Ryni
Treść opublikowana przez Ryni
  1. Przepisy swoje, a życie swoje, jeśli będzie popyt towar się znajdzie. Wiele rzeczy jest nie zgodnych z prawem, a jednak się kręci. :)
  2. To powinno pomóc:
  3. @zwalonygratW twojej sytuacji w tej chwili masz w zasadzie dwie możliwości Atmos + bufor wtedy teoretycznie masz kocioł wielopaliwowy, ale jego jakość jest wątpliwa, albo kocioł z podajnikiem i palnikiem Sv 200, wtedy masz możliwość palenia ekogroszkiem i pelletem, to też nie jest idealne rozwiązanie, bo paliwa stosunkowo drogie, ale za to kocioł wygodniejszy w obsłudze.
  4. Tego to chyba nikt nie wie. Z praktycznego punktu widzenia jest potrzebny do kotłów HG, z punktu widzenia przepisów nie wiadomo, ostatnie rozporządzenie Ministra Środowiska mówi, że dotyczy to tylko kotłów wprowadzanych do obrotu, a zapis dot eksploatacji kotłów został wykreślony, jednak z drugiej strony uchwały antysmogowe mówią, że musi być. Moc kotła przed zakupem powinieneś obliczyć jest do tego kalkulator: https://cieplowlasciwie.pl/start bez dobrania odpowiedniej mocy będziesz miał spore problemy z kotłem, ze spalaniem. Kotły 5 klasy to dość precyzyjne urządzenia i trzeba odpowiednio dobrać ich moc, a potem dobrze ustawić inaczej z paleniem kiepsko.
  5. To też jest jakieś rozwiązanie palnik SV200 daje możliwość spalania ekogroszku i pelletu.
  6. Przejrzyj ofertę Atmos-a, któryś z oferowanych przez nich modeli może spalać drewno i węgiel brunatny, a są opinie, że również słaby węgiel kamienny, ale sama marka niema dobrej opinani. Jednak budżet może być trochę z mały kocioł, bufor, zawory mieszajace, pompy itp, do tego robocizna i może trochę zabraknąć.
  7. Mim wyślesz sterownik do serwisu wypnij wszystkie złącza, może już się delikatnie utleniły i niema dobrego kontaktu, wszystkie zielone złącza do się wysunąć.
  8. Możesz, możesz również zewrzeć styki czujnika, lub podać na nie napięcie 3,3V tyle wytrzyma mikrokontroler sterownika.
  9. Zaraz, co to znaczy od pewnego czasu, bo jeśli od czasu gdy zrobiło się chłodniej, to wszystko jest OK, bo bufor ma za zadanie gromadzić nadwyżki ciepła, a nie wszustko to co kocioł wyprodukuje, jest chłodniej więc więcej ciepła idzie na dom i buforze po prostu zostaje mniej.
  10. Mógł bym odpowiedzieć. A masz tam gdzieś płaszcz wodny?
  11. To nie przypadek, że szamot stosuje się tylko do pewnej wysokości, o tym można by pisać bez końca, dlatego ograniczę się tylko do tego krótkiego stwierdzenia.
  12. Niemal niemożliwe jest zbudowanie kotła HG w którym nie będzie smoły na ściankach komory zasypowej, no chyba, że temp. ścianek komory zasypowej będzie wyższa od temp. skraplania się gazu drzewnego.
  13. Ryni odpowiedział(a) na lazialo temat w Kotły zasypowe
    Witek to przypomina wygrzewanie nowego domu i 30kg/11h jest możliwe, bo co innego rozgrzać powietrze w domu do 21°C, a co innego rozgrzać tak wszystkie ściany, one teraz działają jak lodówka, więc wystarczy krótka przerwa w grzaniu, żeby dom się wychłodł. Przypuszczam, że po tygodniu, dwóch ostrego hajcowania sytuacja się unormuje, tylko trzeba pilnować by dom i instalacja mocno się nie wychładzała.
