Benton661
Treść opublikowana przez Benton661
  1. Napisz jaki metraż i ocieplenie domu, bo od tego trzeba zacząć pytania. Zawór 4 d do pelleciaka i podłogówki to kiepski pomysł
  2. Zabiłeś mnie tą histerezą 30 stopni:-). Kocioł odpala się przy 42 stopniach. Ile jest wtedy na powrocie? Pompy rozumiem pracują cały czas? Start pomp na ile ustawiony?
  3. @arekgr, oprócz ustawień i sposobu prowadzenia kotła, napisałbyś jak sprawuje się ten Twój kocioł mpm bio pell, wydaje się bardzo ciekawą opcją. Interesuje mnie m. in. temperatura spalin na mocy max i ogólne wrażenia
  4. Kolego @Giz, zluzuj trochę i nie unoś się. Pytałeś, więc odpowiedziałem. Ok, nie będę już "zaśmiecał" Waszego wątku. Naprawdę cenię i podoba mi się Wasza merytoryczna dyskusja i chęć pomocy sobie nawzajem, tak trzymać. Pzdr
  5. Podam może 2 przykłady, żeby to zobrazować. Np. w Biawarze, po ustaleniu wydajności podajnika i określeniu kaloryczności paliwa, ustalając czasy podawania dla 3 progów mocy, możemy podejrzeć, jaką moc w kW aktualnie otrzymujemy. W palniku Revo (KIPI chyba też) jest jeszcze prościej, bo wpisujemy konkretne wartości w kW, które sterownik sam ustala (przelicza), na podstawie wpisanej wartości wydajności podajnika i kaloryczności paliwa. Wszystko jest jasne i przejrzyste. Trudno mi powiedzieć, dlaczego Lazar wymusił na Plumie takie a nie inne oprogramowanie, które mi osobiście kompletnie nie odpowiada... Sporo osób używa przy ustawianiu kotła kalkulatora mocy, który wrzuciłem poniżej. Bardzo ułatwia sprawę, gdy ustalamy parametry np. w Biawarze. Zmieniając wartości wydajności podajnika, kaloryczności i czasów podawania z lewej strony tabelki, po prawej stronie otrzymujemy oczekiwane moce palnika, które chcemy uzyskać moc palnika ver2 (1).xlsx
  6. Właśnie w tym tkwi problem, że u Was "zakładacie" , że ustawienia są zastosowane do konkretnego progu mocy. Jak jest naprawdę, to tego nie wie nikt :-) Nie dasz chyba głowy za to, że Twój palnik na mocy 100% pracuje dokładnie z mocą 15 kW, a nie np. 13kw, albo 18kw, bo akurat zmieniłeś pellet na taki, który jest bardziej sprasowany i ma inną granulację, przez co podajnik sypie go mniej albo więcej, niż ustalił np. serwisant na innym pellecie i "założył", że progi mocy na których pracuje palnik są właściwe...
  7. Czasami podawania ustalasz moce palnika. Mając kocioł tak jak u Ciebie 15kw, chyba nie myślisz, że zmieniając te czasy trzymasz sztywno 15 kw na mocy np. 100%? Żeby ustalić precyzyjnie moc z jaką pracuje palnik na danym progu, oprócz czasów podawania, potrzebne są też parametry takie jak wydajność podajnika w kg/h , którą użytkownik fizycznie musi ustalić i okresowo kontrolować, bo każdy pellet jest inny oraz kaloryczność tegoż. Tymi trzema parametrami ustalamy moc. Tego w Lazarze nie ma i tego mi brakuje
  8. To nie do końca tak wygląda, że Plum tego nie ogarnia, bo w innych kotłach z Plumem działa to bardzo dobrze. Sądzę, że Lazar chciał stworzyć na tyle "bezobsługowy" kocioł, żeby przeciętny użytkownik broń Boże nie kombinował za bardzo. Skoro nie można u was sprecyzować czytelnych poziomów mocy palnika (np. moc 100% za wiele nie mówi, nie wiadomo, czy to jest 15 kw, 20 kw, czy 30 kw ), to tryb Fuzzy Logic nie może działać prawidłowo
  9. A to ciekawe, może tylko w Lazarze to dobrze nie działało. Widziałem ten sterownik, jak dla mnie dużo mu brakuje do innych sterowników z Pluma
  10. Zamiast bufora pomyśl o kotle z dobrą modulacją mocy. Wyjdzie taniej, nie mówiąc już o miejscu w kotłowni, które zagospodarujesz inaczej
  11. Daj spokój @eliks. Kto bogatemu zabroni grzać komin i okolicę
  12. Puławiak, jak Ciebie nigdy nie ma w domu to i UPS niepotrzebny hehehe
  13. Rozumiem, że na domu nie ma grama styropianu ani wełny jako ocieplenie? Jeśli tak, to daj ty sobie chłopie lepiej spokój z pelletem..
