PioBin
57
Wybór źródła ciepła co Pomoc w wyborze nowego źródła ogrzewania
PioBin odpowiedział(a) na givampa temat w Instalacje CO i CWU
Jaki to budynek mysialby byc, ze zadne czynniki zewnetrzne nie powoduja zmian temperatury wewnatrz? Inna opcja to termostat wewnetrzny i on/off z histereza a temperature z PC na sztywno wysoko. Czy to oszczedne? Mysle ze duzo gorzej wypada od inwertera i krzywej grzewczej. -
Wedlug mnie to jest minimum/podstawa przy ogrzewaniu. -
Nie wiem na ile to “przerobka” a na ile juz “oszustwo”. To juz Twoja sprawa jesli tak zrobisz…
Pierwsza czesc jak najbardziej. Zle podane dane daja podstawy do klopotow. Druga czesc - nie wiem - jak to w naszym prawie co widzimy obecnie codziennie, ilu prawnikow (urzednikow) tyle interpretacji.
Papiery ich interesuja jak zawsze a nie “przerobki”. Moga miec co najwyzej liste kotlow roznych producentow i sprawdzic czy to co stoi zgadza sie to z wpisem do CEEB. Tyle ich kompetencji.
Jak do auta z norma EURO6 zalozysz LPG (albo bagaznik albo hak) to dalej jest EURO6 czy jaki? To takie luzne pytanie… Nie chce tu dyskutowac o prawie i interpretacji bo w moim odczuciu certyfikat wydany na podstawie normy dotyczy urzadzenia fabrycznego o numerze xxx i tyle… 99% lub 96% jak ponizej
Ustawienie parametrów pracy kotła na ekogro Nowy "palacz" jak ustawić piec na ekogroszek?
PioBin odpowiedział(a) na bit1 temat w Kotły z podajnikiem
Czyli jesli dobrze rozumie to proces wygaszania i rozpalania nie mierzymy i nie jest on ujety w certyfikatach, zarowno sprawnosc jak i emisja itd. A jeszcze pytanie: to jest rozbite i mierzone z osobna? Czy po prostu tylko koncowa jedna wartosc ta ktora widzimy w koncowym certyfikacie? Chodzi o sprawnosc bo emisje to osobno. -
Teoria czy pomiary? Tak czy siak to duzo bo 60C (np. 160vs100) to juz 3%… Jak mierzona jest sprawnosc kotla na stanowisku? Cieplomierz i znana kalorycznosc? Pomiar jest od zimnego kotla az do… wychlodzenia czy tylko “chwilowa” na mocy nominalnej/minimalnej? -
Wybór kotła na pellet Jaki piec na pellet + bufor 2023r.
PioBin odpowiedział(a) na Damian2108 temat w Kotły pelletowe
Ja tez. Ale moze chodzi tu o moc kotla a nie palnika? Co przy 30-50% oddzysku ciepla ze spalania dalo by 2kW-2,5kW na palniku. -
2 obiegi podłogówki podłączenie bezpośrednie
PioBin odpowiedział(a) na pawkon temat w Instalacje CO i CWU
Dac mozna. Wbrew opiniom czasami. Ale przed taka zabawa trzeba sie upewnic czy: problem napewno wynika z oporow instalacji = slabej pompy, wymiennik jest w stanie przeniesc oczekiwany przeplyw (predkosc), rury w instalacji sa w stanie przeniesc oczekiwany przeplyw (predkosc). Dla zakladanych 1,5 m3/h przeplyw (predkosc) dla PEX25 bedzie… a dopuszczalny jest… -
Jak sprzeglo to w szeregu nie bedzie. Ale ze sprzeglem zawsze bedzie zabawa z ustawieniem. Jesli niski przeplyw jest spowodowany oporami to pompa w szeregu problem cisnienia (oporow) rozwiaze. Tylko pytanie do ilu mozna gonic wode (predkosc) przez wymiennik kotla i te rury przy kotle aby nie bylo tego slychac i zywotnosc nie skrocic. -
@arekludow ile z tego energii cieplnej wiecej/mniej ?
Same rotametry to nie sa wysokiej klasy urzadzenia i tez “klamia” a przy 25 sztukach to juz blad bedzie znaczny. Moze ustawiasz 1a finalnie jest wiecej lub mniej. Mam cieplomierz w instalacji i widze jak duze sa to wartosci. 2l/min przy 25 petlach to teoretycznie 3m3/h czyli juz nieosiagalne a gdzie i po co 5? Pompy w szeregu nie sa zlem a jedynie podbijaja cisnienie dyspozycyjne, nie zwieksza przeplywu ponad to do jakich sa zaprojektowane. -
Czy posiadam wiedzę, aby zbudować pompę ciepła? Czy wiem jak działa pompa ciepła?
