Jozefg1
    1126
    8
Treść opublikowana przez Jozefg1
  1. Zainstalowano mi Termeta ecocondens goldplus 20kW , na razie podłączony pod termostat dwustanowy ale chcę docelowo zainstalować OpenTherm ale nie na kablu tylko bezprzewodowy. Przejrzałem ofertę Termeta ale są tylko przewodowe a dziur już mi się nie chce w starej chałupie wiercić. Może ktoś wie jaki termostat OpenTherm bezprzewodowy będzie współpracował z tym kotłem?
  2. Dzięki wielkie! Faktycznie od mojej różni się znacznie....
  3. Jasne - mam golda 20k 1F A możecie podpowiedzieć gdzie są opisane te wszystkie funkcje? Bo w mojej instrukcji widzę tylko P17 i koniec. Skąd można zassać taką instrukcję?
  4. "Termet Ecodens" - panowie, o którym kotle rozmawiacie bo nijak wydedukować nie mogę!
  5. Porada szkodliwa U siebie w domciu tak zrób
  6. Masz tu instrukcję: http://pl.documents.junkers.com/download/pdf?file=6720812510&sid=g7gje1vg1pcit78j0k1njt50u3 Zajrzyj na stronę 9 i powiedz dokąd idzie wąż odpływowy oznaczony cyferką 1
  7. Miło by było gdybyś podał co to za rodzaj kotła a najlepiej odczytaj dokładnie typ z tabliczki znamionowej.
  8. :D Idea bardzo dobra. Takie domy buduje się bez zezwolenia a ile to kosztuje to poszukaj gotowych projektów z wyliczeniami. Widziałem ostatnio taki domek z prefabrykatów drewnianych i całkiem ładnie wyposażony. Stawia się to w kilka dni na wcześniej przygotowanym fundamencie. Poszukaj w necie albo na alle....
  9. Kiedyś , dawno temu miałem problem z zamalowaniem ściany, niczym nie dawało się przykryć przebić... Stary fachura mi doradził: "Weź kilo białego cementu, rozrób wodą na rzadko i pomaluj tą ścianę. Daj trzy dni wyschnąć i normalnie maluj farbą." Tak zrobiłem - zadziałało, ściana była równiutka i bielutka. Kto chce może wierzyć i zrobić próbę...
  10. @radik81 - nie denerwuj się , daj ścianie dobrze wyschnąć i nie będzie widać
  11. Proste liczenie: Mam bojler 140 litrów, kocioł na ekogroszek przestawiony na tryb letni i zużycie - worek 25kg wystarcza na 11 dni. Pelletu wyjdzie pewnie trochę więcej (różnica w kaloryczności).
  12. Masz wynik dla gazu 17kW z cwu - 14kW zbyt mały, weź kocioł 20kW . Ale to moje zdanie tylko.....
  13. I podobno lokomotywy potaniały....
  14. Jeżeli przed wodomierzem to należy do wodociągów ew spółdzielni. Żeby go wymienić trzeba zerwać plombę i zamknąć dopływ wody. Samemu nie radzę tego robić.
  15. Z której strony wodomierza jest ten zawór? Przed wodomierzem czy od strony mieszkania?
  16. "Tamten" z wąsikiem był narodowym socjalistą... Tak samo PiS to jest partia narodowo-socjalistyczna - pomimo że wmawiają ludziom że oni są prawicą.....
  17. Masz nowy dom i narzekasz na spalanie? Tak ma być! Nowa chałupa musi się wygrzać, mury muszą wyschnąć , temperatura musi się ustabilizować. A tak naprawdę to jak mają ludzie Ci poradzić bez informacji? Podaj jakie masz ustawienia na sterowniku, jaki typ sterownika. I myślę że teraz to już chyba nie palisz, chyba że dla grzania wody...
  18. @agassu - każdy robi tak jak mu pasuje i w zależności od tego jakie paliwo preferuje. Dobrze kombinujesz.... Ogrzewanie ekogroszkiem albo gazem. Ja też mam tak zrobione - piec na ekogroszek grzeje dom i wodę w bojlerze, dziś ciepło to tylko wodę. Wychodzi 25kg groszku na 11 dni. Oprócz tego mam podłączony gazowy starszego typu do ogrzewania domu. Używam tego który akurat mi odpowiada. Dziś kupiłem piec kondensacyjny jednofunkcyjny i obydwa będą całkowicie zamienne funkcjonalnie, tzn i grzanie domu i wody. A który będę używał? A to już będzie zależne od stanu mojego zdrowia jako że mam już swoje lata no i oczywiście od cen paliwa - a to dziś wielka niewiadoma!
  19. Skąd wy te ceny bierzecie!? 600 za tonę grochu? U nas najtańszy Piast luzem 760.-/tona Kupiłem Wesołą luz po 849zł/tona - zobaczymy jak to się będzie palić na rynnie, nigdy go nie kupowałem
  20. Nie wiem czy na innych kotłach będzie tak samo ale u mnie: temp kotła 55*C temp cwu 45*C podawanie 6sek przerwa 22 min temp podajnika 30*C Wiem że to zależy od zastosowanego grochu
  21. Nie bardzo rozumiem problem... przestawiłem sterownik na funkcję LATO i grzejniki zimne a woda ciepła 45*C. Wsypałem worek 25kg ekogroszku tydzień temu i widzę że jeszcze na kilka dni wystarczy
  22. Ech... albo foto zniekształca albo ten ślimak jest po prostu krzywy. Ale to tak na moje oko, mogę się mylić.
  23. Jozefg1
    Remont
    Kilka lat temu miałem ten sam dylemat. Nie wiedziałem czy to zda egzamin i pozwoliłem sobie na mały eksperyment. Do kopciucha dokupiłem gazową używkę Junkersa 14kW 2 funkcyjny i podłączyłem równolegle + rurką wodę do kuchni. Okazało się że to działa i to całkiem dobrze. 2 lata temu wymieniłem kopciucha na podajnikowy , bojler elektryczny zamieniłem na zasobnik z wężownicą Teraz pora na wymianę gazowego na kondensacyjny - za tydzień jestem umówiony z hydraulikiem....
  24. Nie ma recepty, może kilka miesięcy. Masz przed sobą lato , wygrzeje słońce a potem nie dać aby mury się schłodziły czyli we wrześniu lekko przepalać.
  25. @Soks - nie panikuj! Jeżeli chałupa wychłodzona to ją dogrzej tak aby mury nabrały temperatury... Stare chałupy z cegły tak mają
