Jozefg1
Treść opublikowana przez Jozefg1
  1. No to dlaczego wymieniłeś na taki bez przesłony? Bez tego trudno wyregulować Dziwnie wygląda - są spieki ale też jest groszek niedopalony. Prawdopodobnie jest to efekt zbyt dużej dawki paliwa i zbyt silnego nadmuchu.... Tu masz DTR-kę swojego kotła,sciągnij sobie: http://www.komfort.info.pl/sites/default/files/Per-Eko%20podajnikowe%20dtr.pdf I nie pisz post pod postem, moderatorzy bardzo tego nie lubią. Masz edycję i dopisuj
  2. To zmniejsz obroty wentylatora bo wyganiasz spaliny w komin zanim oddadzą ciepło.
  3. Dobra - ustaw 12/65s i przesłonę na wentylatorze tak aby została szczelina ~2cm. Pompę CO na 1 bieg. Poobserwuj przez kilka godzin jak będzie wyglądało spalanie i temperatura.
  4. Na poczatek zmniejsz wiatr w piecu czyli przykręć dmuchawę/zmniejsz dopływ powietrza . Jaka temperatura spalin w czopuchu? Jak wygląda popiół?
  5. A może tak by wypadało napisać co tam masz ustawione .... ^_^
  6. "Powód musi być" - jak powiedział stary lwowiak.... :D Gdzieś musi być zatkane. Sadze z wyczystki wybrane? A przejście między czopuchem a kominem oczyszczone?
  7. Obstawiam przytkany komin - wezwij kominiarza! :rolleyes:
  8. Jeżeli to są twarde spieki to zmniejsz jeszcze nadmuch
  9. Będzie trudno ale może jakiś kumaty użytkownik tego kotła się pojawi... Masz regulator pokojowy? Napisz jeszcze jak wygląda popiół i jaka jest temperatura czopucha, może na tej podstawie uda się wyciągnąć jakieś wnioski. No bo takie spalanie to faktycznie dużo...
  10. adam - dlaczego ten deflektor jest z boku? Chyba powinien być powieszony dokładnie nad paleniskiem bo tak to wisi dla ozdoby
  11. Strona producenta: http://www.mpm-kotly.pl/strona-glowna.html
  12. W granicach 8 sekund, tak jest u mnie
  13. Jeżeli robią się spieki to jednak za dużo powietrza dmucha. Zmniejsz nadmuch , jeżeli na wentylatorze jest przesłona to ją przymknij tak aby została szczelina ok 1 cm. Obserwuj czy dalej będzie spiekać
  14. Mam, znalazłem, to starszy typ sterownika... Nastawy U0 Temperatura wody kotłowej [oC] U1 Czas podawania węgla w jednym cyklu w trybie automatycznym U2 Czas postoju między cyklami podawania węgla w trybie pracy automatycznej U3 Czas, po którym załączony zostanie podajnik i wentylator w trybie podtrzymania [min] U4 Czas, o jaki dłużej będzie chodził wentylator w celu rozpalenia podanego węgla w trybie podtrzymania Ustaw u1 - 10 u2 - 40 Przykręć przesłonę na wentylatorze tak aby zostawić szczelinę około 2cm Ten sam sterownik ma kolega u którego męczyliśmy się kilka godzin w piwnicy aby zmniejszyć zużycie groszku z 40kg na 25kg/dobę... :D
  15. Możesz to "odszyfrować"?
  16. Jozefg1 odpowiedział(a) na papasmurfek temat w Kotły z podajnikiem
    Takim sposobem długo będziesz szukał.... Zamieść rysunek z rzutem Twojej kotłowni, oczywiście z wymiarami , rozmieszczeniem wejścia, komina, drzwiczek wyciorowych, zasilania i powrotu do kotła. Na takiej podstawie łatwiej coś znaleźć i wpasować. Koledzy pewnie pomogą.... Przyznam że miałem ten sam dylemat , ale.... zaprosiłem producenta kotła z miarką - pomierzył co i jak, jego pracownicy kocioł przynieśli, zamontowali, dorobili czopuch i jest OK! :D
  17. Gadu, gadu... ale to nie tak.... znam trochę te domy z lat 60-siątych... Po mojemu wystarczy 25kW i dobrze wykonana instalacja. Ale nie jestem wróżbitą ani guru jakimś. Poproś jakiegoś dobrego hydraulika znającego kotły podajnikowe żeby obejrzał chałupę, policzył i powiedział co i jakie jest potrzebne. Oczywiście zapłacisz ale będziesz wiedział na czym stoisz. Reszta to papier , ołówek , i policzyć co musisz mieć a co masz i za ile. Swoją drogą to zazdroszczę że masz wejść w gołe ściany i nie musisz przerabiać instalacji robionej wieki temu...
  18. Piwnica to się ogrzeje od rur zasilających... :D Jakie ogrzewanie tam było dotychczas? Po mojemu to wystarczy połowa tej mocy. Ale... wszystko zależy od kalkulacji. piec przewymiarowany będzie pracował z mniejszą sprawnością. Czy opłaci się piec tańszy jeżeli spalisz więcej? Musisz sobie skalkulować ale to pewnie zależy od ceny pieca (nie śmiem pytać ile) :)
  19. A ja mam pytanie: Czy tam jest wentylator z przesłoną czy bez przesłony?
  20. Mam ten sam sterownik Master500 , tylko nieco inne nastawy no bo wiadomo że każda instalacja jest inna i kocioł też... Ja mam ustawione: temperatura 55C Podawanie 10 sek Przerwa 70 sek Włączenie pompy CO 50C Wentylator 50% i na przesłonie szczelina ~1cm Widzę że masz większe obciążenie kotła i może będzie trzeba skrócić pauzę lub/i zwiększyć nieco podawanie. Możesz zrobić próbę na takich nastawach a potem korekta - z tym że jakieś nastawy przyjmij jako wyjściowe...
  21. Po mojemu to za mocno dmucha i czas 170s to zbyt dużo. Zmniejsz i poobserwuj.
  22. Przyznam że nie rozumiem tych nastawów..... Podaj jeszcze raz ze sterownika ale wszystkie nastawy Każdy przeciętny kocioł z podajnikiem pobiera około 2~2,5 kWh energii na dobę, cudów nie ma. :D
  23. Zostaw te 2 cm i zobacz jak będzie spalać. Popatrz też na płomień - powiększaj szczelinę tak aby nie dymiło a przestaną niedopały spadać
  24. A tu cie boli.... :D To masz zamkniętą??? Na wstępie zrób szczelinę tak ze 2 cm i zobacz jakie będzie spalanie.
  25. Ja bym nie ruszał nastawów tylko zwiększył nadmuch