PioBin odpowiedział(a) na Romulus1973 temat w Pompy ciepła
Zalezy jak to policzyles i czy wszystko jest policzalne i ma sie oplacac/zwrocic? 1. Stosujesz (naj)lepsze materiały, sprzet, komponenty. 2. Dopasowujesz wszystko idealnie w Twoje potrzeby i instalacje. 3. Rozumiesz jak to dziala, zero serwisow obcych, a w razie awarii podmieniasz soft, sprzet na innego producenta. 4. oprogramowanie tworzone pod konkretna instalacje (klienra) i do konkretnego hardware dziala wykorzystujac max. mozliwosci. 5. Wszystkie duze projekty sa tak realizowane, nie ma na polkach gotowych rozwiazan. -
PioBin odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
50 lub 55C. Zalezy od wydajnosci pompy/instalacji. Zawor zaczyna otwierac sie przy temp. znamionowej podanej na wkladce ale pelne otwarcie/przelaczenie jest mozliwe dopiero gdy temp. na nim jest o ~10C wieksza od znamionowej. -
Tak o tym pisalem juz kiedys przy medialnej “likwidacji mafii Vat-owskich”. Pranie mozgow normalnym ludziom bo mysla ze ten Vat sciagneli od koncernow i najwiekszych firm! Bzdury! Te firmy nie placa Vatu, placa go hydraulicy, mechanicy, fryzjerzy, dentysci, lekarze, nauczyciele, po prostu wszyscy na koncu tylko nie te firmy o ktorych ludzie mysla! Propaganda robi(la) medialny sukces.
mały bufor czy sprzęgło przy kotle na pellet - 100% podłogówka
PioBin odpowiedział(a) na majdan1986 temat w Instalacje CO i CWU
Czy sprzeglo czy bufor? Ja polecam bufor przy kotlach na pellet. -
To sa rozne firmy wiec jak sie maja rozliczac miedzy soba? Daj mi wagon wegla a ja dam ci prad do lokomotywy? No nie. Po to ludzi stworzyli pieniadz aby byl podstawa w rozliczeniach. To otwiera oczywiscie furtke do “kreatywnej” ksiegowosci i dla prawnikow.
Wybór kotła gazowego co Jednofunkcyjny czy Dwufunkcyjny dom 130m2
PioBin odpowiedział(a) na Marcinek00 temat w Kotły gazowe
Kup ze stali nierdzewnej (kwasoodpornej). Firma to malo wazne. Patrz na: materiał wykonania, pojemnosc, przylacza, grzalka, ocieplenie. -
Prośba o pomoc w projekcie instalacji co i cwu
PioBin odpowiedział(a) na ziggy020 temat w Instalacje CO i CWU
W druga strone (mniej). Ten budynek bedzie potrzebowal ~2kW (bez garazu) na CO (przy sredniej dobowej 2C). Farelka ma tyle. Szukaj kotla o takiej mocy minimalnej. On i tak bedzie duzo za duzy ale rozumiem intencje. PS. Srednie zuzycie ciepla na CO w podobnym budynku (metraz i docieplenie bez garazu) u mnie to za ostatni tydzien 1,6-1,7kW. -
To zmienia postac rzeczy. Zuzycie wegla sie nie liczy. OK. Poprawke? Zadnych poprawek, chyba, ze na (nie)wielki minus energetyczny. W taki dzien jak dzisiaj ten budynek i kociol bedzie musial pracowac z moca ~2kW! Szukaj kotla o takiej mocy… -
Bedziesz potrzebowal okolo ~2kW na CO w taki dzien jak obecnie czyli srednia dobowa 0C. Co zrobisz z pozostalymi 22kW? Jest prosta i nie taka glupia ale jednak amatorska aplikacja internetowa do wyliczenia ciepla potrzebnego do ogrzania https://cieplo.app Poczytaj (bez bolu glowy) bezplatnie to forum - to nic nie kosztuje… tutaj jest duzo odpowiedzi na Twoje zagwozdki. Dojdziesz do wniosku, ze to co chcesz robic jest bez sensu. PS. Nikt projektu - opartego na wyliczeniach nie zrobi Ci gratis. PS. Schemat mozemy poprawic np. brakuje pompy kotlowej. PS. Jak rozmawiasz prywatnie to zachowaj to dla siebie. -
Życzenia Świąteczne i Noworoczne 2023/24
PioBin odpowiedział(a) na gilal temat w Rozmowy na dowolny temat
Dołączam się do życzeń. Życzę Świąt spędzonych z bliskimi, odstawić wszystkie/trudne sprawy, nabrać sil do ich rozwiązania. Odpocząć myślami i oddać się chwili spokoju. Wszystkiego dobrego! No i ciepła taniego… -
Wybór kotła na pellet Kocioł na pellet z możliwością palenia zrębką i zbożem
PioBin odpowiedział(a) na oriento temat w Kotły pelletowe
Blaze ma takie kotly w ofercie. Nie wiem jak to dziala w praktyce. Bufor potrzebny, wklad kominowy rowniez. Ten produkt (pomysl) to nie dla domku letniskowego ale jak tam uwazasz. https://www.blazeharmony.com/pl/www/kotly-kombinowane
