Jozefg1
Treść opublikowana przez Jozefg1
  1. Jeżeli palisz ekogroszkiem to stawiam na zbyt gruby ten ekogroszek.... Próbowałeś palić innym?
  2. Po mojemu to za mała wydajność pompy. Coś podobnego miałem kiedyś na kotle zasypowym
  3. U siebie mam komin z czerwonej poniemieckiej cegły której chyba nic nie dobije... :P Wysokość komina 12 metrów. Bez wkładu. Tak paliłem na starym kopciuchu i tak palę groszkiem na podajnikowym Wpakowałem termometr w czopuch i utrzymuję temperaturę 130~160*C. Jak temperatura przekracza 160*C to sygnał że pora na czyszczenie kotła! :huh: Szczota w łapę i do roboty! :rolleyes:
  4. Jak wiesz to po co pytasz? :P
  5. Hehe..... To nie samoczynna instalacja tylko masz określone nastawy na sterowniku... :rolleyes: Podaj nastawy sterownika i wyjdzie o co chodzi
  6. No to masz problem ale nie z regulatorem ale z zimną chałupą. Kilka lat temu widziałem taką chałupę którą właściciel w marcu chciał odmrozić. Nic z tego! Za duży koszt! Poczekaj do maja i wtedy w sposób naturalny odmrozisz wspomagając się ogrzewaniem.. A od września grzać i nie dać zmrozić. Jeżeli musisz tam mieszkać bo się wprowadziłeś teraz to radzę do jednego pomieszczenia kozę wstawić i czekać maja.... :(
  7. 15kg/dobę? To jest dobrze! :rolleyes: Kruche spieki , takie które w palcach się rozgniatają , mogą być, to jest prawidłowo. Pozostaje obserwować i delikatnie korygować dawką paliwa +/- 1s i stosownie do tego szczelinkę na przysłonie. Ale to już na spokojnie bo jest dobrze!
  8. Do Mastera600 najbardziej właściwy będzie regulator tego samego producenta, sam taki używam. Zajrzyj na stronę DKsystem , tam masz przewodowy jak też bezprzewodowy Co do czujnika pogodowego, masz pewnie instrukcję sterownika to poczytaj - musi być wyjaśnione który czujnik do czego służy. Jeżeli nie masz to na stronie DKsystem są do pobrania. Ja nie wiem bo mam Master500 który jest inny trochę.
  9. Ustaw na 50*C czyli nastawa minus 5 Pewniw chodzi o dźwignię szybra - ustaw na środku
  10. Regulator pozwala na utrzymanie całą dobę optymalnej temperatury co się przekłada na oszczędność paliwa czyli złotówek... :D Ja mam taki regulator: https://www.dksystem.pl/produkty/regulatory-pokojowe/dklogic200/ Poczytaj sobie co on robi, to będzie lepsze niż moje opisy A podłączanie wg instrukcji producenta :D Żeby było jasne: Ja nie namawiam do zakupu akurat tego, są inne firmy , można kupić to co odpowiada cenowo, funkcjonalnie , estetycznie, pamiętaj że na toto będziesz codziennie ileś latek patrzył :P :D
  11. Po co Ci druty?! Kup bezprzewodowy , dużo wygodniejszy. Koszt około 300pln, zresztą to zależy od typu
  12. Ogranicz dawkę paliwa , czyli czas podawania na 8s . Na przesłonce wentylatora zostaw szczelinę ~1cm bo się zacznie sadza w kotle gromadzić... Ale najpierw: Podnieś deflektor na 15cm nad palnik! Bo widzę że on jest bardzo nisko.
  13. Zmniejszenie temperatury kotła poniżej 55*C.... Radzę zakup regulatora pokojowego i zainstalowanie w pomieszczeniu mieszkalnym. Nie trzeba będzie cudować z kotłem.... :D
  14. Dobra - teraz dobierz tylko ilość powietrza tak aby nie było spieków i daj sobie czas na obserwację zachowania pieca. Ustal ile bierze ekogroszku na dobę.
  15. Nie musisz stawiać agregatu, wystarczy zasilanie awaryjne z przetwornicą i akumulatorem odpowiedniej pojemności. Ja mam tak zrobione, obliczone na zasilanie min 16 gidzin
  16. Trochę nisko. Z zastrzeżeniem że to zależy od samej instalacji, ilości grzejników , ilości wody w układzie.... Ustaw wstępnie 45*C. Ja u siebie mam ustawione 50*C przy temperaturze zadanej 55*C (po ustąpieniu mrozu obniżyłem temperaturę kotła z 65 na 55*C)
  17. Jasne! A więc tak. Nastaw sobie: Czas podawania: 10s (7s może być mało) [dawka paliwa] Pauza: 65s Moc dmuchawy: 30% Po ustawieniu obserwuj przez dobę jak się piec zachowuje. Traktuj te nastawy jako wyjściowe. Jaka jest temperatura włączenia pompy CO?
  18. Zapominają o czymś takim jak sprawność, przy zduszonym kotle sprawność leci na pysk. Ale przecie ci doradcy nie płacą za opał to co im tam... Klient płaci... :(
  19. Widać że kolega dopiero zaczyna , jak każdy... .:D Też zwróciłem uwagę na to że pauzę ma chyba za małą. Ja bym ustawił podawanie do pauzy 1:7. Ale... nie napisał czym pali :)
  20. Nie wszystko na raz.... :D Jeżeli są spieki to zmniejsz nadmuch czyli moc wentylatora albo lepiej jeżeli jest przesłonka na wentylatorze to zmniejsz szczelinę.
  21. Jakie spieki? Twarde? Rozsypujące się? Jeżeli twarde to zmniejsz nadmuch ale o tyle żeby nie dymiło. Czy niedopały? Bo czas przerwy masz dość krótki
  22. Szukaj producenta z autoryzowanym serwisem montażowym. Dobiorą Ci fachowo kocioł pod wymiar czyli "na miarę"
  23. Radiator jest to jakaś metoda i to skuteczna przeważnie. Natomiast źródłem problemu może być sam wentylator. Może być lekko przytarty, może być przegrzany i ma upływ na uzwojeniach. itp Ale równie dobrze może być zbyt duży na ten sterownik. Sprowadza się to do tego że pobiera za duży prąd.....
  24. Daje dłuższy płomień i lepiej się wypala. To jest tak jak kiedyś w kopciuchu do marnego koksu dodawało się trochę węgla. A że pellet pochłania wilgoć to też zauważyłem właśnie na tym testowym marnym węglu który był mokry.
  25. Marny węgiel lepiej się wypala po dodaniu trochę pelletu. Sprawdziłem u siebie. Torba pelletu ok 12pln a więc niewiele, warto sprawdzić.
