papen76
Treść opublikowana przez papen76
  1. W sensie, że rury i zawór mają taką średnicę, jak wyjście z kotła. Czeka mnie jeszcze wiele poprawek...
  2. To zdjęcie z montażu w grudniu 2016 :) Gole rury w celach poglądowych [emoji16] Teraz jest lepiej. I w kotłowni i z rurami. PS. Podwójna otulina na zasilaniu i powrocie to wciąż za mało. Przy 65-70 czuć ciepelko.
  3. Dokładnie tak mam zrobione, ale nie jest to ideał. Będzie pompa na powrocie. Zdjęcie w trakcie montażu, grudzień 2016.
  4. @Kotłospaw Bardzo ładnie wychodzi. Zastanawiałem się, jak 43 litry pojemności wodnej kotła da sobie radę z dwustu metrami. W sensie, że będzie mocno taktowal. Ale jak widać, da się [emoji106]. Nawet w weekend [emoji106]
  5. A te filtry przy pompach to są dobrze zamontowane?
  6. Jak pompa kotła będzie chodziła cały czas, to kocioł będzie wychladzal bufor. PS. Ale masz osobne mieszacze i pompy na kaloryfery i podlogowke ZA buforem?
  7. No to zapotrzebowanie by się zgadzało. Bufor pomoże w stabilizacji. Trzymam kciuki [emoji106]
  8. 240 m2 plus siedem osób do CWU to już coś. Napewno zyskasz na mniejszej ilości rozpaleń i efektywniejszym spalaniu na pełnej mocy. Przy ładowaniu od 40 do 60 stopni baniaka 1000 l zgromadzi on jednorazowo ok. 23 kWh. Przy tym zużyciu co teraz kocioł odpali się ok. 6 razy na dobę. Jak podpinasz dwa mieszkania, to dasz osobne ciepłomierze i masz łatwe rozliczenie [emoji106] Ocieplenie im grubsze tym lepsze. Najważniejsze - wyeliminować ruch powietrza. Z drugiej strony teraz pewnie chodzi Ci palnik cały czas?
  9. Jak masz kumatego spawacza w okolicy, to szukaj rury ze złomu. Wspawa Ci osprzęt i dennice. Wyjdzie tak samo dobrze, jak taki na wypasie że sklepu. A jak nie, to sprawdzony gość z forum robi na zamówienie. https://www.p2ar.pl/oferta/zbiorniki-buforowe/
  10. Aaa, widzisz, smartflow. Myślałem, że masz coś w stylu darco, z ciężarkiem na klapce. W palniku 5-20 nie ma tej przysłony, o której mówi Kordjano. Mam ten sam palnik i niedawno go rozbierałem.@robin60 ma smartflowa i sondę. Podpytaj go.
  11. @gacek Może spróbuj otworzyć szerzej regulator ciągu, tzn. ustawić niższa wartość. Ja nie mam regulatora ciągu i uchylone okienko w piwnicy. Jak dobrze wieje, to słychać jak wentylator w palniku się kręci na postoju [emoji50]
  12. Jak duży masz dom? Ocieplony? Podłogowka czy kaloryfery? Jaka masz wersję sterownika Ecomax? Jaki masz typ bufora? Ładowany od góry czy przez wężownicę? W jaki sposób rozwiązano lądowanie bufora? Osobny moduł B do sterownika czy laddomat? Podaj jeszcze ustawienia modyfikacji mocy, wiesz, 100%, 50% i 30%. Praca w trybie standard czy fuzzy logic? Przy ładowaniu od 20 stopni do 70 ten bufor gromadzi 58 kWh, potrzeba by było na to ok. 14 kg peletu. A Ty ładujesz od 55 w górę...
  13. Też posiadam palnik 20 kW w kotle z wymiennikiem 16 kW ze względu na średnicę palnika. Kipi tak mi doradziło przed zakupem. Trudniejszy pelet łatwiej się spala. Co do sondy... Jej cena obecnie to ok. 1600 zł. Ja bym poszedł w kierunku "uszytego" na miarę bufora, wtedy cały czas będziesz spalał w najlepszych warunkach, z minimalnymi stratami. Trzeba go policzyć, żeby nie zabrał za dużo miejsca, a w takie dni jak teraz, nie odpalał się za często.@robin60 dobrze radzi. Na najwyższym strychu daj na podłogę przynajmniej 2*15 cm wełny, też odczujesz dużą różnicę. Mi też bardzo podoba się ten odzew firmy. Dobrze, że zainwestowałeś w econeta.
