Benton661
Treść opublikowana przez Benton661
  1. Mam identyczny zestaw co kolega laptop, więc mogę potwierdzić bezobsługowość zestawu i łatwość w prowadzeniu kotła. Cała filozofia opiera się tylko na przeważeniu pelletu, reszta parametrów dobierana jest automatycznie. Użytkownik ma małe pole do popisu, żeby coś sknocić, ulepszanie na siłę też niewiele pomaga. Ten zestaw po prostu ROBI SWOJE, a my mamy czas, by zająć się przyjemniejszymi rzeczami w sezonie grzewczym, niż przesiadywanie w kotłowni.
  2. Dokładnie, w tabelce masz poprawne ustawienia dla poszczególnych progów mocy
  3. Skontaktuj się z userem Patrol, on jest obcykany w tych sprawach
  4. Wydaje mi się, że problem tkwi w poprawnych ustawieniach parametrów"czas cyklu pracy" oraz "wydłużenie czasu pracy podajnika 2". W sterowniku S Control i palniku Revo wszystkie parametry, oprócz wydajności podajnika, dobierane są automatycznie i fajnie to działa. Może ktoś pomoże Ci dobrać właściwe parametry pracy
  5. Jeśli na sterowniku jest wydajność podajnika 11kg/godz, to ok. U mnie jest trochę inaczej
  6. To nie rozwiąże problemu. Przy 20 kW na palniku potrzeba ok 4 kg/godz pelletu. Jak kolega wpisał wydajność podajnika 1 kg/godz, zamiast 10kg/godz, to bedzie mu podawał pellet jak szalony
  7. Ten palnik chodzi chyba na 35 kW, jeśli dobrze zauważyłem, dlatego taki język ognia :)
  8. W sterownik wpisujemy wydajność podajnika w kg/godz, a nie w kg/6min. Sypałeś pellet przez 6 minut, więc mnożąc przez 10 masz wydajność podajnika przez 60 min. Dlatego pobiera Ci dużo pelletu, bo masz źle wpisaną wydajność podajnika
  9. Pompa ustawiona na 40 stopni to trochę mało. Jaka jest temp powrotu?
  10. Mam nadzieję, że 1080 g nie wpisałeś do sterownika. Tą wartość należy pomnożyć przez 10 i dopiero wtedy wpisać do sterownika. Może dlatego wychodzą u Ciebie takie jaja
  11. jaka wydajność Ci wyszła po przeważeniu? sterownik masz w wersji touch?
  12. W jaki sposób sprawdzałeś wydajność podajnika? W sterowniku jest gotowy program 15 minutowy, polecam go użyć
  13. Sprawdzałeś wydajność podajnika? Ktoś wstępnie ustawiał ten sterownik u Ciebie?
  14. Ja posiadam kocioł Kamen Pellet Komfort 20kW z palnikiem Revo i nie zamienniłbym go na żaden inny (no może ciut mniejszy, 20kW to za dużo do mojego domu, ale modulacja daje radę) Planuję dostawić bufor, może w przyszłym roku, by trochę okiełznać mojego "potwora" :D
  15. Sambor, jak Ty to robisz? heheh... Pewnie palisz jeszcze w kominku...
  16. Wkład jest raczej obowiązkowy, jeśli nie chcesz mieć wykwitów na ścianach komina w środku domu...
  17. Ja mam kocioł Kamen Pellet Komfort z osobno dołączonym zasobnikiem na pellet (ok 400kg) i palnik Revo Pellasa. Kocioł ma b.dużą sprawność (konstrukcja płomieniówkowa) i dodatkowy ruszt żeliwny. Palnik ma obrotową komorę spalania, czyści się na bieżąco i radzi sobie z każdym pelletem. Dla zasady raz w tygodniu omiatam wymiennik kotła z pyłu szczotką, ale mógłbym przez 2 lub 3 tygodnie wcale nie zachodzić do kotłowni. Chodzę bo lubię :D
  18. Witam, u mnie średnia z ostatnich 4 dni to 28kg/doba, biorąc pod uwagę ostatnie mrozy nie jest źle, przedtem spalanie oscylowało w granicach 35kg/dobę. Zmieniłem trochę sposób palenia i poznałem lepiej swój palnik i jego możliwości. Po zimie popracuję nad izolacją budynku, bo teraz widzę, że mimo ocieplenia elewacji jest jeszcze trochę pracy, m. in. docieplenie stropu, wyłazu na strych, wymiana kilku par drzwi (garaż, spiżarnia, strych) Co do jakości pelletu, to mam palnik Revo, w którym obecnie palę pelletem lokalnego producenta za 600zł tona. Poza sezonem kosztuje 500 zł za tonę. w porównaniu z markowymi producentami, których testowałem, jest mniej pyłu, który osadza się na wymienniku, ale są spieki, z którymi palnik radzi sobie świetnie. Wolę więc czystszy wymiennik i trochę spieku, niż brak spieków i więcej pyłów (nie mówiąc już o cenie). Pragnę tutaj serdecznie podziękować koledze Patrolowi, czytając jego posty, uporządkowałem swój nieco chaotyczny dotychczas sposób palenia, co przełożyło się na większą ekonomię i lepsze poznanie procesu spalania pelletu
  19. jackjj, przestań mącić ludziom w głowach. Zapomniałeś dopisać, że drugie tyle opału spaliłeś w kominku
  20. Witaj Marku, miałem nadzieję, że sie odezwiesz, mieszkasz niedaleko mnie, więc może będziemy wymieniać się doswiadczeniami :) . Napisz proszę ile pelletu wciąga Ci kocioł przy tych mrozach?
  21. histereza termostatu pokojowego oczywiscie 0,6*C, przepraszam za błąd. Obniżenie od termostatu mieszacza 8*C, żeby podczas odpoczynku kotła woda zbytnio się nie wychłodziła w instalacji i nie rosła temp. w pokoju Obecnie testuję: histereza 0,2, obniżenie 3, kocioł wyłącza i wyłącza tylko histereza kotła, więc pompa CO chodzi cały czas
  22. Co proponowałbyś? Mam ustawione moce palnika max=16kw, posrednia 10kW, min=5kW. Temperatura zadana 75 *C, histereza 16. Termostat pokojowy ustawiony na 22*C, histereza 6, obniżenie 8. Kocioł obecnie jedzie na swojej histerezie, termostat pokojowy go nie rozłącza. Histereza dla mocy min 3, pośredniej 10
  23. Dzięki za odpowiedź. Mam trochę za duży kocioł (20kw), czy utrzymywanie dłuższy czas mocy palnika 5 kW jest dobre dla tak dużego kotła?
  24. Witam Ja również posiadam kocioł z palnikiem Revo od września br., na obecną chwilę całkowicie bezobsługowy i bezproblemowy. Obecnie testuję rózne ustawienia kotła by osiągnąć jak najbardziej optymalne spalanie. Pytanie do doświadczonych kolegów: Lepsze będzie palenie ciągłe z małą mocą, termostat kotła wyłączony, czy lepiej załączyć termostat kotła, dobić do temp zadanej i pozwolić na dłuższy postój?
  25. Marku, ile spala Ci Revo tego pelletu obecnie?
