PioBin
56
@marcus312 za duzo polityki uprawiasz, wszedzie widzisz otaczajace zlo (skads to znam). Poczekaj moze troche z tym marudzeniem… PS. Jak wyglada utylizacja “wiatraka”?
Zmienia sie objetosc (sprasowanie). Kociol pracuje na kg. Kupujesz kg. Kalorycznosc i tu i tu mozecie byc rozna podaje sie w kWh/kg. Wiec po co te obliczenia?
kocioł + mieszacz + panel + głowice - jak to ogarnąć? LAZAR/PLUM
PioBin odpowiedział(a) na czay temat w Kotły pelletowe
1. b. Jesli temperatura kotla jest zawsze powyzej krzywej wyliczonej na CO. 2. a. Inaczej by bylo gdyby twrmostaty nie byly ustawione do pomieszczen. 3. a. -
To chyba najtrudniej bedzie wylaczyc.
Nic z tych powyzej sam nie zdobedziesz, wiec i tak jestes w dluzszej perspektywie na garnuszku wladnych. Od dawna jestesmy… Jedyna pocieszajaca roznica ze troche tego zmagazynujesz (porownujac do EE).
PioBin odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Daje odczyt resztkowego tlenu po spalaniu. Na tej podstawie ustawiany jest nadmuch paleniska. Jak jestes “super” palaczem i czesto kontrolujesz proces spalania (korekty) to zysk marginalny. Jesli nie wiesz czy dobrze ustawiles nadmuch, nie siedzisz przy kotle to zysk duzo wiekszy. Nie jestem w stanie podac ile bedzie to %. PS. Podlaczysz sam, przeczytac instrukcje, wymagane minimalne techniczne umiejetnosci i pozniej aktywowac i ustawic parametry w sterowniku. PS2. Dla mnie to obowiazkowe wyposazenie kotla na pallet. -
Najpierw trzeba 6 klase kotlow wprowadzic bo 5 to slaba jest.
Kominy pocą się, proszę o pomoc w zrozumieniu zasady
PioBin odpowiedział(a) na spanker1 temat w Kominy dymne i spalinowe
Skoro sie poci to punkt rosy wystepuje. Nawet minimalny “przeciag” samego powietrza z kotlowni/domu przy kontakcie z lodowata cegla do tego klinkier ktory nie przyjmuje wody i efekt widac golym okiem. Ewentualnie jest to zawilgocenie z zewnatrz np. opady deszczu/sniegu. -
Tak, docieplic welna. 10-15cm. Ponad dachem tez ale szkoda tego klinkieru. Cos za cos. -
Mysle ze tylko dzieki USA. Ci postawili sprawe jasno. Nie ruszac atamowek bo bedzie III wojna swiatowa. Ruscy maja wyje… na skazenie w Europie.
System sterowania podłogówką - termostat na baterie (mobilny!)
