Benton661
Treść opublikowana przez Benton661
  1. No u mnie też, ale koledze cuda się dzieją, gdy często wyłącza sterownik z sieci Zresztą, zasilanie awaryjne kotła to raczej konieczność w dzisiejszych czasach
  2. Może warto pomyśleć o zasilaniu awaryjnym, żeby w środku zimy albo jak "mrygają" prądem nie mieć dziwnych niespodzianek ze sterownikiem
  3. Panowie, antyreklamę Lagunie robicie takimi "żartobliwymi" wpisami :-):-)
  4. Do tego domu idealnie sprawdziłby się Biawar Pellux 200 20 kw. To taki kocioł i mini bufor w jednym, ma 190 L pojemności wodnej. Lumo i Slimko byłyby dobre gdybyś miała bufor co jednak wiąże się z wyższymi kosztami . Moim zdaniem nie warto. Zamawiać tego Biawara i będziecie w pełni zadowoleni
  5. Jeśli dostałeś duże dofinansowanie, to wybieraj między tymi "Mercedesami" : RTB, Blackstar, Edilkamin Laguna...
  6. Jeśli chodzi o Lazara - bardzo okrojony, wręcz wykastrowany fabrycznie sterownik. Sonda Lambda raczej niezbędna w tym kotle, żeby jakoś sensownie to wysterować i żeby jakoś to "chodziło" , co zwiększa koszty w tym przeciętnym kotle. Widać, że próbują dorównać świetnym włoskim patentom, ale na razie słabo im to wychodzi Sas - jakoś nie słyszałem ani nie czytałem, żeby ktoś zachwycał się kotłami pelletowymi tej firmy
  7. A co ma czujnik powrotu do sterowania zaworem 4d? On służy przede wszystkim do ustalenia temperatury w obiegu grzewczym, a jak temperatura powrotu jest za niska, to montuje się pompę kotłową
  8. Możesz też zwiększyć temp. zadaną kotła na 65 stopni Zmniejsz też zadaną na CWU, jeśli korzystasz z wybiegu pompy
  9. Wyłącz sterowanie pogodowe kotła !!!!!
  10. Ale też mi minus, nie przesadzaj. Dodatkowo na wykresach będzie widać, ile kocioł spala paliwa.
  11. To oczywiście nie jest reguła, ja po prostu w sezonie tak prowadzę kocioł, że nie dopuszczam do jego stygnięcia, ani instalacji (stała praca pompy CO). Dogrzewanie cykliczne, przy moim dużym zładzie wody jest dla mnie po prostu nieopłacalne. Gdybym to robił i musiał co chwilę od nowa wszystko "rozgrzewać" , wykorzystałbym pełną moc kotła i palnika. A te 16 kW mocy maksymalnej mam ustawione bo dogrzewam CWU bez priorytetu, a wychłodzony bojler 200 L potrzebuje swoje wziąć... Bez niego ustawiłbym mniejszą moc maksymalną
  12. Mam palnik zainstalowany w drzwiczkach. Otwór wycięty fabrycznie pod ten konkretny palnik
  13. Bardziej by pasowało stwierdzenie , że palnik pracuje na 57% swoich możliwości... Moc palnika dobierasz do mocy kotła Te palniki pracują w kotłach o mocach nawet 10 kw. Ja mam kocioł 20 kw, ale moc maksymalną palnika ograniczyłem do 16 kw i nie mam z tym żadnego problemu
  14. To tak nie działa. Jaki problem ustawić palnik, żeby pracował w widełkach 5-15 kw? Żaden. Ustawiasz sobie moce palnika jakie Ci się podoba
  15. @arczi3333, skoro dostałeś konkretną dotację, to bierz Blackstara 12 kw i po temacie. Im dłużej będziesz się zastanawiał, czytał i kombinował, tym szybciej osiwiejesz
  16. Najbardziej przyjazne użytkownikowi jest sterowanie przy palniku Revo firmy Pellasx. Częściowo zautomatyzowane wyręcza użytkownika z wielu czynności, polecam poczytać na stronie firmowej. U mnie zacznie 4 sezon, pracuje cały rok, w lecie grzejąc CWU, do tej pory śmiga bezawaryjnie, zapalarka oryginalna, dochodzi do 8000 rozpaleń i jeszcze żyje :-). Zawsze pali "od strzała" i za pierwszym razem Palnik może trochę droższy od konkurencji, ale wart swojej ceny
  17. Poobserwuj do jutra, myślę że jak nic się nie dzieje, to można zostawić. Chociaż ktoś kumaty mógłby czasem zerknąć :-) Z drugiej strony, taki kocioł to raczej dymić nie powinien..
  18. Nie palę ekogroszkiem, więc poprawności spalania ani ustawień nie ocenię :-):-) Mogłeś zainwestować w moduł internetowy Econet, wtedy zdalnie miałbyś podgląd co aktualnie się dzieje i możliwość edycji parametrów
  19. W trybie FL przebija temperaturę o 5 stopni, po czym przechodzi w postój, ewentualnie w nadzór. Teraz przy tych pogodach co mamy za oknem ciężko będzie coś podziałać i poustawiać. Można trochę zmniejszyć moc maksymalną, żeby kocioł, który nie ma zbyt dużego odbioru ciepła, nie poleciał z rozpędu z temperaturą zbyt wysoko
  20. I weź ze sobą instrukcję :-):-)
  21. Generalnie to użytkownik musi zdefiniować parametry w trybie Standard Tryb FL ma za zadanie utrzymać temperaturę na kotle w okolicach zadanej. Czasem się to udaje początkującym użytkownikom. Jeśli dobrze ustawisz kocioł i nie jest on jakoś mocno przewymiarowany, jest szansa na pracę ciągłą kotła w okolicy temperatury zadanej
  22. Sterownik posiada 2 tryby pracy. Standard i Fuzzy Logic. W trybie Standard ustawiamy parametry ( moc, czas podawania, nadmuch) dla 3 progów mocy, których sterownik używa pracując w tym trybie. 1 próg mocy to moc minimalna (30 %) 2 próg to moc pośrednia (50%) 3 to moc maksymalna (100 %) W trybie standard sterownik używa tych trzech trybów mocy, przechodząc między nimi za pomocą określonych przed użytkownika histerez przejścia z jednej mocy na drugą Tryb Fuzzy Logic bazuje na ustawieniach trybu Standard, tylko płynnie moduluje mocą. Dąży do tego by jak najszybciej dojść do temperatury zadanej, następnie, modulując mocą stara się tą zadaną temperaturę utrzymać. Tak więc, żeby tryb Fuzzy Logic działał prawidłowo, trzeba najpierw użyć i ustawić wszystkie parametry w trybie standard. To tak w dużym skrócie...
  23. Oczywiście, razem z econetem i Ecosterem w zestawie
  24. Te ceny co są na All... to tak, dużo. 12500 zł... Mało? Dokupisz Econet, Ecoster i moduł sondy Lambda i cena jest wyższa niż Biawara czy Blackstara, gdzie dodatkowo jest automatyczne/półautomatyczne czyszczenie wymiennika czy kompresja popiołu. Nie wspomnę, że oba te kotły biją Slimko na głowę pod każdym względem... Greg, skąd ta oferta? 2 tyś taniej niż na All... a to już coś...
