temperaturę ,nastąpił alarm?
Rurę paleniska wyciągnął ten serwisant ?
czujnik foto wytarł dobrze ,jak był dym to mogła się osmolić.
Rura spiro jest cała nie ma gdzieś pęknięcia ?
Tą tarczkę ochronną wewnątrz palnika tam gdzie jest okienko co fotodioda kuka na płomień trzeba sprawdzić oczyścić ona mogła również obrosnąć nagarem .
Własciwe jak byś miał pompe 5kw .
A bojler cóż , zrób bajpasik z zaworem odcinającym tak byś odciążył wężownice jak by nie dawała rady z przepływem albo zakręcisz jak da radę z tej rury pp 32 co zostanie .
Dlaczego bez przekonania , przynajmniej średnice rur będziesz miał właściwe jak producent wymaga .
A nie założyli ci do tego zaworu zwrotnego przed zasobnikiem ?
Jak nie ma możliwości tego zmienić , to kicha .
Ale czas postoju można wymusić , czyli więcej jak 3 starty na godzinę nie będzie .
A jak się ma zużycie energii u Ciebie ?
Zapytam czysto teoretycznie co by było jak by dołożył bufor szeregowo na powrocie ?
Jakie jest wasze zdanie?
Nie zwiększyło by długości pracy sprężarki i postoju?
