Treść opublikowana przez Ryni
MPM DS który wybrać
Trzeba im będzie pomóc. @sobol to może dotknąć każdego z nas, wystarczy poważnie zachorować i nie mieć na spłatę kredytu, jeśli ktoś ma, więc proszę bez takich żartów. A wracając do tematu, Ustawa o Ochronie Środowiska i ostatnie rozporządzenie do niej dotyczy tylko kotłów wprowadzanych do obrotu, Uchwały Antysmogowe noszą znamiona prawa działającego wstecz, bo istnieje podejrzenie, że naruszają prawa nabyte dot. eksploatacji budynku, które budynek zyskał w dniu uzyskania pozwolenia na budowę, tyle ustaliliśmy na tym forum. @bajek Kupując teraz MPM w świadectwie jest wpisana konieczność pracy tego kotła ze zbiornikiem akumulacyjnym, a nie buforem, jak było wcześniej, oczywiście trzeba to dokładnie sprawdzić przed zakupem, bo jest kilka wersji kotła i mogą być różnice, ale zbiornikiem akumulacyjnym jest również bojler, tylko by spać spokojnie trzeba spełnić przepisy które określają pojemność takiego zbiornika na nim 300l. Więc wymiana bojlera na 300l powinna rozwiązać sprawę jeśli chodzi o przepisy, z praktycznym użytkowaniem w twoim przypadku może być rożnie do palenia węglem wystarczy zmniejszyć komorę zasypową i będzie OK, do drewna potrzeba już więcej przeróbek i nie są one łatwe.
Kuchnia Wegańsko - Wegeteriańska
Czasami po prostu trzeba coś zjeść, by mieć siły na pisanie na forum.
Wymiana starego kopciucha na 5 klase do 2023. Sugestie jaki piec wybrać?
Ja kocioł na pellet porównuje do kotła na gaz, a to dlatego, że obydwa kotły mogą pracować cyklicznie, co daje spore oszczędności. A jeśli gaz to mogę porównywać koszt ogrzewania z sąsiadami, bo całe osiedle to podobne domy z lat 70 i skrajnie sąsiedzi którzy mają nieocieplony dom wydają na ogrzewanie gazem przez dwa najzimniejsze miesiące zimy tyle ile ja na cały sezon w przeciętnie ocieplonym domu(10cm), inni którzy maja dom ocieplony podobnie do mojego wydają o 15-30% więcej, ale za to mają wygodnie. A same grzejniki, no cóż niektórzy dokładają do kotła na pellet bufor, by zwiększyć bezwładność instalacji i zmniejszyć ilość odpaleń. Edit. I nie pisze tego by Cie zniechęcić, tylko po to byś miał świadomość, że w nieocieplonym domu koszt ogrzewania mogą być znacznie wyższa niż sobie to założymy.
MPM DS który wybrać
Komin masz odpowiedni, więc wielkość dyszy w przegrodzie nie powinna być problemem, z resztą ten kocioł daje tyle mozliwości regelacja, czy ostatecznie przeróbek, że z tym można sobie poradzić, najprościej przy braku ciągu wyjąć zawirowywacze, a jeśli to nie pomoże można wymienić przegrodę na taką ze starszego modelu z większą dyszą. Na pewno jakąś zaletą tego kotła jest to, że wszystkie problemy które mogą się pojawić są już znane i rozwiązane i zawsze znajdzie się ktoś kto podpowie co zrobić, dlatego już teraz sugeruje zakup bufora.
- Wymiana starego kopciucha na 5 klase do 2023. Sugestie jaki piec wybrać?
MPM DS który wybrać
Przy tak małym zapotrzebowaniu i drewnie kiepska sprawa, od razu weź po uwagę bufor, bez tego będzie Ci trudno zapanować nad kotłem. Ten kocioł jest dość wymagający w obsłudze, tego trzeba się nauczyć, do tego wydaje się być bardzo wydajny i lepiej zamontować trochę słabszy niż potem męczyć się z przeróbkami. Jeśli zamontujesz zestaw z buforem wtedy moc kotła nie ma, aż takiego znaczenia, można zamontować większy, a nadwyżki i tak odbierze bufor. A jeszcze biorąc pod uwagę przepisy, które z resztą są niejednoznaczne, to bezpiecznym rozwiązaniem była by 14kW, ta wersja ma certyfikat do węgla i do drewna liściastego, więc z tego punktu widzenia byłaby dla Ciebie dobrym rozwiązaniem.
- MPM DS który wybrać
Odnowa grzejnika żeliwnego.
Ja nie chce innych grzejników, właśnie "sprzątam" po poprzednim właścicielu. Pierwszy aluminiowy rozciekł się po 5 latach, kolejny jeszcze trzyma, jednak w tym sezonie też idzie do wymiany, te grzejnik mają to do siebie, że są naprawialne, ale tak @HarryH, masz racje układ musi być zrównoważony.
Grzejnik wygląda na nieużywany, jedyna niewiadoma to stan uszczelek pomiędzy żeberkami, jeśli są dobre odkurzył bym go tylko i pomalował na początek podkładem który można kłaść na rdzę, potem kolor i to wszystko, te grzejnik są wyjątkowo wytrzymałe, więc nie powinno być z nim większego problemu.
Matematyka się zgadza, tylko jeszcze nikt nie napisał, że kotły na pellet mogą pracować cyklicznie, co może dawać spore oszczędności, bo nie trzeba tracić paliwa na podtrzymanie żaru tak jak to się dzieje w kotłach na węgiel. Takie rozwiązanie doskonale sprawdza się w nowych dobrze ocieplonych domach, bo kocioł załącza się tylko wtedy gdy trzeba uzupełnić ubytki ciepła.
