Kordjano
50
W 100% ci nie powiem czy w twoim przypadku jest konieczna ta druga pompka na powrocie z 4d ,jak działało grawitacyjnie to może i by było . Ale wiele osób na tym forum narzekało na ochronę powrotu z zaworem 4d , i kończyło się właśnie dokładaniem pompki na powrocie z 4d która podkrada ciepłą wodę i podnosi temperaturę powrotu do kotła .
Bo zawór 4drożny to jest zawór mieszający , pełni jakby dwie funkcje obniżenia temperatury wychodzącej na grzejniki utrzymuje na zadanym poziomie , a druga to ochrona powrotu . Jak nie ma cwu to wiadomo że pompki do tego nie potrzeba .
Tak ,na powrocie z 4d , jedna , mieszacza druga ,i zasobnika cwu trzecia . Nowe kotły sterowniki wszystko to obsługują żadnych tam regulatorów nie trzeba dokupywać . jedynie ilość czujników ,do powyższego potrzeba 4 , temperatury kotła ,powrotu ,zasobnika cwu i mieszacza.
Jeden i drugi ma te same funkcje Siłownik mieszacza obsługuje sterownik kotła ,nie żaden czujnik zewnętrzny , jak nie masz czujnika zewnętrznego po prostu nie ma sterowania pogodowego według krzywej grzewczej , ustawiasz temperaturę zadaną mieszacza sztywną i on sobie kręci by to utrzymać . Nie wiem czy jedna pompa wystarczy by utrzymać stabilną temperaturę powrotu przy zaworze 4d , czasami zbyt prosto wychodzi nie dostatecznie na dzisiejsze czasy . A potem trzeba przerabiać , dokładać ,najlepiej od razu zrobić jak należy .
Do tego nie , czujnik zewnętrzny podłącza się do sterownika kotła , jeśli interesuje cię sterowanie pogodowe mieszaczem . Natomiast ekoster 200 ma możliwość podłączenia dodatkowo dwóch czujników pokojowych , jest też tańszy od tego dotykowego . kupując musisz się upewnić że jest dedykowany do twojego kotła .
Jednemu warto ,drugiemu nie . Kupuje się to na lata , różnice są w funkcjach i to spore plum to nie tylko termostat a panel sterowania kotłem ,masz podgląd na pracę kotła , jak masz econet to wszystkie nastawy termostatu pokojowego możesz zmieniać leżąc w łóżku . Są tam 4 profile na których można ustawiać różne temperatury pokojowe , jest to bardzo wygodne . Bezprzewodowe mogą gubić połączenie i trzeba od czasu do czasu beteryikę zmienić , ja wolę połączenie kabelkiem .
Kocioł się wygasza Ferroli Biopellet tech er23
Kordjano odpowiedział(a) na Kar81 temat w Kotły pelletowe
To może wypadało by takowy czujnik założyć , to że pracuje na jednej pompie nie ma znaczenia . -
Problem z zapowietrzoną instalacją w nietypowym układzie
Kordjano odpowiedział(a) na pawelb5913 temat w Instalacje CO i CWU
Strasznie duże te wahnięcia ciśnienia . Ja bym ten odpowietrznik zamkną i ręcznie odpowietrzał , albo założył zwykły kranik i nim od czasu do czasu odpowietrzał . -
Wyłączenie pompy przy wygaśnięciu pieca.
Kordjano odpowiedział(a) na Damiano95 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
U mnie przy peleciaku działa normalnie ,jak bufor się nagrzeje do ustalonej temperatury kocioł się wygasi i pompa bufora wyłączy , Jest coś takiego jak regulator temperatury z czujnikiem grzanie ,chłodzenie ,myślę że mogło by ci to wyłączać załączać pompę na zasadzie wskazań od temperatury spalin , nie kupuj tylko łudząco podobnego chińczyka jak coś to polski escco zeby było to nie zawodne . -
A to zależy , od tego co jest na zewnątrz temperatura ,wilgotność , nasłonecznienie , jest tak że i kilkanaście godzin nie grzeje bo słoneczko operuje a jak ziąb na zewnątrz to co chwila się pompka załącza , generalnie nie jestem w stanie odpowiedzieć jednoznacznie jak długo , to też zależy jaką temperaturę puścisz na mieszacz . Jak by mój termostat pokojowy miał możliwość jeszcze mniejszej histerezy to pewnie bym zadał , ale nie odczuwam dyskomfortu przy tych wahnięciach dziesiątych stopnia . Mam też możliwość sterowania pogodowego mieszacza , ale według mnie to też perfekcyjne nie jest , inaczej potrzeba na mieszacz jak jest mróz i słońce a inaczej jak sypie śnieg i wiatr wieje ,pogodówka tego nie rozróżnia i na mieszacz pości to samo . Do takiego wniosku doszedłem grzejąc pompą ciepła według krzywej grzewczej , bo akurat przy pompie termostat kiepsko działa ma histerezę w stopniach a nie dziesiątych stopnia , i bywało tak że w pewnych momentach jakiekolwiek puszczanie na grzejniki powodowało zaduch , po prostu trzeba było wyłączyć pompę .
