Kordjano
  1. @szumik83 jeśli masz palnik zamontowany tuż nad rusztami musisz zwracać uwagę na spieki bo one nie przelecą przez ruszt i może ci wyskoczyć wysoka temperatura podajnika , a nawet może przepalić się rura spiro , to tak na wszelki wypadek jak by trafił ci się taki pellet .
  2. @Ozi80 Morsem musisz zostać to spalanie spadnie , u mnie też 7 osób i zasobnik 300l minus wężownica cwu coś koło 270 l grzanej do 52 st dogrzewane raz na dobę spalanie 150kg na miesiąc .
  3. No tego raczej nie na obserwujesz co najwyżej np w środku nocy obudzi cię alarm nieudana próba rozpalenia ,pobiegniesz do kotłowni żeby zobaczyć co jest grane , a tu zatkana rura spiro ..
  4. Spoko instrukcja do ręki i czytać , jak czegoś nie zrozumiesz to na pewno koledzy ci wytłumaczą ,wal śmiało . Co do ecosterów to wszystkie spełnią swoją funkcję kwestia tylko czy chcesz mieć droższy i bardziej ładniejszy do ecoster 200 możesz dokupić za nie duże pieniądze dwa dodatkowe czujniki pokojowe do touch nie .
  5. Na krótką metę nie na dłuższą tak , czy kocioł też się poci ? Pytam bo jakieś niskie temperatury zadane kotła u ciebie widzę w lecie to trza przywalić mocą zagrzac kocioł zagrzać cwu i wygasić , nie ma co pyrkać na pół gwizdka .
  6. W worku istnieje ryzyko że żmijka złapie za ściankę worka lub za jakieś wystające strzępy i wciągnie to do środka . Skutek łatwy do przewidzenia .
  7. Pellet jest zrobiony z trociny drobnej frakcji jak mąka , więc gdy zostanie zmielony to nie zablokuje sztokera o dosypywaniu trociny do pelletu w postaci wiórów trzeba zapomnieć oznaczało by to dla ciebie same kłopoty .
  8. Ja od zawsze pele a2 8mm w palniku obrotowym bez większych problemów , taki pellet wymaga nieco innych nastaw , na pewno dłużej się rozpala i trzeba mu dać więcej czasu żeby mógł się dopalić paląc takim pelletem trzeba uważać żeby nie kupić jakiegoś gówna ,najlepiej znalez jakiegoś producenta który robi w miarę powtarzalne partie i nie używa substancji klejących .Trener też mi tak sie wydaje że kolega się nacią .
  9. A dlaczego nie podłączył normalnie nie jako mieszacz ? jak duże są te zasobniki ?
  10. 90 s bez nadmuchu to masakra grzałka długo nie pożyje , strasznie małe dawki do rozpalania macie w tych palnikach .
  11. To zależy jak komu się chce , w sezonie raz w miesiącu wystarczy zależy to też jakim pelletem palisz ja jadę na a2
  12. w moim pionowy , Revo też mogą wsadzić tylko za dopłatą , mnie cena pasowała i to że nie robił problemu jak zapytałem czy sam go mogę zamontować .
  13. Kolego Kropapl a co z powodowało że Witkowski ci się odwidział ?
  14. Zbędny albo inie , dlatego macie dwa tryby żeby można było dobrać modulacje palnika do własnych potrzeb warunków czy upodobań w standardzie też jest modulacja tylko użytkownik ma większy wpływ na ustawienia poprzez nastawy histerezy h1 h2 można między innymi ustawić tak że kocioł w ogóle nie dojdzie do zadanej . Tryb fl właśnie tak działa że dąży aby dojść do zadanej jak najszybciej i zacząć modulację , czyli utrzymywać kocioł w granicach temperatury zadanej te 5st po których kocioł się wyłączy ,albo przejdzie w tryb nadzór (jeśli jest ustawiony ) to taki bufor żeby palnik utrzymując zadaną nie musiał się wygaszać lub wskakiwać w nadzór tylko pracować na okrągło , oczywiście taka praca jest możliwa gdy mamy jakiś odbiór ciepła i prawidłowo dobrane moce maksymalne i minimalne fl . Na ogół nowi palacze wybierają tryb fl bo wydaje im się że to lepsze , ciepłą wodę w lecie też można grzać w fl tylko trzeba to tak ustawić żeby palnik odpalił się raz doszedł do zadanej kotła wygasił się i pracująca pompka wyciągając ciepło z kociołka zdołała zagrzać ciepłą wodę do zadanej a następnie się wyłączyła .Osobiście używam trybu standard jakoś tak się do niego przyzwyczaiłem ,u mnie cwu dogrzewana jest raz na dobę zbiornik 300 l w domu 7 osób .
  15. Kolego tomek1979b@ masz tam niezły bajzel w tych nastawach , nie ogarniam o co w tym chodzi , czy masz jakieś sterowanie pogodowe temperaturą kotła włączone czy co , radzę ci poczytaj na spokojnie instrukcję sterownika oraz termostatu pokojowego jeśli posiadasz , tak ze zrozumieniem , na pewno nie tak to powinno być .
  16. Trener jak bez wody ? woda musi się lać bo to cała przyjemność .
  17. Choćby z tego względu że w 350 podajnik 2 kręci się na okrągło nie wiadomo po co , oszczędności niewielkie a później lament że czegoś nie mamy czy nie możemy podłączyć .
  18. U mnie temperatura palnika 35 st, po wygaszeniu z racji że ciepło promieniuje wzrasta do czterdziestu czterdziestu parę stopni ,palnik konstrukcji podobnej jak u Bentona . Jeśli ta temperatura wzrasta ci tuż po wygaszeniu zawsze można wydłużyć czas wygaszania np o minutę , ważne aby nie przekroczyła temperatury załączania alarmu .
  19. Dokładnie @eliks dofinansowane , albo jakie ulgi podatkowe czy odpisy , ludzi zachęcić a sami pomyślą o kociołkach , a nie straszyć kontrolami .
  20. Z tym się robin zgodzę , całe te ich programy czyste powietrze , walka ze smogiem to o kant d..y rozbić jedyne co to umieją to zamęt siać i chaos wprowadzać ,smog jak był tak jest nawet gdzie nie gdzie w lecie się pojawia , a chwalą się ile to kotłów już wymienili i co tam jeszcze nie narobili , człowiek nie jedno by sobie zrobił i to nawet na własny koszt to musi się bać czy czasem za chwilę zamiast oszczędzać i cieszyć się z mniejszych rachunków , nie zostanie opodatkowany za to że jest ekologiczny , przecież obywatel nie może korzystać z darmowej energii jakim jest słońce wiatr czy geotermia , nie wiem dlaczego w tym kraju musi być zawsze pod górkę , jak coś idzie ku lepszemu to za chwile zostaje obrócone do góry nogami .
