Benton661
Treść opublikowana przez Benton661
  1. https://m.facebook.com/KotlyPulawiak/ Hmmm, @Puławiak montuje Laguny w całej Polsce jak szalony... Ciekawe, ile wynosi roczny przebieg jego auta...:):). Z mojej strony pełen szacun, kolego
  2. Eliks myśli, że to działa jak w turbodoładowanym samochodzie - im zimniejsze powietrze, tym większa moc :-):-) Obawiam się że w kotle może to pogorszyć sprawę
  3. Wpisz sobie w Googlach "zetka w kotłowni". Bez tego elementu praca kotłów na paliwa stałe (szczególnie pelletu) może być bardzo problematyczna. Oprócz sprzęgła masz tam jeszcze zawór termostatyczny na 55 stopni do ochrony powrotu? Nastawa kotła na 80 stopni to za dużo, wystarczy 70
  4. Kolego @johny156, czegoś tu nie rozumiem, albo nie doczytałem... Nie można było od razu zadzwonić do Wentora zamiast pisać maile?
  5. Ten filmik to nachalna reklama palnika Kostrzewy, który jaki jest, to już się kilka osób przekonało
  6. Duńskie kotły świetnie modulują mocą już od 2kw. W niektórych przypadkach korzystniejsza byłaby praca ciągła takiego kotła, bez wygaszania i sterowanie pogodowe mieszaczem. Mam sporą pojemność wodną swojego kotła, coś koło 90 litrów i pozwala mi to na całkiem długie postoje przy wygaszeniu, przy stałej pompie. Jednak rozpaleń dobowych czasem mam sporo, z racji przewymiarowanego kotła i kiepskiej modulacji palnika na małych mocach. W trybie lato też traci się sporo pelletu na jego rozbujanie, jak się mocno wychłodzi. Gdybym miał teraz wymienić go na takiego Blackstara, zrobiłbym to bez mrugnięcia okiem
  7. Jeśli chodzi o ustawienia dla kolegi Organisty... Z racji tego, że instalacja jest kiepsko zrobiona, kocioł powinien być prowadzony na wysokiej temperaturze, czyli: Zadana kotła 75 stopni Histereza kotła 15 H1 =5 H2=10 Moc max 14 kW Moc pośrednia 9 kW Moc minimalna 5 kW To są standardowe ustawienia histerez na kotle Zakładam, że było wykonane przeważanie i sprawdzenie wydajności podajnika i jest wpisana rzeczywista wartość, bo to najważniejsze. Do poprawnego działania kotła można tymczasowo załączyć pompę bojlera, trzeba jednak założyć zawór antyoparzeniowy, żeby nie poparzyć użytkowników. Tak czy siak, instalacja jest do poprawy, im szybciej tym lepiej. Kolego @Organista1, zainwestuj w bufor. Dla Ciebie będzie to najlepsze rozwiązanie Aha, i najlepiej to zmień hydraulika
  8. Zwracam się do obu kolegów, użytkujących lub będących użytkować w/w kocioł. Przede wszystkim jest on za duży jak na wasze potrzeby. Taki kocioł mógłby obsłużyć chatę ponad 200 metrów , a nie 100 czy 120. Żeby w pełni i optymalnie go wykorzystać najlepszym rozwiązaniem jest bufor. Gdy bufora brak, istotna jest instalacja przy kotle, a więc zawór termostatyczny ochrony powrotu, oraz zawór 3 d z siłownikiem. Jeszcze lepszym wyjściem jest zamontować dodatkowo sprzęgło, gdy ma się instalację mieszaną, choć dla samej podłogówki też nie zaszkodzi.
  9. Jeśli będzie zamontowany zgodnie ze sztuką, będzie palił tyle ile musi. Gdzie kupowałeś?
  10. Jaka jest zadana na kotle?
  11. Ustawienia nie do końca dobre, ale tym zajmiemy się później. Interesuje mnie schemat obwodu kotłowego, konkretnie jak zrealizowana jest ochrona powrotu i jaki mieszacz (3d, 4d) jest w instalacji
  12. Wrzuć swoje ustawienia, napisz jak ocieplony dom, schemat instalacji też będzie tu potrzebny. Jak dlugo kocioł pracuje?