Opinie nt. kotłów do spalania pelletu opinie na temat Kotła Ferroli Biopellet Pro 12 kw
Kordjano odpowiedział(a) na Alfredg temat w Kotły pelletowe
NIC DODAĆ NIC UJĄC ,.co powyżej napisane . Jak dla mnie bufor pomaga w lepszym dozowaniu ciepła na pomieszczenia ,tyle ile potrzeba nie przegrzewam nie wychładzam , -
Ale tu ilość osób nie ma znaczenia , chyba że chodzi o pojemność zasobnika cwu . -
Kolega z tym buforem 1000 l tak na serio czy na jaja ? -
Zaden przenośny , odprowadzenie skroplin gdzieś do rynny . Kaflowego nie wyburzaj , na razie zostaw w razie czego . Są też multiisplity jak byś potrzebował dwie jednostki wewnętrzne , lub można założyć dwa a odpowiednio mniejszej mocy każdy z innej fazy jeśli posiadasz .
- 28 odpowiedzi
- piec kaflowy
- piec akumulacyjny
(i 3 więcej)
@Piecuch19Jak masz 460l w układzie to jednak jakiś bufor posiadasz , a piszesz że nie masz😆
Jak ciągle ? w kotle zasypowym ze stałą mocą . jak jest minus 10 st w styczniu a za chwilę plus 5st to gdzie ma ujście nadmiar energii? W oknach ma termostaty automatyczne czy jak? Pali jak pali kiedy ciągle to ciągle , reszta na zasadzie przepalania , przydzie z roboty to kocioł odpala i tyle .
Nie dla mnie , a dla tych co potrzebują tak owego ,małego by nie mieli zagwozdki czy dawać bufor czy nie jak dać to jaki duży? Ja jestem mega zadowolony z tego co mam , nic lepszego nie potrzebuję .
To podaj jeszcze gdzie kupić taki kocioł pelletowy , albo chociaż palnik który będzie bez problemu palił pellet całodobowo , najlepiej żeby ten pellet nie musiał być specjalnie dedykowany ,luksusowy .
Z tym kominem przy kotłach pelletowych różnie bywa , jak palisz ciągle a na niskiej mocy to i temperatura spalin nie będzie wysoka , w granicach 70 80 st albo i niżej więc tym raczej nie wygrzejesz komina ,to jet temperatura w czopuchu , a co tam dalej dotrze w komin? ja nie mam wkładu a ceglany i wilgoć ustąpiła po założeniu smartlofa tak naprawdę .
To już jest czysta głupota , wszystko w granicach zdrowego rozsądku .
A później smrodzą w podtrzymaniu pól doby , na ekogroszek w większości nie mają zapalarek więc kto by to rozpalał by bufor załadować , jeszcze jak by trzeba było ze dwa czy trzy razy na dobę taki buforek załadować .
Osobiście nie mam przekonania co do tych kotłów peletowych pizdryków małych o mocy 10kw , zwłaszcza jak większość sezonu ma chodzić na mocy około 3kw , po prostu bał bym się tego do kotłowni wsadzić .
Kopciuch dwa bufory i c.w.u. Schamat podłączenia
Kordjano odpowiedział(a) na zuh temat w Instalacje CO i CWU
Klapowe do instalacji grawitacyjnych , przy instalacjach z pompkami tak owe mogą stukać przy załączaniu pompki ale nie koniecznie , zależy to chyba w którym miejscu taki zawór umieścimy , -
W czujniku górnym 41 st rozpoczęcie ładowania w czujniku dolnym 61 st zakończenie ładowania , więcej nie potrzebuję na grzejniki idzie 40st , przy mrozach około minus 15 st na grzejniki zwiększam zadaną mieszacza na 43 st , ładowanie bufora trwa dwie do trzech godzin jak się między czasie trafi ładowanie zasobnika cwu 300l , zależy też jaki jest odbiór na instalację między czasie . Grzeje na zasadzie pompa stop od termostatu pokojowego histereza dwie dziesiąte stopnia , to mi najbardziej pasuje ciepła woda jest w buforze więc jak się pompka załączy mieszacz otworzy zaraz grzejniki robią się ciepłe przed buforem trzeba było chwilę poczekać zanim kocioł się rozpalił i nagrzał . Tak że u mnie same plusiki z tytułu bufora , choćby też to że sensownie mogę drewnem załadować bufor, cwu ,wtedy mocniej go grzeję by na dłużej starczył i tak czynię jak mnie najdzie ochota i mi się nudzi w zimie .
Kolega pewnie czeka jak za darmo będą rozdawać 🙂 Pozwoliłem sobie tak tylko zażartować .
- 28 odpowiedzi
- piec kaflowy
- piec akumulacyjny
(i 3 więcej)
