Benton661
Treść opublikowana przez Benton661
  1. Ile tak realnie kosztuje Slimko i Duoko? Ten .."oryginalny" ? Bo jeśli tyle, co widziałem na All... to jak dla mnie jest to śmiech na sali
  2. Takich "wytwórców" to ja osobiście omijam szerokim łukiem
  3. Przesadzacie, Panowie. Palimy pelletem z drewnianych trocin, a nie ze starych opon :)
  4. Poziome płomienice w Slimko będą wymagały ręcznego czyszczenia na pewno częściej niż raz na miesiąc. Osobiście uważam że lepszym wyborem dla Ciebie byłby Biawar 12 kw. Jeśli rozważasz droższą wersję Slimko duoko, w niewiele większych pieniądzach będziesz miał Blackstara 12kw z sondą lambda, który świetnie moduluje na bardzo małych mocach palnika. Oba te kotły to naprawdę liga światowa, znane i cenione w całej Europie
  5. Zanim zamontujesz kocioł, zainwestuj we wkład do komina Jak ocieplony masz dom?
  6. Czy aż światowej klasy w każdym calu to bym polemizował i nie zapędzał się aż tak daleko. Na pewno kocioł solidny i przyzwoitej jakości. Ale teraz, gdybym miał wybierać, wolałbym coś innego
  7. Gdyby był duży spiek, operator mógłby tego nie przeżyć :))
  8. Heh, nieźle ceni się Kostrzewa. Aż nie chce mi się wierzyć. Swoją drogą, @eliks, czekam na relację z wrażeń i spostrzeżeń odnośnie Blackstara. Być może wkrótce też będę miał okazję zobaczyć na żywo, co potrafi
  9. W dzisiejszych czasach trudno kupić dobry kocioł za 8-10 k. Dotacje windują ceny...
  10. W cenie Laguny wraz z "dodatkowymi sterownikami" i innymi duperelami masz RTB, który ma wszystko...
  11. Laguna swoje kosztuje, dodając dodatkowy sterownik i inne duperele zwiększamy dodatkowo koszty i komplikujemy instalację i obsługę. Moim zdaniem gra nie warta świeczki. Jeśli chodzi o sterowanie on/off Laguna jest bezkonkurencyjna, natomiast do sterowania pogodowego lepiej poszukać innego kotła
  12. Też jestem zwolennikiem takiego prowadzenia instalacji, ale kocioł Laguna i jego sterowanie nie obsługują mieszacza ani pogodówki
  13. Laguna i mieszacz 4d sterowany pogodowo? Wielokrotnie było pisane, że te 2 rzeczy niestety nie idą w parze...
  14. Galmet z Hybrid ok, jeśli zamierzasz palić certyfikowanym pelletem. Inna opcja to np taka: https://allegro.pl/oferta/kociol-piec-viteco-eg-pellet-pelet-mini-16-kw-revo-8430045207?utm_source=facebook&utm_medium=app_share&utm_campaign=AndroidShowitemShare
  15. Nie znam tego kotła, opinie o Defro nie są zbyt dobre, nie leży on w kręgu moich zainteresowań
  16. Jeśli jest możliwość, kup sam kocioł, palnik Revo osobno
  17. Kolego @Anerus, na początek musisz odpowiedzieć sobie na pytanie, jaki sposób prowadzenia kotła pelletowego najbardziej by Ci odpowiadał, chodzi głównie o to, czy chcesz żeby pompa od podłogówki pracowała cały czas, czy wystarczy Ci dogrzewanie cykliczne. Pokrótce postaram się wyjaśnić na przykładzie kilku kotłów, jak ma to wyglądać: Laguna i Ferroli - bardzo dobre włoskie kotły z prostym sterowaniem, które działają na zasadzie kotła gazowego od termostatu pokojowego, czyli po spadku ustalonej temperatury w domu odpalają się, dogrzewają chatę do ustalonej przez termostat pokojowy temperatury i wyłączają się. Na plus Laguny przemawia nowatorski i sprawdzony system optymalizacji spalania, czyli w skrócie zwalnia on Cię od ustawień takich jak dawki i nadmuch rozpalania, cykle podawania paliwa, korekty nadmuchów itp. Palnik i wymiennik oczyszczają się automatycznie, jest kompresja popiołu, czyli w skrócie Twoja obsługa w skrócie polega tylko na dosypywaniu pelletu i raz na 2-3 miesiące opróżnieniu pojemnika na popiół. Minusem może być cykliczne wychładzanie podłogi, nie każdemu to pasuje z uwagi na komfort termiczny w domu, ale podobno u niektórych się to sprawdza. Kocioł Slimko, albo jakikolwiek inny z palnikiem obrotowym Revo lub Kipi - najtańsze rozwiązanie, bez wodotrysków. Plusem jest stosunkowo łatwa obsługa, choć