Benton661
Treść opublikowana przez Benton661
  1. Ten kocioł czyszczony jest ręcznie podobno tylko raz w roku, więc raczej nie ma obawy, żeby zbytnio się zmęczyć
  2. Hmm, tylko za co wszyscy płacimy opłatę mocową? Bo z "utrzymaniem w gotowości jednostek wytwórczych" ma to niewiele wspólnego. Jeszcze jedna danina dla nienasyconej PiSowskiej skarbonki...
  3. Ciągną prąd z Niemiec, a wysyłają na Słowację, Czechy i Litwę, tak to wygląda od dłuższego czasu...
  4. Popatrzcie sobie na mapę przepływu mocy w naszym systemie energetycznym a krajami ościennymi. Praktycznie cały czas importujemy prąd, głównie ten drogi z Niemiec. Mapa aktualizuje się co chwila, warto poobserwować. https://www.pse.pl/dane-systemowe/funkcjonowanie-kse/raporty-dobowe-z-pracy-kse
  5. Benton661 odpowiedział(a) na FAFAŁ temat w Rozmowy na dowolny temat
    U mnie akurat blender poszedł w odstawkę po wypróbowaniu tej wyciskarki, ale każdy niech robi to co lubi
  6. Benton661 odpowiedział(a) na FAFAŁ temat w Rozmowy na dowolny temat
    Używacie wyciskarek wolnoobrotowych? Mnie żona namówiła ostatnio na coś takiego: https://a.aliexpress.com/_vU8gsd Można wyrwać na promocjach i z kuponami za mniej niż 3 stówki. Znajomy, co ma Kuvingsa za 2,4 tysia stwierdził, że działa tak samo. Jedno jest pewne - smaku świeżo wyciskanego soku, czy to z owoców, czy warzyw nie da się z niczym porównać, a już na pewno nie ze specyfikami w kartonach z dopiskiem "100% sok" Ponoć detoks organizmu z soku z selera naciowego czyni cuda, ale jeszcze nie odważyłem się na to, by wypijać go przez 2 tygodnie po pół litra na pusty żołądek ? Generalnie super gadżet, polecam
  7. Benton661 odpowiedział(a) na FAFAŁ temat w Rozmowy na dowolny temat
    Na Allegro są rzeczy kupowane w promocji albo za kupony na Aliexpress, tak to wygląda... Kupuję sporo u Chińczyków, parę porządnych i przydatnych gadżetów udało mi się wyhaczyc w dobrych pieniądzach, nawet parę stówek zarobić, chociaż na Allegro nie sprzedaję
  8. Spytaj użytkowników albo poczytaj tematy o tym kotle
  9. Ooo, widzę że kolega @robin60 rezygnuje z polecania przesławnych zaworów 4 d na rzecz zaworów termostatycznych, ale lepiej późno niż wcale... Gdybym ja miał wybierać między tymi kotłami, rozważałbym Biawara 12 kw z niedużym buforem, lub duńskiego Blackstara 10kw, z racji jego dobrej modulacji, bez bufora. Cenowo wyjdzie myślę , że podobnie. Poniekąd nie wiem, czy do takiego domu nie lepszą robotę zrobiłaby pompa ciepła razem z większą ilością kW na dachu, opcja również warta uwagi
  10. Skoro ma biały nalot w komorze, być może że powietrza jest za dużo. Pytanie jaka jest temperatura spalin
  11. Sambor nie ma Vipera tylko Vikinga ?
  12. Do sterowania on/off, czyli do pracy od termostatu pokojowego, nie ma chyba lepszego kotła niż Edilkamin Laguna, współpracującego z zaworem termostatycznym VTC 55 stopni. Nie ma tam potrzeby ustawiania parametrów, kocioł wszystko robi za Ciebie (oprócz dosypywania pelletu). Sterowanie przez internet też można ogarnąć. O szczegóły pytaj @Puławiak lub @eliks. Przy takim sposobie prowadzenia kotła najlepiej wybij sobie z głowy zawór 4d w jakiejkolwiek konfiguracji...
  13. Nie chce mi się pisać wywodów z obliczeniami, proste prawo Ohma się kłania... Falownik, żeby wprowadzić wyprodukowaną energię, musi podwyższyć napięcie w sieci, co ma konsekwencje w postaci wzrostu prądu i mocy urządzeń... Kolega na filmikach powyżej bardzo ładnie pokazał jak to wygląda w praktyce. Jeśli chodzi o grzanie wody w czajniku... Hmm... Najlepiej byłoby podnieść wszystkim napięcie do 300V, wtedy wodę zagotowałoby się jeszcze szybciej :,-)
  14. Może inaczej. Co robi falownik, żeby zmagazynować energię w sieci?
  15. Trzeba też wziąć pod uwagę, że - posiadając instalację fotowoltaiczną - będzie wyższe napięcie w naszej sieci domowej, co generuje automatycznie nieco wyższe zużycie energii
  16. Zgadza się, niektóre sterowniki przeliczają to już same, ale jest jeszcze dużo sterowników, które tego nie robią, jak choćby ten w Biawarze, czy palnika Xmini Pellasa
  17. O to właśnie chodzi, ta tabelka to duże ułatwienie dla początkujących, warto sprawdzić sobie jak się ma np zmiana czasu cyklu pracy , kaloryczności, do osiąganych mocy na palniku
  18. Warto skorzystać z tej tabelki poniżej, stworzonej przez jednego z kolegów na forum. Korzystałem z niej, jak pomagałem ustawiać Biawara z Plumem koledze. Wpisując wartości podawania, kaloryczności, wydajności podajnika, czy czasów pracy (białe pola), mamy automatycznie przeliczane wartości strumienia paliwa oraz uzyskanej mocy palnika moc palnika ver2 (1) (1).xlsx
  19. Pompie z autoadaptem raczej nic nie powinno się stać... Jak pisałem wyżej, nie widziałem tego na żywo, więc się nie wypowiem. Czytałem tylko kiedyś temat tu na forum, że u kolesia fajnie to hula...
  20. Obawiam się, że nie każdy sterownik da radę tak precyzyjnie wysterować 4d...
  21. Jeśli pompa CO gania cały czas (tak jak u mnie) , 4d jako tako się sprawdza. Jeśli kocioł odpala się od termostatu pokojowego, schemat ze sprzęgłem i Vtc o wiele lepiej się sprawdza, kocioł pracuje dużo stabilniej Kiedyś Sambor wrzucił taki schemat: Niestety, nie widziałem, jak to pracuje w praktyce
  22. Oczywiście, że bojler z grzałką. Kiedyś założysz instalację fotowoltaiczną i będzie jak znalazł. Ja grzeję w lecie prądem, ale raz na tydzień odpalam profilaktycznie kocioł, żeby nie myślał, że o nim zapomniałem :-):-)
  23. Kolega @eliks posiada najprostszą instalację z jedną pompą i zaworem Vtc 55 na powrocie. Dysponował wykresami, więc może wrzuci tutaj
