PioBin
57
Dobór kotła na pellet Jaki nowy kocioł C.O. na pellet?
PioBin odpowiedział(a) na JM11 temat w Kotły pelletowe
Poczekamy na uzytkownikow z cieplomierzami w instalacji z kotlem Laguna i wnioskami. @Outsider Zalacz rowniez certyfikaty sprawnosci kotlow innych producentow - tak aby oszacowac roznice… A co do filmu - tragedia a ile w tym winy, uzytkownika, instalacji i kotla (a raczej mofyfikowanych ustawien) to osobna sprawa. -
Jesli tylko moc minimalna kotla jest rowna lub wieksza zapotrzebowaniu na cieplo - bez buforowania. Tylko bezposrednio w instalacje. Straty na buforze sa, tym mniejsze im lepiej wykonana instalacja (ocieplenie). Nie przejmuj sie tak wszystkim bo z tego wszystkiego bedzie szacunkowo 5% roznicy. -
Nie zgodze sie. Dokumenty od kotlow jasno okreslaja granice gorne i dolne. Ponizej dolnej kociol sie wygasi (nie w skutek spadku mocy - bo ta jest ustalona na 30% ale przekroczy zadana temperature na skutek braku odbioru ciepla). Sztuczki polegajace na oszukaniu (zanizaniu) mocy tak sie koncza jak opisales. -
No to juz wiesz o co chodzi. Ja jestem za rozwiazaniem z buforowaniem ciepla tam gdzie nie mozna go wytworzyc w ilosci/granicach rozsadku w stosunku do zapotrzebowania. Dla kotlow pelletowych te granice ustalone zostaly na 30-100% mocy nominalnej. Przy mniejszym zapotrzebowaniu kociol bedzie sie wygaszal i rozpalal a to powoduje i jego szybsze zuzycie i mniejsza sprawnosc. Nikt (ja o tym nie wiem) aby ktos interesowal sie tym od strony regulacji/przepisow wiec trzeba brac to na zdrowy rozsadek. -
Ta pompa od CWU sie zalacza? Bo jesli tak to miesza wode w sprzegle zanim kociol ruszy i 3d “glupie” i nie trzyma temp. Sa zawory zwrotne na podlodze i CWU?
Odwrotnie: gdybym wymienial instalacje to na taka aby mozna bylo grzac gazem lub PC - przyszlosciowo. gdybym musial wymieniac cala instalacje bo zamarzyl mi sie gaz to nie.
Zrobic i wstawic schemat abysmy wiedzieli o jaki gdzie po co i do czego ten zawor 3d i cala instalacja
Prośba o sprawdzenie poprawności montażu kotła.
PioBin odpowiedział(a) na harmankardon7 temat w Kotły z podajnikiem
Silownik na zawor, czujnik na powrot przed kociol i jest szansa. Mam to u siebie - da sie. Jesli prawidlowo ustawisz parametry i hardware zaworu to bedzie trzymac temp. na powrocie (wyzsza moze byc). Jak sobie z tym poradzisz to ok. Aczkolwiek logicznie byloby przeniesc zawor z pompa na powrot. Lub jeszcze inaczej to zamontowac zawor 4d i dolozyc pompe na CO. -
Jesli jest to tak jak napisales to “nie ma dyskusji”. Zreszta dobrze gdyz takie cos dziala a inne to roznie. -
W instrukcji kotla/gwarancji podane sa minimalne temperatury wody zasilajacej i powrotnej. Nie ma nic o tym jak powinna wygladac instalacja - nikogo to nie obchodzi. Jak to zrobisz Twoja sprawa. Sposobow kilka. Wiec jesli wedlug (hydraulika) Ciebie @hermankardon7 uzyskasz takie wymagania to OK. Moim zdaniem nie, lub bedzie to kosztem (dys)komfortu. -
Paragraf 7 sklepu PGG. Dokument do sciagniecia ze strony sklepu.Regulamin_Sklepu_Internetowego_PGG_SA_20210616.pdf
Raczej zamawiajacy. Kierowca ma przestrzegac przepisow drogowych. Byc moze jest dodatkowa tabliczka i napisane ze ograniczenia nie dotyczy np. wjazdow docelowych (zaopatrzenia), dojazdu do posesji itp.
