Kordjano
  1. Podaj nastawy : intensywność czyszczenia w procentach i co ile sekund , czas cyklu praca , nadmuchy na poszczególnych mocach , kalorycznośc paliwa ,
  2. To dobry pomysł , ustaw to tak żeby jakiś w miare przyzwoity język był , bo inaczej to dojście do zadanej może okazać się zbyt długie .
  3. Płomień krótkawy i poszarpany , może za mocno dmuchasz ?
  4. Jak jesteś z Wieliczki to masz też blisko instalatora kotłów KBO kotło-bud osiek z palnikiem kipi ,zawsze możesz podjechać zobaczyć na żywo i pogadać , Kostrzewe odpuść bufor wykorzystaj , instalator nowej generacji to powinien ci to dobrze ogarnąć , jak będziesz zainteresowany to ci wytłumaczę gdzie .
  5. Nie bardzo kojarzę o której przesłonie mówisz i wałku obrotu tejże przysłony , jeśli chodzi o regulacje przysłony powietrza to tylko palniki od 25 kw w z wyż takową posiadają tak że nieco różnią się nieco budową w tej kwestii , czy palnik pracuje poprawnie ? ewentualnie czy możesz wrzucić jakiś fotki o który element ci chodzi ?
  6. No właśnie w ecoSter 200 tego nie ma a przynajmniej nie było ,ale dobrze ze piszesz być może koledze @grik82 to coś wyjaśni .
  7. @tomek1979b masz ecoSter 200 czy tuch? mi to akurat nie przeszkadza .
  8. No dyć o tym mówię , jak klient zmieni pellet na inny to przecież nie będzie dzwonił do serwisu ustawcie mi ponownie bo coś nie tak chodzi .
  9. Nie nie noszę takiego nazwiska , kocioł założyłem sam , prawdą jest że trochu trzeba było się nauczyć żeby hulało to dobrze zwłaszcza że od samego początku pale tanim pelletem , ale jak to się ogarnie to zapominasz o kotle , klient musi się co nieco nauczyć bo serwisant nie jest mu w stanie na dłuższą metę ustawić tak do końca optymalnie .
  10. Panowie aleście się Kowalskiego u czepili dobrze że jeszcze jest Nowak , ja już sam nie wiem do których się zaliczam , na siłę próbujecie w mówić że tacy użytkownicy jak ja skazani są na siedzenie w kotłowni a tak nie jest , osobiscie nie chciał bym żeby serwis grzebał mi w ustawieniach i miał podgląd jak palę i ile spalam to moja prywatna sprawa jak chcę się tym podzielić to to robię , to tak jak byś kupił samochód i serwis by obserwował gdzie jedziesz jak szybko i ile spalasz .
  11. A ta temperatura powrotu to nie za niska ? kocił się nie poci ? ja mam kocioł 3 lata ale po oczyszczeniu pyłu dużo lepiej wygląda .
  12. @robin60 Zapewne tak jest że gorszy pellet może skracać życie przynajmniej tej rury palnika , ale to można przecież wymienić samemu , chyba można tą część osobno dokupić ?
  13. U mnie czas rozgrzewania to 40 s fabrycznie był chyba 50s .
  14. @Benton661 to ładnie masz tych rozpaleń na jednej grzałce ja mam 3300 , zapasowa zapalarka leży na półce od dwóch lat i wygląda na to że jeszcze sobie trochu poleży haha !
  15. Dla mnie skomplikowana to jest budowa skrzyni biegów samochodowej , budowa kipiego jest prosta jak budowa cepa ,słowo serwisant mnie trochu drażni , chciałem taki palnik z którym sam sobie dam radę a nie żeby co roku serwisant miał mi przeglądy robić i kasę ciągnąć denerwują mnie takie rzeczy telewizor czy pralkę kupisz i co ? też serwisant musi przeglądy robić bo gwarancji nie będzie ? dla mnie to wyciąganie kasy od ludzi .
  16. W ustawieniach termostatów są trzy okienka T1 T2 T3 jak nie masz dodatkowych czujników pokojowych to przy T2 T3 będzie pisało brak.Ja mam ecoster 200 przynajmniej u mnie tak jest nie wiem jak u ciebie ale może być podobnie że termostat musisz wybrać w regulatorze kotła i w ecosterze .
  17. Raczej żle ustawione , może zły wybór termostatu .
  18. Kolego @PrzemT ale czego ty od nas oczekujesz ? czy mamy ci napisać że palnik jest do d..y kup sobie inny wtedy będziesz w tedy będziesz zadowolony sam napisałeś że przez trzy lata było ok, u mamy pali się u ciebie nie , ja osobiście palę pelletem a2 i żadnych problemów nie ma , nie odpisałeś na moje zapytanie jakim pelletem palisz jak,czyściłeś palnik nie podałeś nastaw więc jak mamy ci pomóc ? Jak potrafisz zrobić lepszy palnik i napisać program to do dzieła , jak będzie lepszy to napewno nie jeden z nas sobie od ciebie go kupi .
  19. Z poziomu ecostera nie wyłączysz regulatora , wygaszanie i odpalanie jest po osiągnięciu temperatury pokojowej na regulatorze jako postój , albo za pomocą harmonogramu czasowego ..
  20. @siwy90 Jeśli nie masz ecostera to jak najbardziej polecam dodatkowy czujnik pokojowy na poddasze też mimo że masz głowice termostatyczne na grzejnikach nic nie stoi na przeszkodzie żeby eco ster przeją funkcję utrzymywania temperatury zadanej w pomieszczeniach .
  21. Więc spróbuj zmniejszyć nadmuch i ewentualnie moc palnika trudno powiedzieć czy to pomoże jak nie to będziesz musiał pilnować tego rusztu .
  22. @szumik83 nie przeprowadziłeś kalibracji poziomu paliwa w trakcie kalibracji nie możesz wyłaczyć regulatora ,,albo nie może ci braknąć zasilania podczas kalibracji , poczytaj instrukcję w tym temacie , najlepiej daj poziom paliwa 0 skalibrujesz w zimie jak będziesz grzał na okrągło .
  23. Kolego @PrzemT Jaki masz pellets 6mm czy 8mm ? może być on nieco zawilgocony , druga sprawa jak czyściłeś palnik czy demontowałeś rurę palnika czy tylko z zewnątrz powierzchownie , czy możesz powiedzieć czy palnik po kolejnej próbie rozpalenia jest w stanie ustabilizować płomień i dojść do mocy maksymalnej u mnie po rozpaleniu też procent rośnie wysoko a w momencie kiedy zaczyna pracę tuż po rozpaleniu nieco spada i dopiero po jakimś czasie stabilizuje się ,ale nie spada mi do takich małych wartosci . W którymś wątku wyczytałem jak kolega @g69 kombinował z czujką optyczną wpychając ją głębiej i płycej i przynosiło mu to jakiś efekty może się odezwie to coś bliżej nam rozjaśni , ale najprościej to kup worek dobrego pelletu i przynajmniej da ci to odpowiedz choćby w tej kwestii jak będzie ok to będziemy kombinować żeby i na tym co masz jakoś paliło .
