Kordjano
  1. Tak ale tu nie chodzi o wygaszanie , bo przy wygaszaniu to nic się nie dzieje , tylko ze się kręci non stop podczas pracy palnika , a taki moto reduktorek się grzeje .
  2. Tak to prawda w 350 podajnik w palniku podczas pracy kręci się cały czas , swoją drogą to ciekawe co za idiota tak wymyślił ? Trochu dziwi mnie że jak coś kupujecie to nie dopytacie , co będziecie mieli w zestawie ,jaki sterownik , jakie czujniki , no chyba że świadomie ktoś taki sterownik wybiera bo wystarczy .
  3. A powiedzcie czy wy też macie takie odczucia ze w zimie 22 st w pokoju to tak prawie , a na wiosnę 21. 5 st to już człowiekowi za ciepło się robi , czy tylko u mnie tak jest ?
  4. g69 głowice na chwilę zawsze coś puszczą w takim okresie przejściowym , na sezon letni zasilanie grzejników zakręcam a głowice odkręcam na maksa zeby nie cierpiały .
  5. Pewno nie chcą sobie palców brudzić smarem haha .
  6. Zadnych smarów wysokotemperaturowych nie trzeba zwykły łt 43 wystarczy mechanizm jest chłodny ,nic tam się nie topi ,a zębatka jest ok .
  7. Misiek racja , ale ja nasmarowałem również mechanizm stukający .
  8. U mnie było podobnie , po nasmarowaniu ze stukania zrobiły się przyjemne dla ucha cyknięcia .
  9. Zgadza się , w dzisiejszych czasach automatyka wszystko ogarnie , niczego nie brakuje , jak się dobrze pomyśli ,zanim coś się zrobi to można być zadowolonym , niestety to wszystko trochu kosztuje , no i człowiek na błędach też się uczy .
  10. To prawda powiało chłodem , ale dopiero po południu , obecnie będę zmieniał zasobnik cwu na jeden 300l do tej pory miałem dwa po 140 l jeden to pozostałość po podkowie wiszący grzałem je oba kotłem ,ale były spore straty ,teraz w końcu będzie to zrobione tak jak powinno być .
  11. W taki dzień jak dziś na grzejniki już nie puszczam , tylko sama cwu , słoneczko pracuje .
  12. Nie szukał bym winy w sterowniku , raczej w nastawach , może zmieniłeś pellet na bardziej twardy , skoro nastawione cykle pracy i czyszczenia działają palnik odpala , czujka gubi płomień to nic innego jak zalegający pelet , może inaczej żar stopniowo przesuwa ci się coraz dalej w kierunku wylotu i następna dawka pelletu rozpala ci się w połowie rury zamiast od razu
  13. Od czasu do czasu warto wyczyścić porządnie rurę palnika , sprawdzić czy otwory są drożne .
  14. U mnie w tym sezonie poszło 2.5 tony pelletu , ale od 20 grudnia do początku lutego wieczorami paliłem drewnem od 16 do 21 , w zeszłym sezonie poszło 3.5 tony bez palenia drewnem , gdyby drewno przyszło kupić to nie opłacało by się męczyć , kocioł się strasznie brudzi .
  15. Z tą polityką to bywało różnie , a wychodziło jak zawsze czyli sruu... Kowalskiego po kieszeni bo by miał za dobrze ,ile groszek kosztował parę naście lat temu jak jeszcze mało kto miał kocioł z podajnikiem i co ? wszystko co dobre szybko się kończy .
  16. A myślałem że mój ecoster 200 jest wolny , miałem nawet pytać czy u was też tak jest , trochu to irytujące jest , czasem to szybciej do kotłowni przelecieć .
  17. Do ecstera 200 można podpiąć dwa dodatkowe czujniki pokojowe które również mogą wyłączać czy załączać palnik do eco Tucz niestety nie , eco Tucz ładniejszy i pewno szybszy .
  18. Nie tylko praca na czas , ale i ecoster ci wygasi palnik i odpali po spadku temperatury w pomieszczeniu o zadaną histerezę trzeba jednak pamiętać że jeszcze cwu musi się dogrzać do zadanej żeby palnik się zgasił cwu też ma harmonogram można go tak ustawić żeby się ona nie dogrzewała w nocy i nie powodowała dodatkowych odpaleń mimo że temperatura pokojowa jest osiągnięta .Tak że jak masz ecoster to każdy dla siebie coś znajdzie ,możliwości jest wiele . Darek trzeba mieć dobrą ochrone powrotu ,osobiście u siebie nie zauważyłem tego zjawiska ,pompa co załącza mi się przy 50 st a temperatura powrotu błyskawicznie rośnie , nic mi nie zalewa zimną wodą .
  19. Robin masz prawie identyczne spalanie jak ja przy takich samych temperaturach na zewnątrz , jedno wiem że bez przepalania drewnem 3.5 tony pelletu na zimę muszę mieć jak zima będzie ostra to z 500 kl pewnie trza dokupić nic więcej nie da się zaoszczędzić dom około 200 m do ogrzania parter piętro i poddasze z zewnątrz dziesięć na dziesięć pellet po 550 zł za tone na dzień dzisiejszy plus 200 zł transport własny , więc puki co nadal jestem zadowolony z palenia peletem , mam w domu gaz ale przypuszczam że wyszło by sporo więcej .
  20. No fajnie masz z tym buforem , praca na maksa i postój , ja muszę trochu kombinować żeby było dobrze .
  21. Jak się docieplisz to na pewno na więcej będziesz mógł sobie pozwolić , zużycie spadnie i to nie 500 kl czy 1000 kg na sezon tylko trochu więcej . U mnie kocioł gasi się o 21 30 i odpala się o 5.00 , w tym czasie temperatura spada z 22 st do 21, 3 st czasem do 21 st w zależności od pogody , w ogóle tego nie odczuwam bo w tym czasie śpię jak wstaje o 6.00 to kaloryfery są już gorące , przy - 10 st w nocy odpalam kocioł na godzinę ( od 1.00 do 2 .00 ) , a to nie jedyne przerwy w paleniu , przy takiej pogodzie jak teraz w dzień też jest długo w postoju .
  22. Alfiorz od razu nie , ale za rok dwa ,kto wie ,miałeś kiedyś tradycyjną blachę w kuchni ? tam też te blachy były grube a z biegiem czasu pokrzywiło je i przepaliły się .
  23. No jak niema płaszcza wodnego na przeciwko palnika to trzeba tam coś postawić , bo temperatura płomienia jest konkretna .
  24. zależy to od kilku rzeczy jak długo pracuje na pełnej mocy , oraz stopnia zabrudzenia wymiennika , temperatury zadanej, oraz jak jest umiejscowiony sam czujnik , u mnie 80 90 st przy mocy przyciętej na 18 kw . zadana to 70 st . Jeszcze jest kwestia jaki jest nadmuch i czy ta moc maksymalna nie jest oszukana przez zawyżenie np kaloryczności .