  13. Pakowanie tony cegieł do kotła na pewno nie poprawi twojej sytuacji, może tylko pogorszyć. Zawirowywacze takie, jakie podał w linku @Visitor1230, są bardzo skuteczne
  14. Wejdź na link poniżej i zadzwoń do nich, też montują te palniki, ale to prawdziwi profesjonaliści. Z tego co wiem, jak kiedyś z nimi rozmawiałem, przyjadą, przerobią Ci odpowiednio kocioł, sprawdzą instalację i ustawią palnik analizatorem spalin. http://www.535pellet.pl/palnik-na-pellet-pelet/
  15. Psim obowiązkiem tych Panów, którzy montowali ten palnik jest prawidłowy montaż obiegu kotłowego przystosowanego do spalania pelletu, a także przeróbka samego kotła, z zamontowaniem czujnika spalin i zawirowywaczami . Jakby byli profesjonalistami, a znam takich, na końcu ustawiliby palnik za pomocą analizatora spalin...
  16. Musi więc znaleźć kogoś kumatego, który podjedzie i rzuci okiem na całość. Innego wyjścia nie ma, a zima tuż tuż... Skąd jesteś @Ihanusz?
  17. Kiedyś na forum kostrzewy był temat, jak koleś założył do tego kotła palnik pelletowy Revo, niestety nie mogę go znaleźć, chyba został usunięty. Z tego co pamiętam, był bardzo zadowolony z przeróbki, założył czujnik spalin, dorobił zawirowywacze na półki, którymi mocno zredukował stratę kominową obniżając temp. spalin, naprzeciw palnika zrobił coś na kształt budki z szamotu, dopalającego spaliny. Instalację miał na sprzęgle hydraulicznym. Na podsumowaniu sezonu wyszło mu niecałe 3,5 tony pelletu na chatę bodajże 220 m2. Myślę, że u kolegi @Ihanusz trzeba przede wszystkim popracować nad ustawieniami palnika i przejrzeć instalację przy kotle. Sam kocioł również wymaga gruntownego wyczyszczenia i przeróbek, o których pisałem wyżej
  18. Eksperymentuj i czytaj ten temat od początku. Wałkowane było to już tyle razy, nie tylko w tym temacie, że wątpię, żeby komuś chcialo się pisać takie rzeczy po raz N-ty... Powiem Ci tylko tyle, że gotowej recepty nie dostaniesz. Jednemu pasuje stała pompa i praca na dużej histerezie, z pogodówką albo z regulacją termostatami na grzejnikach, innemu wyłączanie pompy CO od sygnału z termostatu pokojowego, inny grzeje cyklicznie, harmonogramem... Każdy musi znależć ten złoty środek, żeby on i domownicy byli zadowoleni...
  19. 40 stopni to kiepski pomysł . Tam obieg kotłowy działa kulawo, albo prawie wcale. Jak autor chce zagrzać instalację i chatę, niech stopniowo zwiększa ustawienia temperatury na mieszaczu. Temperatura zadana kotła na 70 stopni, a nie 60. Sama instalacja razem z ustawieniami palnika podlega oczywiście gruntownemu prześwietleniu
  20. @robin60, tam jest pewnie inny sterownik niż Plum? Kolejny przypadek kombinowania ze sterowaniem do palników, które mają dedykowane sterowniki. Widziałem już na forum problemy z Revo na sterowniku Pello i Techu, a później są takie przypadłości m.in. jak ten wyżej opisany. Podejrzewam niską moc ustawioną na palniku i kiepsko pracujący mieszacz, który zalewa kocioł zimną wodą po starcie pompy CO
  21. Palnik Kipi? Podaj ustawienia palnika i schemat instalacji albo zdjęcia Powodów może być wiele, źle ustawiony palnik, błędy w instalacji przy kotle albo jedno i drugie. Potrzeba więcej informacji
  22. Główny serwis i dystrybutora NBE masz w Sopocie
