Kordjano
    3328
    50
  1. Cóż ? montera pytać .
  2. Być może źle ci się nie wydawało , bo mogą grzejniki szumieć podczas defrostów .
  3. A ja mam , i spalam aktualnie 10 - 12 kg na dobę dom 10 na 10m stary, tak sobie docieplony okna trochu bidne dwu szybowe parter piętro i poddasze grzane 16 grzejników w sumie .😊 BUFORY odradzają Ci którzy nigdy nie mieli styczności z nimi .
  4. Raczej takiego sterownika do kotła nie dostaniesz z dwoma czujnikami , jak już będzie to z czujnikami kocioł ,powrót , cwu , mieszacz ,ale dwa czujniki temperatury kotła raczej niema .
  5. https://allegro.pl/oferta/podwojny-regulator-temperatury-termostat-czujnik-6920398060 jest coś takiego .
  6. Nie wiem czy akurat koledze @PINIOJakurat o to chodzi , to oczywiste że jak się wyłączy termostat to nie będzie miał wpływu na pracę kotła czy też pompy . Jest jeszcze coś takiego jak wyłączenie pompy kotła od termostatu , wtedy po nagrzaniu pomieszczenia pompa się wyłącza a kocioł będzie się dogrzewał do swojej zadanej ,odpalając się od histerezy .
  7. Jesteś w stanie to ogarnąć takim piecem drewno pellet np. blaze combi , plus bufor . Albo dwa kotły jeden drewno ,drugi pellet , wpięte do bufora . Na budynek gospodarczy jak nie potrzebujesz grzać ustawiasz temperaturę antyzamrorzeniową np 5st , bo przecież nie będziesz wody spuszczał co chwila ,to niezdrowe dla instalacji i kłopotliwe dla użytkownika .
  8. Tylko czy prąd kosztuje faktycznie 1zł za kwh ,bo ja tego nie ogarniam , mam panele na starych zasadach i raz mam dopłatę raz nadpłatę ,teraz coś tam w magazynie jest około 1000 kwh , czort by się wyznał na tych ich rozliczeniach . A mnie interesuje faktyczna cena za kwh wezne od nich powiedzmy 4000 kwh to ile zapłacę ? Ile kosztuje faktycznie kwh w taryfie g11 na dzień dzisiejszy Kowalskiego ktoś wie ?
  9. Taniej to było jak pellet kosztował 1600 -2000 zł za tonę, a prąd 1zł za kwh . Obecnie pellet za 1000zł całkiem dobry kupisz , a prąd to sam nie wiem ile kosztuje na dzisiejszy dzień tak do końca . Tak że parametr do 40 st za bardzo nie wystarczy by było inaczej .
  10. Nie grzeję w dzień w taką pogodę , tylko cwu , noce zimne nad ranem z przymrozkami to się dogrzewa albo z bufora ,albo z pc puki co , ciepło się samo uzupełnia ,nie muszę palić całą noc tak jak Ty i słuchać prognozy, mieć dylemat palić nie palić , jak palić to ile tego wsadu ?
  11. Trzy worki pelletu spaliłem za ostatni tydzień i 20 kwh pc wzieła , i tak się zastanawiam z jaką mocą musiał by kocioł u mnie chodzić by pracował no stop . większość dnia okna uchylone ,wietrzy się bo słoneczko pięknie operuje , zastanawiam się jak wy grzejecie non stop w takich warunkach .
  12. Nie miałeś problemu bo miałeś inny pellet , ten co teraz najwyraźniej potrzebował by pomocy w postaci zgarniacza , czy innego rodzaju oczyszczania . NIe wiem jaki tam palnik , ale zobacz czy nie masz czyszczenia przedmuchem , może tu należało by coś podkręcić .
  13. Pewnie ten którego nie masz ,automatyczne czyszczenie .
  14. To po cóż jest taki parametr czas rozgrzewania ,ustawialny ,niby czego? Wentylator i zapalarka chodzi do póki foto nie zobaczy detekcji ,jak zobaczy to zapalarka gaśnie ,jak się nie wyrobi w czasie rozpalania ,ustawionym przez autora 6minut to powinna być kolejna próba , potem kolejna, a potem alarm ,nieudane rozpalenie . W sterownikach pluma tak to się ma , jaki ma kolega autor to nie wiem . Ale żeby nam się nie wydawało to w instrukcjach każdy parametr jest opisany od rozpalania ,pracę wygaszania i czyszczenie , jak się z tym zapoznasz ze zrozumieniem to właściwe wnioski można wyciągnąć .
  15. Żeby coś dać to trzeba wiedzieć co z czym się je . Kolega powinien co nie co instrukcję poczytać . Jeśli to rozgrzewanie to czas w którym zapalarka się grzeje a nadmuch nie chodzi to zwiększanie tego czasu wydłuża tylko czas rozpalania , na dodatek zapalarka w końcu się przepali , to tak jak świeca żarowa w samochodzie , czy ktoś 80 s podgrzewa by zapalić ? Czas rozgrzewania zapalarki u mnie jest ustawiony na 12 s ,to jest czas po którym załącza się nadmuch ,dawka startowa w tym czasie jest już w palniku więc trzeba dmuchać bo na co czekać minutę bez czynnie , ZAPALARKA potrzebuje kilku sekund by była rozgrzana do czerwoności . Nadmuch rozpalania kolega faktycznie może mieć za duży , powinien być około nadmuchu dla mocy minimalnej . Dawka startowa może być ciut większa , jak będzie za duża może dochodzić do wybuchu podczas odpalenia ,pierdnie dymkiem i tyle .
  16. Oczywiście że drugi A do chłodzenia to klimatyzator dołożyć , będzie taniej i bez wilgotnych podług . A kolejne to po co koledze przy tym bufor ?
  17. To znaczy jak? silos masz ?
  18. Szkoda że nie ma tam zaworów odcinających pompkę , bo byś sobie zakręcił jeden i woda by napływała z jednej strony do pompki np od góry .
  19. Na śrubunkach najlepiej odpowietrzyć , samą śrubą przy pompce nie zawsze wystarcza . Co by nie było na na bank jest gdzieś powietrze i tak się dzieje .
  20. A w którym miejscu ten syfon ? bo takie coś ciężko odpowietrzyć .
  21. Niestety nie znam funkcji tego sterownika . Ale niech Pan przestudiuje instrukcję sterownika , powinny tam być takie funkcje jak wyłączenie pompy kotła od termostatu ,może trzeba zmienić na nie ,wtedy powinien wygasić się kocioł jak termostat da sygnał, a pompa kotłowa będzie chodzić dalej ,dopiero jak spadnie temperatura na kotle poniżej temperatury załączania pompy to się pompa kotłowa wyłączy . Poza tym zapytam co jest w tej chwili sygnałem do przejścia w tryb postój i wygaszenia kotła ,osiągnięcie temperatury zadanej kotła? czy ten palnik pracuje w modulacji i żeby się wygasił musi przebić o ileś tam stopni temperaturę zadaną kotła ? Te pompy na co też się wyłączają wraz z pompą kotłową od sygnału z termostatu?
  22. Jaki sterownik ma ten kocioł ?
  23. Tu raczej kocioł powinien odstawić się w postój od termostatu, bo to peleciak
