PioBin
57
Bufor a podłączenie dolnego czujnika temperatury
PioBin odpowiedział(a) na pawelsko1 temat w Instalacje CO i CWU
6/4 spokojnie z jednego. Zachowaj jedynie zmiane srednic za rozdzialem. -
1- odpowietrznik (chyba ze jest to 6/4 to zrobic zasilanie inst. zamiast 2 + odpowietrznik) 2 -zasilanie CO + pdlogowka 3 - zasilanie goraca z kotla 8 - powrot zimna do kotla 7,9 - powrot z CO i podlogowki (mozna spiac do jednego (9 ewentualnie 7) tak jak pytasz lub osobno 9 i 7, 9 mozna rowniez wykorzystac do grzalki elektr. Odpowietrzniki dajesz tam gdzie jest mozliwosc zbierania sie powietrza w instalacji np. na kotle, buforze, rozdzielaczach CO/podlogowki itd. w zaleznosci od tego jak jest polozona instalacja. -
Pierwszy za kroccem bufora montujesz trojnik. W trojnik wkrecasz kapilare pod czujnik i dalej lecisz standardowo do powrotu kotla/zaworu3d/itp. Czyli kapilara z czujnikiem jest zanurzona w wodzie powrotnej. Calosc ocieplasz pianka itp. Cos podobmego jak ponizej - kwestia doboru rozmiarow i pomyslu. -
Czujniki zawsze montuj w kapilarze, nie przylgowo. -
To zamontuj zaraz za króćcem bufora na rurze powrotnej do kotła. -
Zrobiles cala instalacje tak jak nalezalo to zrobic czyli hybrydowo. Mam „podobnie”. Ja zamiast PC uzywam grzalki w II taryfie (odpada koszt zakupu ale eksploatacja jest duzo drozsza). W sytuacji braku PV. Dodatkowo zostal wpiety ostatnio rekreacyjny kominek na drewno. Bufor (najlepsza rzecz z tego wszystkiego) i dobrze przemyślana instalacja rozprowadzajaca bardzo ladnie spina wszystkie zrodla ciepla. Wszystko w „automacie” zadnego recznego rozpalania (poza kominkiem rzecz jasna). Jak to mowia tanie mieso to psy jedza.
Wybór kotła na pellet Wybór kotła / producenta / typu ? doradztwo
PioBin odpowiedział(a) na samotan temat w Kotły pelletowe
Te 8 to jest maks jego mozliwosci. Finalnie w domu to bedzie max ~7. Ponizej 3 (rozsadnie) nie zejdzie. Jak ci pasuje to ok. Lub bufor i bedzie zawsze czysto latwo i przyjemnie, jesli bez - to tez tragedii wielkiej nie bedzie ale trudniej. PS. Bierz duza poprawke na wiarygodnosc pewnych danych liczbowych jakie tutaj podaja bo jak sie dobrze z glowa (matematycznie i fizycznie) w nie zaglebisz to „kupy” sie nie trzymaja! -
Dobór kotła na pellet LIDIA compact 5-25 vs ferroli biopellet 24
PioBin odpowiedział(a) na kocyl temat w Kotły pelletowe
Dziwie sie ze sa osoby z niby doswiadczeniem ktore nie zrozumialy retorycznego pytania. -
@maronka gdzie byles ostatnie 4lata? bo tyle mniej wiecej minelo od cytatu do ktorego sie odniosles. Chlopaki tu o lowieniu ryb dyskutuja a tu nagle w srodku lata wpis o spalaniu w kotle. Chcialbym wykorzystac Twoje doswiadczenie i zapytam czy jesli temp. spalin zaczela sie obnizac (patrzac tylko na termometr) to znaczy ze mam wiecej podac powietrza czy mniej aby bylo „optymalnie” najlepiej? -
Medialnie to duzo spraw jest naciaganych i zmanipulowanych. Zapytalem i taka dostalem odpowiedz: I ponizej „ciekawostka” na temat cen energii: Opublikowane przez PSE rynkowe miesięczne ceny energii od czerwca 2022 r. – tj. od kiedy PSE zaczęło podawać cenę RCEm do rozliczeń w ramach net-billingu – były następujące (z uwzględnieniem ostatnich korekt): czerwiec 2022 – 656,04 zł/MWh lipiec 2022 – 796,27 zł/MWh sierpień 2022 – 1017,27 zł/MWh wrzesień 2022 – 710,03 zł/MWh październik 2022 – 575,48 zł/MWh listopad 2022 – 701,67 zł/MWh grudzień 2022 – 723,49 zł/MWh styczeń 2023 – 594,59 zł/MWh luty 2023 – 668,51 zł/MWh marzec 2023 – 508,90 zł/MWh kwiecień 2023 – 505,44 zł/MWh maj 2023 – 380,42 zł/MWh czerwiec 2023 – 453,88 zł/MWh lipiec 2023 – 440,38 zł/MWh sierpień 2023 – 412,33 zł/MWh wrzesień 2023 – 404,82 zł/MWh październik 2023 – 329,25 zł/MWh listopad 2023 – 377,08 zł/MWh grudzień 2023 – 308,33 zł/MWh (PSE właśnie skorygowało tę cenę, zwiększając ją w stosunku do wcześniej obowiązującej ceny o 1,21 zł/MWh) styczeń 2024 – 437,02 zł/MWh luty 2024 – 324,25 zł/MWh marzec 2024 – 249,12 zł/MWh. Zrodlo: https://www.gramwzielone.pl/energia-sloneczna/20194255/cena-dla-prosumentow-w-net-billingu-najnizsza-w-historii
