Kordjano
  1. Panowie to co zimą widzicie z komina , wydechu samochodowego , wydychanego powietrza to skroplona para wodna czyli mgła , pary wodnej nie widać bo to gaz który musi zostać gwałtownie schłodzony żeby mógł się skroplić i uwidocznić w postaci mgły ,czy rosy , potrzeba do tego dużej różnicy temperatur ,właśnie z tego bierze się kondensat trzy tek zwane roszenie w kotle , teoretycznie wydawało by się proste nie dopuścić do gwałtownego schładzania pary wodnej i w kominie będzie sucho ,para w postaci gazu pójdzie w atmosferę , gorzej w praktyce .
  2. Skoro jest to palnik najlepszy na rynku , to może potrzebuje najlepszego pelletu na rynku takiego po 1300 zł .
  3. Darek skropliny masz bo wkład dolega ci do zimnego komina a blacha skutecznie chłonie zimno , a spalinami nie jesteś w stanie dogrzać ściany , u mnie komin ceglany , biegnie przez środek domu ,nie jest już tak sucho jak kiedy paliłem w kopciuchu ,ale tragedii nie ma , ja myślę wstawić smartflow i zobaczę jakie będą efekty ,przynajmniej deszcz tam nie będzie padał , o wkładzie na razie nie myślę .
  4. No nie przesadzajcie , palnik załącza się przynajmniej u mnie tylko na ciepłą wodę , chociaż dzisiaj to na godzinkę chyba jednak odkręcę grzejniki , Maronka widać że chata u ciebie nie docieplona .
  5. Panowie u was faktycznie nie ma opcji załączenia i wygaszenia kotła za pomocą termostatu pokojowego , lub za pomocą harmonogramu pracy na czas ? , u mnie po dołożeniu ecosteru mam nadmiar funkcji , mogę prowadzić kocioł jak dusza zapragnie tak w lecie jak i w zimie , nie wyobrażam sobie żeby w kotle pelletowym miało by być inaczej .
  6. A powiedz kolego jaki masz sterownik , czy u ciebie ten silniczek chodzi na okrągło czy z przerwami ? kiedyś koledze papen 76 ten silniczek tak grzechotał , ale nie wiem na czym się to u niego skończyło .
  7. Trochu to delikatnie powiedziane , może kolega uważa że jak będzie więcej to samo odpadnie takie samooczyszczenie .
  8. A gazu kolega nie ma , na taki domek to tylko gaz albo pompa ciepła , przy pellecie to bufor koledze będzie potrzebny .
  9. Kordjano odpowiedział(a) na Floro89 temat w Kotły pelletowe
    Z ciekawości zrobiłem test wody swojej przemysłowej ósemce ,pelet w momencie zaczął puchnąć i po chwili rozpuścił się , znalazłem też opis pelletu z którym kolega Floro się zmaga .Jest to pellet bukowy z domieszką innych gatunków , jak wiadomo taki pellet trudno skleić bez lepiszczy .
  10. Tylko jak owędzić jak płomień 100% i dymu brak .
  11. Kordjano odpowiedział(a) na Floro89 temat w Kotły pelletowe
    Panowie I jak wypadły testy nowego pelletu ,przestało zasypywać ?
  12. No to się cieszyć i za pellet nie przepłacać ! Pozdrawiam.
  13. Kordjano odpowiedział(a) na Floro89 temat w Kotły pelletowe
    Robin zmniejsz ten nadmuch na 30 % nie zaszkodzi , wez daj cykl pracy na 30 s jeśli tak owy nie był próbowany i spróbujcie jaki będzie efekt .A w momencie kiedy zaczyna płomień spadać próbował kolega ściągnąć rurę spiro i wlot przytkać ręką , czy żar zdoła się cofnąć z powrotem ?
  14. Kordjano odpowiedział(a) na Floro89 temat w Kotły pelletowe
    Kolego Floro a skąd masz obecny pellet ten 8mm , pytam żeby przypadkiem nie przywiózł tego samego i jak duży dom ogrzewasz , docieplony czy nie .
  15. Kordjano odpowiedział(a) na Floro89 temat w Kotły pelletowe
    Zatem w tą sobotę jestem do dyspozycji , samej instalacji mu nie poprawię , ale coś doradzę bo faktycznie powrót nijaki , skupię się na palniku oraz wymienniku , wezne też trochu swojego taniego pelletu którym pelę od zawsze i nie mam z nim problemu , jak koledze spasuje to dom namiar ,w piątek się odezwie , tymczasem robin próbujcie może akurat sytuacja zostanie opanowana .