  14. Hmm, ręczna produkcja, to wynika z tego, że to taki Rolls Royce wśród pelleciaków:-)
  15. Taa, już widzę tych klientów, walących drzwiami i oknami :)
  16. Wymiennik tego kotła ciekawy, przypomina duńskiego Blackstara, tylko droższy od niego. Z ceną to polecieli i to ostro. Z tych 2 to Blackstar górą, pod każdym względem Jak jesteś taki bogaty i chcesz wydać tyle siana na pelleciaka, to popatrz na duńskiego RTB. Jest kilka tysięcy tańszy od Noconia z automatycznym czyszczeniem wymiennika i jeszcze zostanie Ci na opał na cały rok, albo dłużej. Ponad 23 tys za kocioł 15 kw w tej wersji, jeszcze ze sterownikiem Techa to chyba jakiś żart. Laguna Edilkamina to też taniocha, w porównaniu do Noconia... Nasi rodzimi producenci powariowali ze swoimi cenami pelleciaków...
  17. Po co funkcja podtrzymywania paleniska w pelleciaku, skoro masz zapalarkę i odpala się wtedy, kiedy potrzeba? Wkład kominowy potrzebny raczej do obu rodzajów kotłów Na plus Ferroli jest układ pompowy wbudowany w kocioł Moja rada to brać Ferroli jak najszybciej, póki komuś się nie przypomni żeby podnieść cenę Jak docieplisz strop, to realne spalanie będzie oscylowało w granicach 4 ton razem z CWU. Za to wygoda nieoceniona...
  18. Poszedłbym krok dalej i byłbym zwolennikiem stosowania zakazu używania kotłów na paliwa stałe w nowych domach...dla naszego wspólnego dobra...
  19. Nie ten dział, kolego. Poczytaj na forum muratora, tam więcej debatują o fotowoltaice i pompach ciepła
  20. Są dotacje, wystarczy popytać albo poszukać w necie. Ja gdybym budował nowy dom o takiej powierzchni jak Twoja, w życiu nie kupowałbym kotła na paliwo stałe
  21. Kilka faktów: 1. Za kilka lat fotowoltaikę będzie miał każdy właściciel domu. 2. Grzejniki zamiast podłogówki to średnio dobry pomysł, skoro jeszcze nie zacząłeś budowy warto pomyśleć o zmianie koncepcji, a pompa ciepła nie wyklucza stosowania grzejników, jeśli już tak bardzo chcesz 3. Wysokiej klasy kotły pelletowe (które drożeją) zbliżają się cenowo do powietrznych pomp ciepła (które są coraz tańsze), dolicz jeszcze coroczny zakup opału i miejsce do jego składowania...
  22. Jeśli budujesz nowy dom, pomyśl zawczasu o solidnym jego ociepleniu i alternatywnym źródle ciepła, np. gaz, pompa ciepła, ogrzewanie elektryczne w tandemie z modnymi ostatnio panelami fotowoltaicznymi. To lepsze, przyszłościowe rozwiązanie niż pchać się w paliwa stałe
  23. W takie temperatury jakie teraz mamy, kocioł powinien odpalać się na sygnał z termostatu pokojowego, albo powinno się ustawić niską temperaturę na mieszaczu (lub ustawić czujnik pogodowy). U mnie mieszacz w tym tygodniu podaje na grzejniki 28-30 stopni, grzejniki przewymiarowane. Temperatura zadana na kotle 58 stopni jest za niska, do pracy z histerezą powinno być zadane 70 na kotle i histereza 15, przy założeniu, że temperatura powrotu na kotle jest powyżej 50 stopni, co nie zawsze jest oczywiste, zależy to od tego, jaka jest instalacja w kotłowni i jak jest ta ochrona powrotu zrealizowana. Niska temperatura na kotle i powrocie to kiepskie warunki to prawidłowego spalania pelletu Kolega @eliks grzebał ostatnio przy Stalmarku i doprowadził go do stanu używalności, więc myślę, że coś więcej podpowie odnośnie ustawień
  24. Musisz zmienić dawki podawania oraz zwiększyć histerezy w trybie standard. Niestety Lazar ma bardzo ograniczone funkcje w swoim sterowniku . Proponuję, żebyś zajrzał do tematu: Tam kolega @Giz, który w miarę ogarnia ten kocioł, udziela rzeczowych porad. Popytaj go, na pewno Ci pomoże
