PioBin
  1. Poprawilem
  2. Wiesz dlaczego? Edit. Zle zapytalem Dlaczego nie stale DC?
  3. Podzucic (lub opuscic), przesunac podajnik, element spadnie i tak w kolko - dobrze to rozumiem?
  4. Nie wiem :). Ale moglby skoro w tym kotle sprawnosc jest wyzsza niz na nominalnej.
  5. W wiekszosci podlogowek to grunt wciaga 50% tego ca tam poszlo a reszta idzie na dom. Ale to temat ogrzewania podlogowego a nie wina kotla.
  6. I o to sie rozchodzi. Ze te 98% gdyby zainstalowac tam bufor to mozliwe ze ilosc cykli rozpalen i wygaszenia zmniejszylaby sie do poziomu jednego na dobe. Przez reszte czasu palnik moglby pracowac na mocy minimalnej.
  7. Odpala Ci sie kociol RAZ dziennie ? Faktycznie dziwnie z tymi postami. Pojawily sie za pol godziny??? Nie wazne
  8. Jakos pozno te wiadomosci od Ciebie sie ukazaly. Nie wiem czy tylko u mnie. Nie wazne. Jak jeszcze dodasz ze mieli tam 5-10cm styropianu (czesto slysze buduje dom energooszczedny) to sie nie dziw ze 3kw non stop potrzebne i bez bufora. Bo 2kw to ziemia wciagnela a 1kw poszedl na dom.
  9. Brawo Ty! Do tego zmierzam... i daze u siebie. Jest tylko jeden problem: stabilnosc cenowa. Stad mozliwosc "przelaczenia" na rozne zrodla energii jest pokusa i za to place teraz.
  10. Czesto wystarczy ze ulozysz welne/styropian na poddaszu i 3kw bedzie za duzo. Uwazam to za duzy + dla tego kotla.
  11. Mozna zdjac ocieplenie wstawic i zalozyc. Jak kotlownia stara to i pewnie dom stary wiec i zapotrzebowanie nie male. Wtedy kociol o 3kw w pracy non stop nie przeszkadza i bufor nie potrzebny. Moze to wlasnie te przypadki z instalacji kolegi @Puławiak Ps. Nie mam nic do kotla Edelmino czy jak mu tam.
  12. Tak np. o caly 0,5m2. Roznica miedzy samym zasobnikiem cwu a buforem z wezownica lub "zbiornik w zbiorniku"
  13. @HarryH uzywane, uzywane z nierdzewki... Jak masz podstawowa umiejetnosc spawacza TIGiem to zrobisz/przerobisz co chesz.
  14. Jesli chatka ci sie wychlodzila w ciagu pol dnia/nocy z 22 do 18C to pomysl dlaczego... Spaliny tez rzecz wazna, ale przy peleciaku jak bys nie palil to wklad obowiazkowy.
  15. Jesli caly czas w tym domku siedzisz to tak trzymaj.
  16. To nie ma nic do rzeczy! Nie popadaj w skrajnosc gdyz do 17C w budynku tylko srednio energetycznym nie zejdziesz, chyba ze przez tydzien nie bedziesz palil.
  17. . Nie jest to wszystko takie oczywiste ale moze byc cos na rzeczy. Mozna znalesc informacje ze straty ciepla z bufora sa w okolicy 100W (ale nie podaja dla jakiej temperatury IN / OUT) wiec ciezko to odniesc do czegokolwiek, czyli na dobe wychodzi 2,4kwh. Duzo/malo? Nie uwzgledniasz straty na rozpalenie! @Visitor1230 dla mnie ogrzewanie kotlowni to tez poniekad strata mimo iz znajduje sie w budynku. Z prostej przyczyny - ja nie potrzebuje tam miec 25C, mogloby byc 10 lub 15, a sie nie da. Przy czym sama obecnosc w niej bufora tej temperatury nie generuje a raczej kociol i rurki a te sa czy nie ma bufora.
  18. . Pewnie da sie 3kw i np.90%. A jesli budynek nie odbiera tego 3kw i tak trza wygaszac i odpalac duzo czesciej gdyby "jakis" bufor byl, tymbardziej przy kotle o tak niewielkiej pojemnosci wody. Ile z tego zysku a ile strat ciezko powiedziec
  19. Usiadz z kalkulatorem w reku i oszacuj ile teraz budynek potrzebuje ciepla na podstawie zuzycia wegla/drzewa. Ta samo ilosc ciepla bedzie musial wytworzyc kociol gazowy. Zakladam ze przyzwyczajenia i oczekiwania mieszkancow pozostaja bez zmian. Znasz zapewne cene gazu bedziesz mogl w przyblizeniu oszacowac koszt ogrzewania.
  20. A ile to 2-4-6bar? Skad te cisnienie i wydajnosc? A takie spiek moze sie przykleic do palnika?
  21. PioBin odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły z podajnikiem
    Nie jest najgorzej ale skoro sie wykrapla to jeszcze brakuje. Wygas, odczekaj i przepal porzadnie aby sie zagrzal do wyzszej temperatury. Ile? Nie wiem. Skoro kociol ma 60 i sie nie wykrapla a komin 40 i kondensuje to gdzies posrodku. Ja mam u siebie RCK ktore chcac nie chcac wentyluje komin (ale jednoczesnie go wychladza). Woda pojawia sie ale w gornej jego czesci okolo 1m przed wylotem. Nie jest jej tyle aby splywala lecz komin w srodku jest wilgotny.
  22. Najlepiej go wygasic i rozpalic jak bedzie potrzeba bez wzgledu jaki to palnik i sterownik. Ps. Przepraszam.
  23. Dziekuje @Andrzej_M_ za info. Faktycznie inspiracja bylo/jest pewne doswiadczenie i podpatrywanie rozwiazan z calkiem innych galezi przemyslu gdzie pracuje. Zreszta ten film o nakretkach jest mi bardzo bliski :) Mamy u siebie zainstalowane takie podajniki wibracyjne z tym ze sa to rozwiazania przemyslowe. Czesto oparte o pneumatyke a tej w domu nie mam a instalacja nawet malego kompresora to przerost formy nad trescia. Jak odpale to cudo (brakuje wibratora) wkleje film.
  24. @robin60 to nie wazne gdzie jest i co robi. Tez siedze za granica i pisze z telefonu bo Ruhetag... Ale na potrzeby forum np. mozna znalesc "jakies" zdjecia i wkleic na odczepnego.
  25. Nigdy nie mialem palnika na pellet, ale palilem (pale) peletem lub ekogroszkiem na rynnie. "Czyszczenia" nie ma zadnego nie liczac tego od dmuchawy. Jakies (mechaniczne) to by sie jednak przydalo.
