arti61
2
Treść opublikowana przez arti61
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 6 z 7
Jak dobry komin to spróbuj przedmuchy max ograniczyć (najkrótszy przedmuch ,najdłuższa przerwa). Nie zamykaj całkowicie PP (ja nie zakładam nakrętek na klapkę dmuchawy). Histereza na 3 do 6(jak do drewna to nawet większa). Niskie obroty dmuchawy i stałopalność się zwiększy NA BANK :) .
Jkr80, Bogdanka nie puchnie i nie zawiesza się,ma niską spiekalnośc ale duużo popiołu.
- 1123 odpowiedzi
- Kotły na paliwa stałe
- Kotły dolnospalające
- (i 10 więcej)
Przy dmuchawie możemy stosować więcej rodzajów różnych paliw (nawet miał w dolniaku ok.50%). Produkcja sterowników pracujących 0/1, powinna być zakazana. Mam od 10 lat sterownik komfort, który spowalnia obroty przed osiągnięciem zadaej temperatury i jestem :).
Najprościej ograniczyć cug w kominie- szybrem w czopuchu. Dla zmniejszenia temperatury wody w instalacji można dołożyć bojler C.O., będzie ciepła woda prawie gratis:).
"Czym mniej kaloryczny materiał (objętościowo) tym większy musi być prześwit w komorze spalania. Nadmieniam, że palę drewnem. Po wyciągnięciu przegrody betonowej, a palę tak od tygodnia, kocioł zachowuje się idealnie." Dokładnie tak musi być-praw fizyki nie oszukasz. Jeżeli zmniejszamy pole przekroju palnika-TO ZMNIEJSZAMY MOC KOTŁA.Usuwając różne wynalazki z palnika uzyskamy wyższą temperaturę wody w kotle. Przy dobrze dobranej mocy kotła i grzejników-wystarczy dać w dolniaku szamot ,za palnikiem i trochę PW (dla dopalenia spalin i podgrzania komina jednocześnie). Aby nie męczyć się z miarkownikiem-zastosować sterownik z dmuchawą (umiejętnie nastawiać). Instalacja najlepiej grawitacyjna, bez zaworów 3d, 4d itp. Proste rozwiązania są najlepsze!
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Na drewnie masz moc ok.11kw. Mieszaj drewno z węglem.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Może być za mały ciąg w kominie(ds potrzebuje wysokiego komina).
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Sezon 2015/2016 Czy Już Grzejecie
arti61 odpowiedział(a) na piastun temat w Rozmowy na dowolny temat
Palę od 11-tej do 21-szej.Rano 20 potem 22-23 *C. 4 godziny otwarte okno.- 96 odpowiedzi
- ogrzewanie
- 2015
(i 1 więcej)
A górny przelot zablokowałeś? Nad pierwszym wymiennikiem.
- 20 odpowiedzi
- DS
- Modernizacja kotła zasypowego
- (i 4 więcej)
Mocna latarka w dłoń i np.starym brzeszczotem ruchami od dołu do góry wypychasz syfy. Najczęściej są to jakieś elementy metalowe typu gwoździe i małe śrubki.
Akurat elektronika umiejętnie stosowana-ułatwia palenie i wcale nie zwiększa zadymienia okolicy;)
- 9 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła co
(i 1 więcej)
Odkopuję temat-korro i co wyszło? Działa ten kociołek?
Jak sie umie palić to nic się nie zawiesza i chodzi sie do kotla 2x na dobę.
- 428 odpowiedzi
- Kotły dolnego spalania
- Wybór kotła co
- (i 4 więcej)
Węgiel z Bogdanki podobny ma popiół i w dużej ilości.
arti61 odpowiedział(a) na def temat w Kotły zasypowe
Dokładnie to miałem na myśli :). U mnie szamot uzdrowił kocioł, natomiast na komin było za późno, kułem ściany i wstawiłem kamionkę fi 200mm. Obecnie palę bez nadmuchu i miarkownika na naturalnym ciągu. pozdrawiam- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Po zatkaniu górnego przelotu w g-d moc kotła maleje a po zmniejszeniu powierzchni palnika,jeszcze się obniża.Dlatego jak ktoś ma kocioł dobrany na styk do zapotrzebowania, to ewentualnie szamot można dać jako katalizator i zawirowywacz nad kanałem pierwszym. U mnie sprawdzone i kocioł oraz komin suchutkie :).Minimalna szczelina nad pierwszą przegrodą też nie jest taka szkodliwa jak niektórzy tu piszą.Jeśli chodzi o przeróbkę na gs to trzeba mieć odpo- wiednio dużą szczelinę nad pierwszą przegrodą i lubić specyficzny sposób rozpalania (w/g mnie upierdliwy). pozdrawiam- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Wybór Kotła Dolnego Spalania Kalvis K-2-16 Czy Może Inne
arti61 odpowiedział(a) na Tolderr temat w Kotły zasypowe
Taa stałopalność 2 dni -chyba jak się 4 razy dołoży (bzzdura totalna i dodam,że nie odbierają telefonów) -
dobry pomysł-jeśli nie przesiąkł już za bardzo
...a Grzejniki Po Godzinie Robią Się Cieple
arti61 odpowiedział(a) na Rachell temat w Kotły zasypowe
Przy dolewaniu wody należy odkręcić wszystkie zawory grzejnikowe. -
Dobór kotła Jaki Piec? Logica 27 Kw Czy Sas Nwt 29 Kw Albo Inny
arti61 odpowiedział(a) na pieron temat w Kotły zasypowe
Kwkd to dolniak, ma niezbyt dużą komorę załadunku (zmora polskich kotłów).Powinno się palić ok.8-12 godzin-zależy od jakości węgla i ustawionej temperatury. -
U Ciebie buforem jest cała instalacja (jeżeli masz grzejniki żeliwne i grube rury). Zębiec 22 kw, przy Twoim metrażu nie potrzebuje bufora (brak nadmiaru mocy). -
Dobór kotła Jaki Kocioł Co Pow. 200 M^2, Węgiel, Drzewo
arti61 odpowiedział(a) na KamilD temat w Kotły zasypowe
Zgoda jest ok., jak masz dwa bojlery po 80l to spokojnie pociągnie.Paląc cyklicznie moc za duża nie będzie.- 70 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- (i 4 więcej)
Problem Z Niedopalaniem Węgla + Miarkownik Ciągu
arti61 odpowiedział(a) na gheronimo temat w Kotły zasypowe
Brak smoły może też być wynikiem nieszczelnych drzwi zasypowych i węgla-pzdr. -
Mała poprawka 75w/m2 x 200m2=15KW-pzdr
Potwierdzasz tezę,że zawory n-drożne to nie całe panaceum na korozję.Na moim przykładzie np. : kocioł pierwszy miał 12 lat,drugi 24 a obecny 8 i żyje bez w/w zaworów. pozdro
- 64 odpowiedzi
- Logica 20 kW
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 6 z 7
