Treść opublikowana przez arti61
Spawanie Nowego Kotła - Jakie Elektrody?
Witam,planuję wykonać kociołek z blachy o grubości 4 i 5mm.Posiadam spawarkę tzw. wirówkę na 400V.Daje ona podobno prąd stały. Elektrody będą 3,25mm, blacha ze składu budowlanego (nie kotłowa). Proszę jakiegoś doświadczonego spawacza o radę - jaki rodzaj elektrod zastosować aby spoiny były odpowiednio mocne. Czy ER150 będą odpowiednie czy może jakieś zasadowe? Pozdrawiam wszystkich.
Kocioł Sokół Typ Sdg16 Metal Fach.
Kolega emus ma rację. Obniżając w domu temperaturę o 2-3 stopnie można zaoszczędzić w sezonie ok 1 tony węgla (z 7 do 6t). Mam podobny metraż ale sufity niżej (2,70). Obniżenie temperatury z 24 na 21-22 stopnie, wiąże się z obniżeniem temperatury na kotle o ok.5-6 stopni (zależy od wsp, przenikania ciepła przez ściany i strop) a to wydłuża stałopalność jednego zasypu. A mając stare rury (czytaj grube) i jadąc na grawitacji - jeszcze parę minut dłużej pali się węgielek. Pozdrawiam wszystkich.
- Kocioł Dolnego I Górnego Spalania - Jak Palić?
Maniur- jak chcesz wydłużyć czas palenia na jednym załadunku, to spróbuj grzać na 50 stopni a obroty pompki na 1. Przy małej prędkości wody w obiegu, maleje ryzyko korozji kotła a przy pracy bez pompki (na samej grawitacji) maleje do zera.
- Kocioł DS MPM
Dodatkowe Powietrze
Rurki z zewnątrz są poprowadzone prawie do samej podłogi.Mogę nawet otwierać dolną wyczystkę i wybierać pyłek,podczas palącego się węgla.Wtedy oczywiście dmuchawa stop.Przy rozpalaniu i potem dmuchawa chodzi zawsze na minimalnych obrotach.
Dodatkowe Powietrze
Jeśli masz spore odstępy między rusztami, to daj pw od popielnika.
Dodatkowe Powietrze
Dodatkowe Powietrze
Piachoo, tak wcześniej była blacha 1mm a teraz cegła szamotowa gr. 6,5 cm. Po bokach malutkie szczelinki, uszczelniają się same po pewnym czasie.Palnik fabryczny 31cmx14cm, zawirowywacze z szamotu są dane w kanałach wymiennika. Tomson, jutro może zrobię ale trochę ciemno w kotłowni ;) .
Pomoc W Użytkowaniu Kotła Zgoda 15Kw
pigeon -pisałem,że przedmuchy jak najrzadziej,a histereza np. na 5 aby wentylator wcześniej zaczął zwalniać. -jeżeli przeciąga temperaturę ,to można ustawić na 45 stopni sterownik i niech się ustabilizuje na 50.U mnie tak robi i w niczym to nie przeszkadza ale mój kocioł nie jest przewymiarowany.Też palę 9 lat na sterowniku komfort. Mam zawirowywacze z szamotu.
