Dłuższe postoje to można uzyskać jak kocioł ma większą pojemność wodną , co nie znaczy że ten z mniejszą pojemnością ma mniejszą sprawność , w tym z większą pojemnością trzeba dłużej grzać żeby nagrzać wiekszą ilość wody , głównie chodzi o to żeby wymiennik przechwycił jak najwięcej ciepła ze spalin ,a nie wypuszczał go w komin , u mnie nie ma ani jednego szamotu i jest dobrze jak przysłonisz szamotem powierzchnie wymiany ciepła to wymiennik straci na sprawności a temperatura spalin po nagrzaniu szamotu zapewne wzrośnie .
Alfiorz znajomy dom ocieplił palnik kupił , interesuje go jak największa sprawność , maksymalnie chce wydać 3 ,3.5 tysiąca złotych , sezon się kończy, na jego miejscu podrobił bym trochu grosza dołożył bym te dwa tysiące i kupił bym nowy na spokojnie w lecie i cieszył bym się paleniem bez żadnego kombinowania z szamotami , chyba że chce jakiś warsztat tym ogrzewać to już inna sprawa .
Też o tym pomyślałem [ o taśmie izolacyjnej ] ale można by było złapać jedną śrubką z płaskim łbem na samym dole tam gdzie jest wycięcie tej rury od spodu później jak to wywalisz to ta dziurka nie będzie w niczym przeszkadzała nie będzie też widoczna . Dostęp będziesz miał dobry bo w plastikowej rurze też musisz wyciąć taki skosik .
Kolego cezar to nie tyczyło się twojego postu zresztą z nim akurat się zgadzam , tylko niestety niektórzy zawyżają przesadnie kaloryczność grubo powyżej 6 w sumie jestem ciekawy jak wygląda wielkość płomienia przy takim zawyżeniu ,jaką ma długość , czy nie jest tak że ma procent dobry a ledwie wystaje z palnika bo ja jak dałem na próbę 6.5 to tak właśnie było .
Jak palnik już zasypie to nie wystarczy zmiana parametrów żeby zobaczyć efekty , trzeba ściągnąć na chwile rurę spiro i poczekać aż procent płomienia zacznie rosnąć [ zalegający pellet musi sie przepalić a ogień cofnąć bliżej miejsca wpadania pelletu do palnika ] lub odpalić palnik na nowo , ale kto by tam czekał , panowie przesadzacie z tym zawyżaniem kaloryczności powyżej 6 nie tędy droga , trzeba się skupić na cyklu pracy cyklu rotacyjnym i jego intensywności oraz nadmuchu .
Od razu , przynajmniej będzie widać czy to pomoże , jak będzie dobrze to można ująć 5s , u mnie przy cyklu 15 s jest gorszy płomień na moim przemysłowym pellecie 8mm ,ma on dużo popiołu dużej też się żarzy , ale przynajmniej jest powtarzalny więc nowa partia nie przysparza mi problemów , co najwyżej drobne korekty .