PioBin odpowiedział(a) na piotras1981 temat w Instalacje CO i CWU
Danfoss Link. CC Panel, HC listwa, Glowice na grzejniki, elekrozawory na petle podlogowki, tetmostaty bezprezwodowe do podlogowki. Drogie. Calosc zamkniesz w ~3000PLN uzywki z olx. -
A CWU? Niby jest ze CO+ CWU ale to mize byc samo CO
- 1272 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Jakie skzp? To tam nie ma mozliwosci uruchomienie palnika “z zewnatrz”? Nie wierze…
U mnie siersciuchy wychodza drzwiami balkonowymi. Rano wychodza i powrot wieczorem. Moje zasady. Zona ich co godzine wpuszcze i wypuszcza, a mnie cos trafia…
No to kolejna wrzutka odemnie: tak dziala u mnie - sterowanie temperatura na obiegi grzewcze jest realizowane przez zawory 3d wedlug temperatury zewnetrznej tzw. pogodowka. Jesli temperatura w buforze (gora) spadnie do +2C wiecej niz wymagana do pracy CO (obliczona z pogodowki) to odpalany jest palnik aby dogrzac bufor. Wszystko plynnie bez zadnych zmian i kombinacji. Tylko pelny automat, zadnego recznego zmieniania nastaw. PS. Wyslij do Timela… PS2. Bufor jest ladowany dynamicznie tzn. dolna temperatura rowniez zmienia sie w zaleznosci od temperatury zewnetrznej. PS3. Sterowanie wlasne Siemens
Jesna uwaga. Wystarczy ze bedzie 400-500C nie musi swiecic
- 4883 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
w poszukiwaniu dolnego źródła dla pompy gruntowej
PioBin odpowiedział(a) na dorecho temat w Pompy ciepła
I co z ta stojaca woda w PC przy -5c sie stanie? Moze cos ja zle zrozumialem. -
Sterownik K1vP4 Tech-Samoczynna Kalibracja Zaworu Mieszającego
PioBin odpowiedział(a) na KrzychuC temat w Kotły z podajnikiem
Powiedz im zeby to poprawili jesli chca cos kalibrowac wedlug tego co podalem. Po drugie najwazniejsze zadne kalibracje nie sa potrzebne zeby regulowac temperature! Totalne bzdury. -
Wyjscie za zaworem. Przy podlogowce mialem ograniczenie do 35 badz 40 jak dobrze pamiatam, na grzejniki moze byc malo sprawdz czy masz takie cos. -
To sparawdz jaka temperature max. mozesz tam ustawic. -
Jak masz klucz dynamometryczny to zaloz nasadke ustaw 6Nm i sprawdz czy przekrecisz. Jak zawor bardzo dlugo stoi w jednej pozycji to ciezko go ruszyc. Z kolei czeste otwieranie i zamykanie go wykonczy.
Zjeba… jest program w sterowniku. Nie przemysleli tego. Po pierwsze kalibracje nie sa potrzebne to bzdury. Po drugie jesli juz to wylaczyc pompe, zawor zamknac (max. czas zamkniecia zaworu). Zalaczyc pompe i nastepnie uruchomic regulacje automatyczna. Bedzie trwalo dluzej ale bedzie bezpiecznie. Tak to byc powinno ale nie jest. -
Zawsze uwazalem ze sterownik ma byc do instalacji a “wy” jestescie w sytuacji masz zrobic instalacje do sterownika bo inaczej nie dziala - i tlumacz jednemu czy drugiemu ze to jego wina bo zle zrobil. Da sie zrobic tak jak opisalem, to jedynie kilka(nascie/set) linijek w programie. A juz blachostka jest zeby ustawic limit na panelu uzytkownika aby nie mozna bylo wpisac wiecej na bufor anizeli jest ustawione na kotle juz samo to daloby do myslenia dla uzytkownika. Brak otwartosci na zmiany ze strony producenta nic dobrego nie wrozy.
Sa inne zabezpieczenia ktore w praktyce trzeba kontrolowac (mowie o zbiorniku przeponowym). Uklad otwarty daje tez tak zwane poczucie “bezkarnosci” tzn. wode mozesz gotowac co przy zamknietym jest niedopuszczalne. Osobiscie jestem za zamknietymi.
Tak. Ja wlasnie taki program napisalem w swoim sterowniku. Sprawdzam 4 temperatury . Kociol zasilanie, kociol powrot, bufor gora, bufor dol (tam mam 4czujniki ale to nie ma znaczenia). Wiem kiedy mozna sobie pozwolic na pelna moc a kiedy trza zwolnic i wylaczyc palnik. Sterownik wie rowniez jaka jest predkosc przeplywu wody (tu akurat nie mam pomiaru tylko wpisana +\- stala wartosc) i jak rowniez wysterowanie zaworu ochrony powrotu (jest na silowniku). Sterownik to PLC Siemens. STB jest obowiazkowe podobnie jak zawor bezpieczenstwa czy zbiornik wyrownawczy (przeponowy).