Tak, mozna tak zrobic. Nie (nie musi). Ale oczywoscie mozna ja wylaczyc poprzez wylaczenie zasilania. Tak. Jesli pompa ma wbudowany „przycisk” to mozna zmieniac rowniez jej tryb pracy. PS. Informacje bazuje na pompie Grundffoss Alpha 1L. Innych producentow moga byc rozne. PS2. Sprawdz kompatybilnosc sygnalu PWM pkmpy i sterownika. Grundfosliterature-5992826.pdf
- 2 odpowiedzi
Chłodzenie domu chłodem z bufora lub grzejników z piwnicy
PioBin odpowiedział(a) na Matejko1 temat w Instalacje CO i CWU
Dokladnie tez mnie sie to podoba. -
Zbiornik CWU ze stali kwasoodpornej, woda z sieci, filtr Carbo, nastepnie zmiękczacz, instalacja CWU w PEX’ie, kształtki mosiadz. Temperatura utrzymywana obecnie to 40-50C. W zimie jest wiecej nawet do max. 70C ze wzgledu na bufor i pellet - nie jest to celowe, po prostu zbiornik mam wewnatrz bufora. Cyrkulacja CWU wylaczona (tu widze swoj blad - gdyz ta woda tam stoi dluzszy czas). Poki co nic nie widze, nic nie czuje, nic nie wiem o legionelli. Niech tak zostanie. PS. Okolo 3 tygodnie temu podawali w gminie ze przekroczone zostaly normy jakis bakterii z rodzaju Coli i ze woda nie nadaje sie do celow spozywczych ani sanitarnych. Przeczytalismy o tym po 5-6 dniach od ogloszenia (a ile od realnego zagrozenia?). Przez ten okres korzystalismy „normalnie” (bo nie wiedzieliśmy) jakby nigdy nic. PS. Wszystko jest ok. Czy to filtr czy szczescie?
Przy okazji tematu chlodzenia czy mamy tutaj uzytkownikow GWC? PS. Ja moge ze swojej strony potwierdzic „skutecznosc” rolet zewnetrznych w opoznieniu czy tez zmniejszeniu poziomu nagrzewania pomieszczen. Rolety zasloniete w 3/4, okna zamkniete w dzien i otwierane w nocy. -
@Matejko1 ja latem mam zalaczone ogrzewanie podlogowe (w 3 lazienkach na parterze na gruncie). Ani mysle chlodzic podlogi dla mojego konfortu. Nawet gdyby udalo sie efektywnie schlodzic podlogowke/kaloryfery do np. 12-14C to masz murowana kondensacje! Doslownie kaluze wody wszedzie. -
Grawitacyjnie! Bez pompek, bez cisnienia z sieci - takie stawiam zadanie dla przyszłego konstruktora tego zadania. -
Podobnie. Z lekkim plusem na rozwiazanie bez sieciowe. Gdyby jednak okazalo sie ze bufor nagrzany i energia przepada wtedy rozwiazanie sieciowe jest korzystniejsze.
Oczywiscie. Ale kolega @Matejko1 jest zwolennikiem kotlow stalopalnych bez jakiejkolwiek elektroniki pracujacych w pelni na grawitacji wiec tam nie liczy sie ile „energii” stracono. Podobnie bedzie jak przy instalacjach CO grawitacyjnych.
Mc4
PioBin odpowiedział(a) na Baker temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Skad te statystyki? -
Zarządzanie pompą obiegową bufor - grzejniki
PioBin odpowiedział(a) na givampa temat w Instalacje CO i CWU
Pompke obiegowa na kaloryfery zalaczyc caly czas przez okres/sezon grzewczy. Na grzejniki pozakladac glowice termostatyczne i regulowac lokanie temperatura w pomieszczeniu. Na PC. Ustawic najnizsza krzywa grzewcza (zmienna temperature) dla ktorej wszystkie pomieszczenia beda ogrzane. -
PioBin odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Najczesciej pellet lisciasty bardzo twardy, ktory dlugo sie spala. Czyszczenie dobierasz do palnika i ustawien, trudno powiedziec czy duzo czy malo. -
instalacja off grid do grzania wody .
PioBin odpowiedział(a) na damian2024 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Nie prawda. Charakterystyka paneli jest taka ze max. moc uzyskiwana jest przy „odpowiednim” napieciu i pradzie. Jest to punkt MPPT. Bez sterownika nie da rady nadazac za zmiennoscia panela. -
Podlaczyl bezposrednio PV pod grzalke i wyszlo mu ze jak podlaczy pod falownik bedzie lepiej? Zgoda tylko nie trzeba podlaczac PV do falownika aby zasilic grzalke i wyciagnac max. sprawnosc z PV - o tym nie wiedzial. Zgadza sie? -
Pytanie w sprawie zaciskarki ręcznej do PEX 32
PioBin odpowiedział(a) na qqde23 temat w Instalacje CO i CWU
Zacisniesz 32. Trzeba troche sily. Gorzej jak nie ma dobrego dostepu. -
Kipi 10kW i ustawiony na 16? Nie pomyliles czegos? Te grudki to nie do konca spalony pelet. Zawsze beda w malej ilosci. Zazwyczaj powodem jest wydmuchiwanie ich przez palnik (czyli duzy nadmuch). Moze byc rowniez ustawione czyszczenie (obrot) zbyt czesto lub za dlugo. I po trzecie moze byc to spowodowane dopalaniem przy wygaszaniu (zbyt krotki czas). No i sam pelet ktory lubi dlugo lezec w palniku (powiedzmy ze to sprawdzone).