  16. Kordjano odpowiedział(a) na Floro89 temat w Kotły pelletowe
    Robin jeśli nie uda się wam rozwiązać problemu to mam ochotę zrobić sobie wycieczkę do żywca , zabrać za sobą trochu swojego pelletu i spróbować swoich sił jeśli kolega Floro oczywiście będzie sobie tego życzył , tak mnie zaintrygowało to zjawisko , oczywiście bezinteresownie .
  17. Kordjano odpowiedział(a) na Floro89 temat w Kotły pelletowe
    A to pierwsze zdjęcie to na jakim etapie zrobione że brak ognia ? , wygląda na to że w jakiś sposób trzeba spowolnić spalanie ,przesuwanie żaru , przez to taki ładny procent płomienia do czasu kiedy jest go za mało i nie ma się od czego następne dawka pelletu rozpalić u mnie na ogół jest odwrotnie dużej się żarzy i wypala potrzeba więcej czasu żeby się spalić , nawet przy wygaszaniu żarzy się i żarzy .
  18. Kordjano odpowiedział(a) na Floro89 temat w Kotły pelletowe
    Dobrze by było podglądnąć jak wygląda płomień na pełnej mocy póki jeszcze wyświetlacz pokazuje w okolicach 100 % , dziwi mnie to że pracuje tak około 30 min zanim zasypie a kocioł nie może dojść do zadanej 65 st przy takich temperaturach zewnętrznych , coś mam przeczucie że robinowi uda się dojść co jest grane , choć na odległość to trudne .
  19. Kordjano odpowiedział(a) na Floro89 temat w Kotły pelletowe
    No palnik ewidentnie zasypany , z tego co piszesz naprawdę dziwny przypadek u ciebie , dobrze ci się wydaje że palnik nie nadąża spalać tego pelletu , a próbowałeś przyciąć moc palnika na 10 kw i zobaczyć czy nadal będzie zasypywać ? Tym bardziej dziwne że nie jesteś nowicjuszem i jak pisałeś palnik masz już prawie trzy lata i do tej pory było ok .
  20. Kordjano odpowiedział(a) na Floro89 temat w Kotły pelletowe
    Robin napisał na pw , rura zdemontowana i solidnie wyczyszczona , czyszczenie 2 % co 200s .
  21. Kordjano odpowiedział(a) na Floro89 temat w Kotły pelletowe
    Kolego zasypany bo ważenie musisz wpisać poprawne a ne fabryczne .
  22. Kordjano odpowiedział(a) na Floro89 temat w Kotły pelletowe
    Kolego jak czyściłeś rurę palnika ? ściągałeś rurę czy z zewnątrz powierzchownie ? i pytanie drugie jak masz ustawiony rotacyjny cykl obrotu komory , ile procent i co ile sekund ? .
  23. Widzę Robin że staż palacza masz podobny do mojego , mój to 22 lata . w tym sezonie również przepalałem drewnem , oczywiście swoim bo inaczej to wolał bym bigbaka peletu dokupić z tym ze trochu inaczej jak ty , bardziej wygodnie bo drewno na ruszcie odpalałem palnikiem ,jak się zaczynało tlić to przestawiałem na tryb ruszt i tak do godziny 21 ,22 , potem z powrotem na pellet żeby rano palnik się sam odpalił i dogrzał chatę po nocy , paliłem tak w najchłodniejsze miesiące , od połowy grudnia do konca stycznia , dzięki temu spalanie zamiast 25 kl było około 10 kl , tak po prostu mam czas na bawienie się z drewnem , a wieczory są długie to mi się nie nudzi , oczywiscie te dane zamiast 25 kl to było 10 to taki przykład orientacyjny ale tak to mniej więcej wyglądało , dlatego nie chciał bym kotła typu lodówka , szkoda żeby się drewno marnowało . Na koniec pozdrowienia dla wszystkich zdrowych i pogodnych świąt !
  24. Tak wygląda jak by w motoreduktorze coś piszczało , pewno jak się trochu nagrzeje to zaczyna piszczeć , żeby się upewnić to wyłącz palnik niech ostygnie , wejdż na sterowanie ręczne i załącz sam podajnik palnika ,zobaczysz po jakim czasie zaczyna piszczeć ,ściąg sobie obudowę to zobaczysz czy się silniczek nie grzeje za bardzo , i lepiej usłyszysz czy faktycznie to to piszczy . Albo może ci coś tam wpadło innego jak pellet i ociera z zewnątrz tego może nie być widać .
  25. Ten palnik przypomina mi palnik na przepracowany olej [ taki garnek ] czyszczenie wydaje się dosyć głośne , jeśli mechanizm oczyszczający zdaje egzamin to to palnik wydaje się dosyć ciekawym rozwiązaniem , ale to czas pokaże , gdybym nie miał już swoich palników to kto wie ,moze i bym się skusił .
