Benton661
Treść opublikowana przez Benton661
  1. Drona i urzędnika nie oszukasz:-)
  2. Jeszcze się chyba taki nie urodził, który potrafiłby rozpalić drewno bez "dymka" :-)
  3. Eliks, musimy wywalić swoje kopciuchy, bo kolega Sony naśle na nas urzędników uzbrojonych w drona :-)
  4. Ale z Ciebie szczególarz:-):-) Chwilę "puści dymka", ale ile dokładnie to trwa, nie wiem, nigdy się tym nie interesowałem. Na pewno Matce Ziemi nie szkodzi :-)
  5. Jeśli chodzi o ekonomię, nie zawsze sie to sprawdza (tak jak pisałem wcześniej, raczej tylko dla domów, które dobrze "trzymają" ciepło). Ja nie palę w tym trybie. Mam dużą pojemność wodną kotła i ją wykorzystuję, jako mini bufor, gdy kocioł sie wygasi, a pompa CO pracuje non stop, dużo wody w instalacji i grube mury, które ciepło wytworzone przez kocioł muszą zakumulować. @eliks używa trybu on/off, w najzimniejszym miejscu w domu temperatura nie spada poniżej 23 stopni i lata w majtkach po domu, i jest zadowolony... A to najważniejsze :)) Poza tym, uważam, że do nowego domu o zapotrzebowaniu 3-4 kW jakikolwiek kocioł na paliwo stałe to nieporozumienie
  6. Kocioł Blackstar 12 kw potrafi modulować od 2 kW. Laguna od 3 kW. Jeśli wierzyć papierkom, kocioł na tych małych mocach działa ze sprawnością ponad 90%, więc nie ma mowy o kopceniu i wędzarni. Dopóki kocioł nie dogrzeje chaty, zmoduluje moc do tych wartości, tak długo, aż pokojówka zgłosi dogrzanie domu... To tak w skrócie, myślę że zrozumiale to wytłumaczyłem "twardogłowym palaczom paliw stałych" heheh W skrócie: Kocioł odpala sie i grzeje wtedy, kiedy trzeba. Jak nie trzeba , stoi wygaszony i oszczędza opał :)
  7. Tak jak pisałem wcześniej, gdy dom jest dobrze ocieplony, to postój może być długi. Zawsze można zwiększyć histerezę na pokojówce, o tyle, żeby nie tracić komfortu termicznego w domu. A że odpali się 2-10 razy na dobę, to nie ma znaczenia. Zapalarka w pelleciaku od tego jest. W syberyjskie mrozy można przestawić go na pracę ciągłą, będzie pracował z taką mocą, jaka budynek aktualnie potrzebuje, jeśli komus ilość rozpaleń przeszkadza...
  8. W tym trybie (on/off) , nawet dla małego domu większa moc kotła paradoksalnie jest lepsza, nie ma to nic wspólnego z przewymiarowaniem kotła
  9. Nie bardzo wiem, o czym piszesz. W pracy on/off duże znaczenie ma mała pojemność wodna kotła, dzięki czemu rozgrzewa sie bardzo szybko i równie szybko jest w stanie ogrzać dom i instalację. Wiadomo, że przy rozpalaniu trochę dymi, jeśli o to Ci chodzi... @eliks mógłby coś więcej napisać, on pali tym trybem w swojej Lagunie. Większa moc pomaga mu przy rozruchu kotła i instalacji
  10. @Jamjestcichy, moc kotła ma znaczenie w tym sensie, jak szybko będzie on w stanie dogrzać instalację i dom po dłuższym postoju. Oczywiście praca on/off jest jedną z wielu opcji prowadzenia kotła pelletowego. Sprawdza się w niewielkich, dobrze ocieplonych domach
  11. To będzie działać dokładnie tak samo. Kocioł stoi wygaszony do momentu, aż termostat pokojowy zgłasza potrzebę dogrzania domu, czyli kocioł działa na zasadzie on/off
  12. Hehe, o jedno zero za dużo :)) 0,4%...
  13. Te kotły mają wbudowane pompy do układu kotłowego (ochrona powrotu). @Puławiak żadnych rozdzielaczy bez pomp nie daje (coś Ci się pomyliło), ale najlepiej jakby sam się w tej kwestii wypowiedział
  14. Ten schemat to wzorcowa instalacja pod kocioł pelletowy do instalacji mieszanej. Osobiście założyłbym siłowniki na obydwa zawory 3d, żeby móc sterować pogodowo dwoma obwodami. Ale zawsze możesz zostawić, tak jak jest teraz... Wybór należy do ciebie Wybór kotła raczej średni i to nie chodzi już o to, że mega przewymiarowany. Spędzisz duuuużo czasu, zanim go poznasz i optymalnie ustawisz
  15. To schemat bodajże Sambora, nie mój :-):-)
  16. Wiem, że to spore koszta, ale instalacja będzie latać jak talala Kocioł mocno przewymiarowany, jego dużą pojemność wodną można wykorzystać do pracy na dużej histerezie kotła, wtedy też postoje po wygaszeniu będą długie
  17. Ten schemat kolegi @kadosh dalej jest do bani. Zawór 4d od podłogi dalej nie chroni powrotu. Najlepiej byłoby zrobić tak:
  18. Do promowania producentów służą tematy w dziale "Opał".
  19. Kolega Patrol z tego co pamiętam, miał większą chatę, pojemność wodną kotła podobną, instalację mieszaną i na stałej pompie i sterowaniu pogodowym wychodził całkiem nieźle z opałem na sezon. 12 rozpaleń na dobę to akceptowalny wynik
  20. @robin60, a co stoi na przeszkodzie sterować teraz mieszaczem pogodowo, bez bufora? Większa ilość rozpaleń z racji niezbyt dużej pojemności wodnej kotła, ale grzałki nie ma co oszczędzać, od tego ona jest
  21. I bardzo dobrze Ja bufora raczej nie bedę montował, może kiedyś. Na razie PV wspomagać będzie ogrzewanie CWU, zawsze to wyjdzie tona mniej opału rocznie. W okresach przejściowych, w niektórych pokojach, wspomaganie ogrzewania grzejnikami elektrycznymi konwekcyjnymi. W przyszłości , jak kocioł wyzionie ducha, zmiana systemu ogrzewania (PC, albo kocioł elektryczny) PV w związku z tymi planami chcę jak największej mocy, z możliwością rozbudowy...
  22. Co tam @robin60 kombinujesz w kotłowni? :) Ja też czekam na dotację i montaż PV