elementarną wiedzę już trzeba mieć. Przyjazne i przejrzyste sterowanie Pluma, większe niż we Włochach możliwości sterowania instalacją i sposobem prowadzenia kotła, moduł internetowy Econet, który bardzo się przydaje, palniki radzą sobie z gorszej jakości pelletem, jeśli taki akurat się trafi. Minusem przy podlogówce będą stosunkowo małe pojemności wodne kotłów, przez co będzie zwiększona ilość cyklów rozpaleń i wygaszeń i kiepska modulacja na bardzo małych mocach palnika. Biawar Pellux 200 - kocioł i mini bufor w jednym. Pozwoli na ciągłą pracę pompy ogrzewania podłogowego nawet długo po wygaszeniu kotła, bo będzie pobierać z niego energię do momentu spadku o wartość histerezy na kotle, co powoduje jego ponowne rozpalenie. Postoje palnika przy tak dużej pojemności wodnej kotła będą bardzo długie, co przełoży się na mniejszą ilość cykli rozpalania/wygaszania i w efekcie oszczędności paliwa. Z plusów dodatkowo to automatyczne czyszczenie palnika, wymiennika i sterowanie Pluma. Jednak tego kotła trzeba się "nauczyć" , czyli jakiś czas trzeba poświęcić, żeby nauczyć się prawidłowych nastaw i doboru optymalnych parametrów. Z minusów , jeśli ktoś grzeje latem CWU, może być większa ilość zużycia paliwa , bo kocioł musi pobrać sporo energii, by dogrzać sam siebie, jeśli jest wychłodzony. Wreszcie kotły duńskie, czyli Blackstar i RTB, dla mnie osobiście kotły bez większych wad (może prócz ceny, ale za jakość trzeba płacić, niestety) . Zalety to bardzo rozbudowany i przejrzysty sterownik, który zadowoli każdego i każdy znajdzie coś dla siebie, jeśli chodzi o sposób prowadzenia kotła. Genialny moduł internetowy, rejestrujący pracę, wymiennik gwarantujący wysoką sprawność urządzenia, kompresja popiołu, palniki czyszczone kompresorem (w RTB kompresor czyści również wymiennik kotła) zakres efektywnej modulacji palnika rozpoczyna się już od 2kw, co pozwoli na ciągłą pracę kotła w zależności od zapotrzebowania bez zbędnych wygaszeń, generujących straty, 10 lat gwarancji na wymiennik. Dzięki małej pojemności wodnej kocioł rozgrzewa się błyskawicznie, co ma też bardzo duże znaczenie latem, przy dogrzewaniu CWU spalanie pelletu jest ograniczone do niezbędnego minimum, bez większych strat na dogrzewanie samego kotła. Z minusów, jak dla mnie, to będzie płatny dostęp do serwera internetowego po bodajże 3 latach, ale nie są to jakieś astronomiczne kwoty, nie każdemu też internet jest do szczęścia potrzebny... Widać więc wyraźnie, że każdy rodzaj kotła pelletowego jest inny i do czego innego stworzony, tzn wszystkie są stworzone do grzania domu oczywiście, ale jest różnica w ich prowadzeniu. Trzeba wiedzieć czego się oczekuje i mądrze wybrać. Jest to jedno z najważniejszych urządzeń w domu i nie ma większego sensu sugerować się tylko ceną urządzenia, jeśli chcemy długo i bezproblemowo je użytkować.
  18. Kocioł jak najbardziej ok, osobiście wolałbym dopłacić do Revo, bo lepiej się oczyszcza z ewentualnych spieków, gdy trafisz gorszej jakości pellet. Hybrid to raczej do opału dobrej jakości, jeśli zamierzasz palić certyfikowanym...
  19. Super serwisant. Stwierdził, że nie wie, co jest, kasę wziął i odjechał w siną dal??
  20. Można spytać o aktualny koszt sondy?
  21. Oczywiście że warto. Nawet jak stary smieciuch wyzionie ducha, przelozysz palnik do nowego kotła. Warto teraz poprawić sprawność obecnego montując na półkach wymiennika zawirowywacze spalin. Po montażu tego palnika będziesz żałował, że nie zrobiłeś tego wcześniej, oczywiście jeśli jest możliwość montażu
  22. http://sanitsystem.pl/id,2078/prod,piec-na-pellet-edilkamin-mito-idro-11,8-kw-+-montaz
  23. Test podajnika robisz po każdej zmianie paliwa, albo kontrolnie co jakieś 2 tygodnie. To bardzo ważny parametr
  24. Kto i dlaczego wymusza podawanie cen katalogowych? Dla odmiany cena BS+ jest u Ciebie stosunkowo atrakcyjna