  14. Wysłałem na priwa [emoji106] Jak dorwę się do kompa, to wrzucę fotki, bo na Tapatalku już mi się limit załączników skończył [emoji23]
  15. Aaaa, fakt. Miałeś bufor zanim zacząłeś palić peletem. Wszystko jasne, dzięki! Wymieniłem wczoraj w końcu motoreduktor podajnika dwa. Wreszcie skończyło się brzęczenie w czasie jego pracy. Stary zaczął przeciekać, więc z ciekawości go rozebrałem. Nie było łatwo, bo śrubki, którymi przymocowana jest przekładnia do silnika były zapieczone, musiałem je rozwiercać. Sekcja wykazała, że przekładnia jest napełniona smarem, tryby w dobrym stanie. Powodem brzęczenia jest prawdopodobnie jedno z łożysk trzech trybów. W sumie można było próbować wymienić samo łożysko, ale kto tam wiedział. Dźwięk był taki, jakby się to wszystko miało rozsypać za chwilę. PS. Właśnie sprawdziłem, ile kosztują łożyska 6 czy 8 mm. Chyba pójdę się napić [emoji23][emoji23][emoji23]
  16. Tomek, chciałem zapytać o laddomat. Czemu go zainstalowałeś a nie moduł B i pompę do bufora? Pytam, bo nie pamiętam dokładnie Twojej instalacji, a kojarzę, że masz tam sporo ciekawych rzeczy [emoji16]
  17. Wtedy zmijka wychodzi poziomo nad palnik. Potem znajdę gdzieś wyliczenia, bo właśnie siedzę w piwnicy i tuninguje drzwi od kotła [emoji16]
  18. W duzym skrócie, im podajnik bardziej pionowo tym więcej materiału spada w dół w czasie pracy. Ja żmijka jest na płasko, to transportuje prawie 100%. Któryś z kolegów niedawno pisał, że jego dawka w teście prawie drugie tyle wynosi co standardowo. Ale on ma jakiś kocioł kompaktowy właśnie z podajnikiem poziomym.
  19. @olo231 Niezupełnie. Im wyższy kąt podajnika zmijkowego, tym mniejsza dawkę podaje w jednostce czasu. Im bliżej poziomu, tym więcej transportuje. U mnie optymalnie jest 45 stopni przy zbiorniku zewnętrznym.
  20. Tak właśnie miałem wcześniej i to było optymalne. Przy 1 i 100 otwieranie i zamykanie trwa wieki. Dzięki za pomoc.
  21. Chyba tak, u mnie gość robi bukowo-brzozowy i też złego słowa nie powiem, bo paliłem tym dwa sezony. Problem był tylko taki, że trzeba było stać w kolejce po jego towar i często mu trociny brakowało.
  22. [mention=84375]Darekgra[/mention] Drobiazg, a robi różnicę. Szczególnie, że jadę samochodem. Spoko, jako pasażer [emoji16] Spróbuję jeszcze jednego patentu, skręcę jeszcze parametry w sterowniku na zakres proporcjonalności 1 stała czasu całkowania 100, tak jak mówicie. Dam znaka, dzięki wielkie! Ster Ecomax 850 P2-C.
  23. Tak a propos wagi. Dobry pelet, jasny, iglasty: waga wyszła 1700 g (test 6 minut). Wynalazek z jakiegoś cpn-u: 2560, sprawdzałem cztery razy wagę, bo w sterownik można wpisać max 2500 [emoji16]
  24. Ze zdjęciami bieda, bo wykorzystałem w tym miesiącu limit załączników w Tapatalku, a nie mam w tej chwili kompa w pobliżu. Minimalna temperatura mieszacza: 25 Maksymalna temperatura mieszacza: 85. Przy ochronie powrotu mam parametr "Przykniecie zaworu" i tu mogę regulować, teraz mam 22%. Góra póki co jest na sztywno na te 60%. I tu byłoby dobrze to ograniczyć...
  25. @Darekgra Siłownik Afriso ARM 343 3 punktowy. 40/16 6 Nm 130 s 60% ED Bez ochrony powrotu hula dobrze. Brak pompy na powrocie i sprzęgła hydraulicznego, to już wiem napewno. Sterownik pluma. W tym momencie mam ustawiony zakres proporcjonalności na 2 i stała czasu całkowania na 160. Te wahania od minimum do 60% są na początku i po czasie ta oscylacja się zmniejsza.... Wychodzi na to, że trzeba wrócić do pracy od histerezy kotła.
