Kijasr
    1480
    17
Treść opublikowana przez Kijasr
  1. Panie Czesławie IE umarło śmiercią naturalną
  2. Ja nie wiem kolega ma też afriso i mu śmiga. Wszystko dobrze działa
  3. Darko tak mu pracuje na skzp-02 idzie równo i trzyma zadaną pik na wykresie to grzanie cwu. Pan Piotr też ma rację co do przewymiarowanych kotłów. Paliwo to varmo na plumie nie było szans ustawić
  4. Sterownik ma wyjście na siłownik mieszacza do tego jest potrzebny czujnik temperatury zewnętrznej ustawiasz zadaną i korektę reszte robi to za ciebie sterownik
  5. Ja uważam że siłownik to super sprawa nie trzeba kręcić ręcznie na zmianę pogody
  6. Wszystko mu ładnie działa on pracuje na pogodowce obsługa jest bardzo prosta. Ja też mam skzp-02 ale w innym kotle skampv. Wodzial jak umnie się radzi z modulacją i dlatego go zmienił. Według mnie plum ma skopany algorytm sam kocioł jest świetny. Pewnie zaraz piotr mnie skrytykuje że mieszam i jestem przedstawicielem. Spróbuj zagadać do producenta czy nie podesje ci na test sterownika kiedyś wysyłał
  7. W kotle Seko max le 14kw
  8. Spróbuj mocniej dmuchnąć. Ja paliłem w SV 200 grennpalem i miałem niebieski wymienik bez sadzy ale mocno dmuchnąć trzeba ster to skzp-02
  9. Kolega wymienij na skzp-02 i se chwali nic nie musi ograniczać kocioł sam se dobiera moc. Spokojnie moduluje bez żadnych nerwowych ruchów. Jak miał pluma to chciał palić varmo ale za cholerę nie umiał ustawić sterownika. Po wymianie na skzp-02 pali varmo i sobie chwali.
  10. Ja wymieniłem cały palnik na wraz z ślimakiem przekładnia została z pancerpola. Na twoim miejscu kupił bym tylko ślimak a rurę dopasujesz np na złomie
  11. Ty masz taki http://sklep.pancerpol.com.pl/slimak-ekogroszkowy-755-fi-60.html A te są np do palników 25kw http://sklep.pancerpol.com.pl/slimak-stalowy-do-podajnika-na-ekogroszek-830-mm.html Ja miałem pancerpola pps10-15kw wymieniłem na małego Batorego a przekldnie zastosowałem z PPS i miałem wydajność około 14kg/h a na PPS około 8.5kg/h
  12. Wystarczy dać ślimak z większym skokiem i wydajność wzrośnie a przekładnie masz z norda są jedne z lepszych. Zobacz ta przekładnia jest też w palniku 25kw http://sklep.pancerpol.com.pl/motoreduktor-nord-do-podajnika-25-kw.html
  13. Miałem tą samą czyli jeden obrót. Możesz też zaznaczyć na przekldni punkty i włączyć na minutę i będziesz wiedział
  14. Tak ale przeważnie 1-1.1
  15. Berthold przekładnie zostaw tylko ślimak kup ze większym smokiem wszystkie przekładnie mają 1obrot/minutę a twój ślimak jak dobrze pamiętam ma średnicę około 60mm
  16. Koledzy to walka z wiatrakami z tym sterownikiem nie ma szans na poprawne prowadzenie procesu spalania. Jak kolega wspomniał nie bez powodu firma Seko myśli nad zmianą sterowania.
  17. Można kupić konweter rsr 232 i działa podgląd. Abonamentu nie ma
  18. http://costerowniki.pl/pl/p/Sterownik-kotla-SKZP-02E/11 A jeżeli chodzi o czujniki to kupisz na Allegro kty sztuka koło 2zl kabel tyle ile potrzeba i gotowe
  19. A co wy to gadacie że skzp-02 dwa razy mniej. Sterownik kosztuje 620 z przesyłką
  20. A wysyłka w jakiej cenie
  21. No bo ktoś tu wprowadził głupi trend regulacją mocą kotła. Według mnie ustawiasz tyle ile kocioł ma kw reszta powietrze.
  22. I ja się do łącze do pytania kolegi mam ten sam problem. Chciałbym zaproponować sterowanie mieszaczem w taki sposób: Pogodówka Za pomocą tego parametru możliwe jest ustawianie temperatury zadanej zaworu dla odpowiednich wartości temperatur zewnętrznych. Na podstawie ustalonych punktów obliczane są wartości dla punktów pośrednich. Użytkownik ustawia odrębne temperatury zadane dla następujących temperatur zewnętrznych: -20˚C, -10˚C, 0˚C oraz +10˚C. Na moim starym sterowniku przy kotle zasypowym to się sprawdzało bardzo dobrze.
  23. Kijasr
    Testuje pelet węglowy VARMO
    U ciebie może być problem bo podajnik ma bardzo małą wydajność 8.5kg/ h a dla varmo możesz przyjąć 4kg/h i poprostu nie nadąży podawać. Widziałem jak się pali varmo i ma moc
  24. Kijasr
    Ale to normalne że musi więcej go podawać on jest dużo lżejszy od węgla.
  25. Kijasr
    Oldek to też zależy jaki palnik a berthold ma taki mały palniczek trochę nie udana wersja i dlatego może mieć problem. Berthold napisz może coś więcej
