Jozefg1
    1126
    8
Treść opublikowana przez Jozefg1
  1. @der - masz rację , mnie interesuje cena kWh, czy kg, czy m3 , brutto a te faktury z rozbiciem na dziesiątki pozycji to tylko mydlenie oczu klientom i organom kontrolnym. Przecież jak kupuję kilogram jabłek to interesuje mnie ile kosztuje ten kilogram jabłek do zapłacenia a nie ile w tym kosztuje ogryzek, pestki, skórka , itp
  2. Trzeba pompę ustawić w pozycję autoadapt
  3. @swampshark Patrzę w tabelę i nie widzę gdzie się ustawia wartość tego trybu ECO w Termecie Parametr P15 ma tylko 0 lub 1
  4. Po co jakieś kombinacje alpejskie? 😄 Na dziś : sprawdzenie posiadanego telewizora - przełączyć na polsatowski program "WYDARZENIA24HD" i zobaczyć czy odbiera . Jeżeli odbiera to w nagłówku będzie widać napis HEVC i telewizor jest OK. Ale jeżeli jest czarny obraz to zbierać kasę na nowy TV albo tuner z możliwością odbioru sygnału HEVC. Do czerwca mamy czas...
  5. Właśnie dostałem fakturę za energię elektryczną ... Suma do zapłaty podzielić przez ilość kWh i wyszło 93,9 gr/kWh Połamać grosza się nie da więc jest to 94 grosze za 1 kWh
  6. Problem znany - dopasować jakąś elastyczną sprężynkę aby docisnąć czujnik do ścianki a przed założeniem posmarować pastą termoprzewodzącą , może być taka jaką pokrywa się procesory w komputerach.
  7. I tak wszystko Chińczyk klepie za miskę ryżu. Nadruki firmowe są uzupełniane w zależności od życzenia zamawiającego
  8. Nie wiem czy to jest dobry pomysł chociaż najprostszy. Ja bym raczej obciął flexą rurę o kilka cm tak aby można było regulować położenie ślimaka na palniku
  9. No to sam sobie odpowiedziałeś w czym problem....
  10. Z drugiej strony pod koszem masz rurę która wchodzi do kotła. Jak głęboko ona jest wsadzone? Powinna do kreski - o ile ta kreska tam jest.
  11. Nie odpowietrzone prawidłowo grzejniki, mogą być źle wypoziomowane
  12. Jozefg1
    Termet sterowanie
    Zainstalować bezprzewodowy ale odbiornik umieścić w mieszkaniu i z kotłem połączyć kablem. Pozwoli to na swobodę w doborze optymalnego miejsca umieszczenia termostatu
  13. Wolniej napełniać! Napełnianie trwa czasem kilka godzin
  14. Podaj wymiary - długość, jaki gwint Gdzieś miałem takie dwa rodzaje. Producent spawarek załączał do urządzeń do przykręcania tranzystorów IGBT.
  15. Ech.. ja to wszystko wiem , tylko nie te lata, na skośnym dachu nie dam rady, zresztą to robota dla co najmniej dwóch ludzi... Interesuje mnie ile trzeba by za taką robotę zapłacić, opcje dwie: 1. Czyszczenie fug i uzupełnianie zaprawy - dużo robocizny i czasu 2. Zwalenie starej cegły i wymurowanie od nowa (650~700 cegieł) - mniej robocizny, koszt rozbiórki
  16. Z tymi małymi silniczkami czasami tak jest - po dłuższym postoju nie odpala i koniec. Co można sprawdzić? Wylać paliwo ze zbiornika do sucha, wlać 0,5 litra świeżego i próba odpalenia. Rozebrać zdążysz....
  17. Ech... gdybym miał płaski dach to bym to sam zrobił ale na skośnym już nie dam rady - pesel nie ten.... Muszę komuś to zlecić i z tym jak się okazuje jest teraz problem! Chyba efekt 500+ działa...
  18. Jakiś czas temu obejrzałem sobie kominy na domu. Czas swoje robi - to co pod dachem to OK, nawet tynki mimo upływu lat w dobrym stanie... Ale ponad dachem gorzej - warunki atmosferyczne i czas zrobiły swoje. Czerwona cegła nie dała się ale zaprawa mniej odporna, Deszcze, zmiany temperatury, wiatry zrobiły swoje. Pora zatem na remont... Ale jak? Zabawa z czyszczeniem i uzupełnianiem zaprawy w fugach czy zdrowiej zwalić stare cegły, wywieźć gruz i wymurować z nowych? Ile może taki remont kosztować jedną lub drugą metodą? Na domu mam 4 kominy... Pójdzie około 700sztuk cegły... Osobną sprawą jest znalezienie wykonawcy! 😞
  19. https://www.google.com/search?q=termostat+pokojowy+bezprzewodowy&client=firefox-b-d&ei=36knYa62FIGH9u8Pw_-dqAM&oq=termostat+pokojowy+bezprzewodowy&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAxKBAhBGABQAFgAYNeEBGgAcAJ4AIABAIgBAJIBAJgBAA&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjuobC-987yAhWBg_0HHcN_BzUQ4dUDCA4
  20. Ja używam Logic200 firmy DKsystem
  21. Praktycznie każdy sterownik radiowy on/off będzie włączał i wyłączał pompkę tylko nie będzie sterował niczym więcej. Chyba że zastosujesz przekaźnik/stycznik pośredniczący. PS. Uzupełnij swój profil bo nie wiadomo o czym mówimy
  22. A sterownik kotła to tej pompki nie wyłącza?
  23. Popraw te wyliczenia. Nie ten wzór! Przy zwiększaniu odległości dwukrotnie pole maleje czterokrotnie.
  24. Dyski SSD to ja już mam wszędzie jako podstawowe natomiast HDD używam jako magazyny plików no bo przecie szkoda wyrzucać.... 😄 Wersje windowsa to zaliczyłem chyba wszystkie od początku ale miałem taki okres kiedy wkurzyłem się na "okienka" i zacząłem używać Linuksa a dokładniej UBUNTU. Nawet mi się to podobało i pewnie tak by było do dziś ale dostałem robotę w której okazało się że z linuksem są problemy typu kompatybilności i musiałem używać windowsa. Ubuntu jest dobry, da się go spokojnie używać, nie boi się wirusów . Niektórzy używają takiego "odchudzonego"Ubuntu czyli Mint. Jak to się sprawuje - nie wiem.
  25. Z kominem to ja sobie poradzę, jak będzie trzeba wpuszczę rurę z nierdzewki, choć mam nadzieję że nie będzie takiej potrzeby bo zbudowany z porządnej czerwonej cegły, wysokość 12m. Interesuje mnie tylko jak będzie się zachowywał kocioł 20kW z wstawionym mniejszym palnikiem bo wtedy wiadomo że duże pudło pozostanie
