Treść opublikowana przez papen76
Teraz nie powiem dokładnie, bo jestem za morzem i teść sypie do baniaka. Za cały sezon od października do połowy maja jakieś trzy tony, trzy dwieście. Podaj swoje ustawienia. Temperatura kotła i powrotu. Ile idzie na kaloryfery i/lub podłogę? Jaki masz sterownik? W jakim trybie palisz? Standard czy FuzzyLogic? Jaka masz moc minimalną, średnia i max? Jakie nadmuchy przy tych mocach? Czy masz czujnik temperatury zewnętrznej? Jak masz ustawione krzywe grzewcze? To tak na początek :) Będziemy Cię jeszcze męczyć, hehe.
Nie cytuj poprzedniego posta, bo zaraz Cię ktoś upomni :) Masz dom podobny do mojego, ja mam 12 cm grafitu na zewnątrz i podobny metraż i piwnicę. Moje parametry teraz: Temperatura kotła 65' + 5' w trybie FuzzyLogic Histereza 20 stopni Praca od termostatu pokojowego Sterowanie mieszaczy od czujnika temperatury pogodowej. Ochrona powrotu ON. Temperatura pokojowa: 23 stopnie. Histereza 0.5 stopnia. Moc max. 16 kW Przy temperaturze zewnętrznej ok. 0 stopni mam teraz 7-8 odpaleń na dobę. Na parterze mam podłogowke i kaloryfery, piętro tylko kaloryfery. Temperatura spalin ok. 140' max. Komin suchy.
- SlimKo 20kW
- SlimKo 20kW
- SlimKo 20kW
- SlimKo 20kW
Kocioł do bardzo niskiej kotłowni
Slimko od przodu, ma poziomy wymiennik.
Sprzęcik super, tylko cena i pionowy wymiennik. Ale dla starszych ludzi rzeczywiście rozwiązanie extra [emoji106]
Lumo ma pionowy wymiennik, to nie wiem czy będzie wygodnie go czyścić w niskim pomieszczeniu.
- Nieudana próba rozpalenia Metal-Fach Slim Pellet Mini 10 kw
Teraz trudno mi znaleźć, bo korzystam tylko z telefonu, ale ze dwa, trzy lata temu ktoś tu na forum miał podobny problem. Winny był jakis kondensator czy cewka przy palniku. Nie pamiętam już dokładnie, ale kolega wymienił sobie sam ten element i ponoć nie było to za bardzo skomplikowane. Jest to w tym wątku na pewno.
Tak sobie myślę po tych czterech latach, że problem z podajnikiem 2 leży w tym, że pelet wpada między ściankę palnika a żmijkę i wysila ten motoreduktor. Wada fabryczna. Założyłem nowy motoreduktor i od czasu do czasu było słychać trzeszczenie / mielenie peletu. Gdzieś znalazłem posta, w którym ktoś napisał, ze naspawal materiału na ten ślimak przy ściance palnika. Problem podobno ustał.
Jak koledzy wspominali, pomaga wymiana czujnika optycznego na nowy model. U mnie były podobne objawy jak u Ciebie. Wymieniłem czujnik i jest OK. Napisałeś, że problem występuje od czasu do czasu. To mnie zastanawia. Profilaktycznie zapytam, kiedy czysciles zbiornik peletu z pyłu - tam, gdzie zaczyna się żmijka? Jakbyś chciał poczytać o moich czterech sezonach z kipi, to zapraszam na www.obrotowy.blogspot.com Napisałem m. in. o serwisie palnika, który można zrobić samemu. To nic trudnego. Pozdro zza morza.
Problem z podawaniem.
Haha, tam zamurowali Niemca, bo dom w byłych Prusach Wschodnich stoi [emoji16] To jest radosna twórczość poprzedniego właściciela. Rozkuł komin i podpiął dwa kanały do palenia miałem. No stąd ten "adapter". A instalatorowi było tak łatwiej zostawić... Dobrze wiedział, ile pelet potrzebuje ciągu. Ech. Więcej mam takich kwiatków.