  14. Kominiarz sporządza protokół z przeglądu w którym określa czy instalacja spełnia, czy nie spełnia wymogów i tylko o to chodzi, to nie odbiór techniczny który musi być pozytywny, by dopuścić budynek do użytkowania.
  15. Z tym nie powinno być problemu, co najwyżej w protokole będzie wpis, że instalacja nie spełnia wymogów.
  16. Jakoś tak wyjdzie: bufor, pompa, zawór ochrony powrotu, kilka rurek, złączek, zawory odcinające itp., jeszcze robocizna i uzbiera się kilka tysięcy.
  17. Ten kocioł przed zakupem trzeba rozebrać na kawałki w sensie przejrzeć wszystkie dostępne opcje dodatkowe, opcją jest na pewno układ ochrony powrotu, podobnie będzie z lambdą, nie jestem pewien, ale chyba również sterowanie powietrzem może być automatycznie, to może oznaczać, że te kotły wyposażane są w rożne sterowniki, a to wszystko będzie miało wpływ na cenę poszczególnych wersji. Pewne jest to, że ten kocioł może pracować bez bufora, a to oznacza kilka tysięcy oszczędności w porównaniu z tradycyjnym HG.
  18. Jak już w miarę ten komin ogarniesz zaproś kominiarza, niecch to wszystko jeszcze raz przejrzy i wystawi papier, bo tego wymagają przepisy, instalacje dymne i spalinowe wymagają co rocznych przeglądów. Przejrzyj jeszcze instalacje CO poszukaj elementów zabezpieczających, naczynie przeponowe widać na zdjęciach, poszukaj jeszcze zaworu bezpieczeństwa i manometru, to trzeba będzie też przejrzeć, trzeba będzie ustalić ciśnienie w instalacji i sprawdzić naczynie przeponowe.
  19. Jeszcze materiał o przygotowaniu drewna do spalania: https://www.info-ogrzewanie.pl/artykul,id_m-100149,t-wilgotnośc_drewna_opalowego.html. Pollenie mokrym nie sezonowanym drewnem też może być przyczyną takiego stanu rzeczy.
  20. Szacun, za zdjęcia z dachu. Niestety niewiele pomogły, ktoś skutecznie wszystko zamaskował, ale opaska w okół komina do wymiany z tą będą problemy co 2-3 lata. Opaskę wymienić na taką w kształcie litery "Z" komin naciąć wsunąć opaskę w nacięcie i uszczelnić, będzie spokój na 5-10lat, potem zaczną odpadać płytki. Cały komin na poddaszu musisz ocieplić wełną, 5cm wełny w płytach powinno pomóc i musisz nauczyć się palić w tym kotle który masz, wtedy wysuszysz komin.
  21. Wycieczka, bez przesady, nie o tej porze roku, chyba, że to konieczne, wystarczy zdjęcie z dołu, chce tylko potwierdzić swoje przypuszczenia, że sadza z komina oblepiła konin i wszystko do około, a związki siarki przeżarły blachę przy kominie.
  22. Z opisu i zdjęć wnioskuje, że przyczyną takiego stanu rzeczy jest niewłaściwa obsługa kotła. Tym zajmiemy się na początek, bo inaczej nawet po naprawach sytuacja się powtórzy, więc przede wszystkim z jakimi temp. pracuje kocioł i jaki to typ górnego, czy dolnego spalania, przydało by się kilka zdjęć. Druga sprawa to dach, czym jest pokryty i czy to co widać na zdjęciach to membrana paro-przepuszczalna, tutaj też przydało by się zdjęcie komina i dachu w okół niego.
  23. 8% na cele mieszkaniowe, ale jest to mocno ograniczone i dotyczy raczej budowy nowych domów, a nie modernizacji, czy remontów. 3% można zyskać kupując kocioł w Czechach, tam stawka podstawowa VAT wynosi 20%.
  24. Ryni odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Panowie proszę trzymać się głównego tematu.
  25. Spójrz na to z innej strony, kupując ten kocioł odpada ochrona powrotu i bufor, więc instalacja jest dużo prostsza i tańsza.