Możesz spróbować tak: -histereza na 5 -dmuchawa na min. czyli2 -wyrzuć nakrętki z klapki dmuchawy(chyba ,że masz super komin)-daje to ciągły dopływ PG i nie ma kiszenia -jak się piec rozgrzeje,przymykaj czopuch (z wyczuciem!!) -jeśli przekroje rur pozwalają, jedź na grawitacji (pompka na mrozy) -przedmuchy jak najrzadziej (chyba że będziesz palił lichym paliwem) -w ustawieniach instalatora ustaw obroty dmuchawy min. i max. -jak najmniejsze,(u mnie 10% i 30% ponieważ wpa120 nie rusza poniżej 9%) Życzę owocnych prób w paleniu i nabieraj doświadczenia (trening czyni mistrza) :)
Dodatkowe Powietrze
Mam 25kw sławex, jest podobnie zbudowany jak sas. PW najlepiej podać przez otwory w kołnierzu pod górną wyczystką. Jest tam blacza 4 lub 5mm bez płaszcza wodnego. Nawierciłem otwory z boku wiertłem fi15mm, następnie wsuwasz rurki miedziane 15mm wymiar zewnętrzny (wewnątrz chyba 12mm).Aby dym sie nie cofał należy zewnętrzną rurkę dać długą od dołu.potem kolanko,króciec przechodzący do komory dopalajacej (przez ściankę wyczystki) znowu kolanko i ostatni kawałek w dól do kanału dymnego .Tak doprowadzone PW jest od razu podgrzewane. U mnie działa ten wynalazek 1,5 sezonu i jest ok.
Kocioł Kswm - W Mieszkaniu Mam Zbyt Ciepło !
Moim skromnym zdaniem należy: -pompki ustawić na najniższe obroty,czyli 1 -przy takich wysokich temperaturach jak teraz, palić np 7/24 (przepalać) -można zmniejszyć kaloryczność opału -zwiększyć histerezę na sterowniku np.6 obroty max i min dmuchawy ograniczyć ile się da -otwierać okna gdy jest za gorąco (np na 2 godzinki) -czekać na niższe temperatury :)
- Zębiec Kwkd 22 Kw.
- Piec Dolnego Spalania Hef
Kocioł DS MPM
Carinus, dokładnie tak jest. Ja mam w kotle 9 cegieł szamotowych (ale nie w żadnym palniku). Mają na celu zawirowanie , dopalenie i ocieplenie spalin . 8szt. cienkich grubości 3 cm i jedna normalna, cięte w większości na kształt litery L i wsadzane pionowo z góry przez wyczystkę. Lało mi się kiedyś z kotła przez dolną wyczystkę i musiałem coś zrobić aby blachy nie skorodowały (ale komin zimne spaliny wykończyły). Zaczynałem od dwóch cegieł położonych w dolnej wyczystce i już było sucho. Potem dokładałem po jednej i sprawdzałem efekty. Jest super-jedyna wada ,to jak komin zimny-więcej rurek z gazety idzie do rozpalenia (trzeba rozgrzać najpierw cegiełki).
Kocioł to sławex 25kw g-d z zatkanym górnym przelotem. Mam dmuchawę. Spróbuj robić przekładki z drewna i więcej powietrza.Grube kawałki węgla na spód a wyżej coraz drobniejszy.Podczas dużych mrozów na górę pakuję mokry miał i podnoszę obroty dmuchawy.Przegarniacz rusztu wskazany.Dorobiłem też PW ale to nie ma nic wspólnego z Twoim pytaniem.
- Kalvis K-2, 12 Pierwsze Wrażenia
- Szybkość Paleniu W Piecu
Mikesz.biorę go bezpośrednio z kopalni (z przerwami ,od chwili powstania zakładu) i podtrzymuję swoją opinię-dodam jeszcze, że potrzebuje więcej powietrza niż śląski i ma czasem dużo smoły ale nie puchnie i dlatego nie zawiesza sie. Jeżeli Tobie się zawiesza-to raczejmusi być jakiś koksujący z innej ,,parafii".
Sezon 2015/2016 Czy Już Grzejecie
Jacek, akurat w dolniaku ten sposób odpada-bo zajmie się cały zasyp i będzie BUUUM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Wstawić szamotki w czasie palenia? a i owszem ale wyjmować nie radzę. Rozgrzewają się do białości i żadne rękawice tego nie wytrzymają :) . Ale teraz chyba większość użytkowników dolniaków raczej przepala po kilka godzin na dobę -to z regulacją ilości szamotu nie powinno być problemu.
- Kocioł DS MPM
