Ryni
Treść opublikowana przez Ryni
  1. Farciarz, że mu to działa bez problemu, tylko po co tak komplikować można zrobić układ drain back, wtedy można użyć wody zamiast glikolu, a woda w kolektorach jest tylko wtedy gdy pracuje pompa.
  2. Musze przyznać, że u mnie gmina stanęła na wysokości zadania oto co dostałem dzisiaj:
  3. Jeśli chcesz budować cały układ na 12V potrzebujesz stałego zasilania dla sterownika, faktycznie sama pompka może i mogła by pracować tylko na panelu fotowoltaicznym, jednak trzeba się upewnić, że produkcja prądu przez panel będzie odpowiadała zapotrzebowaniu pompy na prąd w czacie całego cyklu jej pracy. W instalacji solarnej pompa załączana jest po osiągnięciu określonej temp. na kolektorze słonecznym, potem pompa pracuje ze stałą mocą, lub przy dobrym sterowniku jej obroty są zwiększane, lub zmniejszane zależnie od różnicy temp pomiędzy kolektorem, a bojlerem, z tego już widać, że zapotrzebowanie na energie elektryczną jest różne nie liniowe, dlatego trzeba zainstalować bufor elektryczny dla panela fotowoltaicznego w postaci akumulatora.
  4. Vidarusa bym się wystrzegał, sam kocioł okej, ale modyfikacja producenta wyjątkowo nie fortunna, niestety wkładka ceramiczna zapewniając poprawę spalania okazała się być słabością tego kotła, jak się okazuje jest dość droga, a ceramika w kotle jest awaryjna i to niezależnie od modelu. Instalacja z buforem do kotła zasypowego jest jak najbardziej wskazana, a nawet wymagana, i zdecydowanie poprawia wygodę. Tu nasz przykład takiej instalacji z resztą omawiany na tym forum.
  5. Z grubszego wszystko jest OK po prostu podłogówka zjada całe ciepło które się pojawi i to w błyskawicznym tempie, czy dom jest wygrzany?
  6. Wpisz w google sterowanie PWM, potem "sygnał PWM", dowiesz się, że to sterowanie przez wypełnienie sygnału w celu przekodowania sygnału cyfrowego na analogowy.
  7. Bez akumulatora nie da rady. Reszt jest do zrobienia, tylko, czy się opłaca?
  8. Dobra, to zgaduje dalej, zmień parametr "praca ciągła" z 5 na 6 to nie wpłynie wprost na pracę dmuchawy, bo to najprawdopodobniej algorytm odpowiadając z obniżenie obrotów dmuchawy przed dojściem kotła do zadanej, im wyższy tym dmuchawa zaczyna wcześniej zwalniać.
  9. Żeby zrozumieć działanie algorytmu sterownika i coś doradzić potrzebuje w miarę dokładną instrukcje sterownika, takiej jak np. ta: instrukcja-sk01.pdf Bez tego co najwyżej mogę zgadywać jakie możliwości ma sterownik i co można zmienić. Jeszcze jedno, jaką pojemność maja obydwa kondensatory(stary i nowy) jednostka to uF.
  10. A czy dmuchaw w ogóle reaguje na zmniejszenie ustawień? Druga sprawa, czy ten sterownik ma menu serwisowe, w którym można zmienić nastawy wstępne dla dmuchawy?
  11. Zmniejsz moc dmuchawy o 5% i obwersyj czy kocioł nadal przeciąg i o ile stopni. Daj znać co się zmieniło
  12. Jak masz ustawioną moc dmuchawy, na ile procent? Ten parametr można zmniejszyć, szczególnie obroty maksymalne.
  13. Nie to, tu nie ma nic o ustawieniach sterownika, interesuje mnie takie parametry jak minimalne/maksymalne obroty dmuchawy, przedmuchy, czy histereza. W sieci nie znalazłem pdf-u z instrukcją, więc pozostają zdjęcia.
  14. @mlaw trudno porównywać ekogroszek i pellet wprost dużo w tym przypadku zależny do domu, w dobrze ocieplonym pellet się sprawdzi bo takie kotły mogą pracować cyklicznie i to daje duże oszczędności, w nieocieplonym może wyjść drożej. Aha jeszcze jedna praktyczna rada, jeśli nie mieszkasz z rodzicami zwróć uwagę, żeby była możliwość podłączenia sterownika kotła do internetu, bezpośrednio lub przez dedykowany moduł, wtedy większości ustawień będziesz mógł zmieniać przez smartfona nie ruszając się z domu.
  15. No cóż król jest nagi. A jak się komuś próbuje wytłumaczyć, że ekologia = ekonomia to nie dociera.
  16. A załóż, przynajmniej u nas przez chwile nie będzie "śmierdzieć" bo trochę potrwa min to do nas z Chin doleci ?
  17. Zaraz, już chciałem pisać o konieczności zmiany maksymalnych i minimalnych obrotów dmuchawy, ale to teraz ona pracuje poprawnie, w sumie dobrze, że się wcześniej nie spaliła. Wrzuć DTR-kę sterownika, może coś podpowiem. Tera sterownik nie wchodzi w nadzór i trzeba ustalić dlaczego.
  18. Do zaokrągleń nie, ale do sprawności już tak, nie spotkałem nigdzie informacji o realnej sprawności wyższej niż około 95% dla kondensatu i około 60% dla kotła na węgiel, ale ok, błąd to proporcjonalnie 10% dla obu typów kotłów, więc wynik będzie wiarygodny.
  19. A gdzie w tych obliczeniach jest uwzględniana realna sprawność kotłów.
  20. Właśnie, niższe temp. na zewnątrz, komin bardziej się wychłodził i punk rosy wypada w kominie, przez to się leje. Musiał byś ocieplić wkład albo cały komin. Zanina ustawień kotła niewiele pomoże trzeba by mocno podnieść temp spalin, a to straty, z resztą nie zawsze to jest proste, chyba, że kocioł ma zwirowywacze, wtedy można je wyjąć.
  21. Dla kotłów bezklasowych i do 2028 dla kotłów 3 i 4klasy. http://poznan.rdos.gov.pl/files/aktualnosci/105182/uchwała-antysmogowa---Miasto-Poznań_news_image.pdf
  22. Zaczęła Ci się skraplać woda ze spalin w kominie, przyczyn może być wiele, od zbyt wilgotnego opału przez technikę palenia po pogodę.
  23. Nie będzie to duży błąd, po prostu go nie dogrzejesz do 90°C, tylko trochę mniej, ale nada będzie spełniał swoją rolę.
  24. To masz przybliżony wynik, bo w punkt nigdy nie da się tego obliczyć, wyszło Ci około 500l i tyle wystarczy, żeby zabezpieczyć kocioł przed zagotowaniem, a więcej nie ma sensu, bo wtedy nigdy bufora nie dogrzejesz jednym zasypem.