- MPM DS modyfikacje do palenia drewnem
Chyba każdy z nas miał takie rozterki, w dodatku posłuchałeś producent, a on musi przede wszystkim sprzedać produkt, by zarobić i w tym nie ma nic dziwnego. Inna sprawa, że czego byś nie kupił w 5klasie to i tak trzeba się nauczyć obsługiwać taki kocioł i nie ważne czy jest zsypowy czy z podajnikiem i tak trzeba przez jakiś czas siedzieć w kotłowni i machać wajchami i przesłonami, albo klikać po sterowniku. Ja niedawno dołożyłem do kotła sondę lambda i teraz się okazuje, że muszę się uczyć obsługi tego kotła do nowa, tak to jest jeśli kocioł musi spełniać wyśrubowane normy, a użytkownik chce jeszcze coś poprawić.
- Sterownik pieca Tomar ECO ... jaki regulator temperatury
To jeszcze opcja nr.3 wymiana sterownika, niestety mogę polecić tylko ten który sam używałem, bo znam jego działanie. Sterownik: Proton PID i panel: pilot R. Taki zestaw spełni twoje oczekiwani i jest stosunkowo tani, można też szukać używanego. Taki sterownik ma już jakąś prostą komunikację dwukierunkową, więc panel pokojowy wyświetla aktualną temp. kotła, którą można też rególować, i ma wbudowany czujnik temp. pomieszczenia. Sam sterownik ma też wpisany prosty algorytm PID, który w miarę płynnie reguluje pracę dmuchawy, jednak nie będę tego zachwalał, bo to bardzo prosta konstrukcja. Nie chce Ci polecać jakiś drogich rozwiązań, bo kocioł pewnie niedługo i tak będziesz wymieniał , więc chyba niema sensu w niego dużo inwestować.
Tak regulator pokojowy to w tym przypadku tylko dodatkowy termostat dla pomieszczenie w którym się znajduje, przy tak prosty sterowniku nic więcej się nie zyska. Oszczędność na opale też raczej nie zauważysz, a dłuższe wyłączenie dmuchawy może powodować fuknięcia. Pytałeś jeszcze o jakiś podgląd temp. kotła. przy takim sterowniku nic nie da się zrobić, najprościej to zamontować dodatkowy termometr, to też nie zawsze jest idealne wyjście, bo czujnik trzeba zamontować przy kotle, a wyświetlacz w pokoju, więc przewód czujnika może być bardzo długi, a to będzie powodowało przekłamania temp..
Wejście w sterowniku to wejście na styk zwierny regulatora pokojowego, będzie to działać w ten sposób, że po osiągnięciu temp. zadanej w pokoju w którym jest regulator, regulator zewrze styk i to spowoduje wyłącznie pompy CO, to wszystko, jak to wpłynie na temp. w innych pomieszczeniach i na pracę kotła trudno powiedzieć, ale nie spodziewam się niczego dobrego.
@Gregoryy absolutnie nie czepiam się braku bufora, wiem po prostu jak trudno palić bez niego drewnem, sam nie man bufora, ale to dla mnie niema aż tak wielkiego znaczenia, bo pale głównie węglem, drewnem tylko przepalam w okresach przejściowych i stąd wiem co muszę zrobić ze swoim kotłem żeby je czysto i wydajnie spalić, jednak to ma swoje ograniczenia, bo instalacja jest w stanie odbierać to ciepło przez dwie godziny, potem się zagotuje. Dla tego do drewna lepiej założyć bufor i wtedy jest mniej roboty z przeróbkami kotła, bo nie trzeba go dławić i martwić się o wychładzanie żaru gdy miarkownik go przymknie.
Na początek musisz powalczyć o jak najwyższą temp. w palniku, zostaw tą płytkę na ruszcie na niej na pewno będzie się tworzyć warstwa żaru, a jej delikatne odsuniecie od palnika stworzy szczelinę przez którą do palnika dostanie się więcej powietrza, nie będzie to może ideał, ale od czegoś trzeba zacząć. 18kW rzeczywiście nie ma przesłony przy wlocie do palnika , bo nie była badana do spalania drewna i przez to modyfikacje do drewna trzeba robić samodzielnie.
@zubu, @Gregoryy Do drewna ten kocioł potrzebuje więcej PW niż mogą dostarczyć oryginalne kanały, wiec albo trzeba dołożyć szczelinę Piecucha, albo zmniejszyć dyszę, żeby zmienić proporcje gazów ze spalania do PW. Problem w tym, że jednocześnie trzeba zachować duży ciąg, bo inaczej, brukuje go również do zaciągania PW co powoduje znaczący spadek tlenu w spalinach i kopcenie. @zubu Przede wszystkim musisz na początek uzyskać jak najwyższa temp spalania. Masz bufor, wiec możesz sobie pozwolić na pracę kotła z pełna mocą, wyjmij zawirowywacze jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś i ustaw wentylator na maksa, potem przy każdym kolejnym paleniu odsuwaj minimalnie tą stalową płytkę od palnika tak po 3-5mm, to powinno wpuści do palnika trochę dodatkowego powietrza. Potem przyjdzie czas na dławienie kotła i szukanie równowagi miedzy ciągiem, a jakością a spalania. @Gregoryy Patrząc na twoje problemy które opisywałeś wygląd na to, że brakuje Ci temp. spalania, która powiązana jest z ciągiem. Muszę tutaj zapytać czy masz bufor, bo nie widzę go w opisie, a to może być przyczyna problemów, bez bufora musisz dławic kocioł, a to wpływa na to co dzieje się w palniku(brakuje temp.)