@Outsider alez oczywiscie ze tak jest. Dlatego takie konstrukcje (gdzie zeby dopalic to na kotle ma byc wedlug instrukcji 65 lub lepiej) nigdy nie powinny opuscic fabryki. -
Tylko ze wszystkie to nominalnie min. 10kW i wiecej. 30% z tego daje 3kW i ponizej nie zejdzie. Te wloskie (och i ach) rowniez A chatka potrzebuje np. w sredni przecietny dzien zimowy = 2kW. Wiec albo start/stop 10 razy na dobe lub bufor… W pierwszym przypadku sprawnosc bedzie taka sama jak naszych a w drugim plus ~5% wiecej. Ten ostatni mi sie podoba - dlatego ze raz na zawsze obala mity o goracym powrocie i niby lepszym spalaniu pelletu. Tak czy owak konstrukcje jako podpowiedzi do nasladowania OK. -
O jakości/naprawialności sprzętu elektycznego
PioBin odpowiedział(a) na o6483256 temat w Rozmowy na dowolny temat
Brawo! Tylko jakie sa granice? Plytka sterujaca, czy rezystor, czy modul calej elektroniki… itd. Koszt diagnostyki i robocizny? Czasem musimy sie jednak wziasc/zastanowic sie czy wszystko “uregulowac przepisami” czy pozostawic ekonomii i decyzji ludziom. Jednak samo utrudnianie naprawy to jakis poczatek bo jak nazwac zalana elektronike “miodem”. -
Spelniac spelniaja, wiec wniosek taki ze normy i wymagania za niskie. Po co robic i “cudowac” skoro cel osiagniety? Wyzsze normy wymusza postep i myslenie - cene rowniez… -
Nie moze sie mieszac! Warstwowo tak.
Z 300l 42C - “3 wanny” po sto litrow tez bedzie…
Czy lepiej dla CWU miec 300l o temperaturze max. 40-45C czy 160l o temperaturze 65C?
Cena a wydajnosc (sprawnosc) na moje oko bez szans zwrotu. Bo ile ta sprawnosc wzrosnie? 5-10-15% ??? Przy budynku dla CO 9000kWh na rok oszczedzajac 10% to zwrot z lepszego po “xxx” latach. Podobnie dla rekuperacji. Wydajac obecnie calosciowo 2000PLN na ogrzewanie i chcac “oddzyskac” 10% z tego na rekuperatorze to mam 200zl rocznie. Koszt rekuperacji… ??? Zrobie ale dla komfortu nie ekonomii. Moze szansa w drozszej PC to jakosci wykonania, trwalosci, niezawodnosci, konfiguracji itd.
Duza wilgotnosc (jaka? )i zimna szyba. Cudow nie ma wykroplic sie musi. Instalujac dodatkowa przegrode (szyba czy pleksa) podniosles temperature powierzchni i skraplanie ustapilo, a przy okazji straty ciepla. I dobrze.
Jak nie bedziesz korzystal z solarow to ok. Inaczej wymieszasz/zaburzysz prace tego ustrojstwa od solarow. Powrot do kotla (nowy i istniejacy) polacz rura z zaworami kulowymi bedziesz mogl przelaczyc albo caly albo gora.
Tak samo sie “nabralem” zamowilem z wyjsciem impulsowym, przyslali bez. Nie chcialo mi sie walczyc i zamontowalem, teraz zaluje. http://www.apator.com/pl/oferta/pomiar-wody-i-ciepla/cieplomierze/elf-cieplomierz-kompaktowy Srednia dobowa mocy z ostatnich lat w “najwieksze” mrozy to okolo 4-6kW. + CWU. I taka pompa na wyjsciu bylaby ok. Obecnie srednia dobowa mocy na CO to ~2kW. Ten sezon oblece pelletem bede mial porownianie do wegla, ale juz teraz widze ze jest 10-15% korzystniej z pelletu a to poczatek. Zuzycie przez budynek +/- takie same sezon w sezon. Zalozenie mam takie ze nie spale wiecej pelletu jak wegla (razem z grzalka w II taryfie!). PS. RTL mam w lazienkach (pomieszczenia wewnatrz budynku) - sprawdzaja sie. Pozistala czesc podlogowki to 3d pogodowo i silowniki termo na petlach.
Ogrzewanie podłogowe Podłączenie siłowników ogrzewania podlogowego
PioBin odpowiedział(a) na Rytu temat w Instalacje CO i CWU
Lepiej, zdecydowanie lepiej niz takie on/off wszystkiego. A jesli ten regulator (pewnie najprostszy termostat) da sie podlaczyc do kotla i skonfigurowac aby zmniejszal lub podwyzszal temperature zadana o 1-3C to wiecej nie bedzie potrzebne. -
Na taka jesien/zime - czyli wiekszosc sezonu jest ok. Montujac pompe ja tez nigdy nie wywalilbym obecnej instalacji i zrobil tylko PC. Kociol jeszcze Ci sie przyda… Nawet nie dla ekonomii co dwa zrodla to zawsze “swiety” spokoj w razie awarii. Sam mam grzalke w buforze na wypadek problemow z kotlem i wykorzystuje latem na CWU. Wczesniej rowniez jesien/wiosna do CO.
