PioBin
57
PioBin odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Mocno przesadzil ale jak lubi to jego sprawa. Tak pracuje peleciak. Rozpala sie jedzie na max. i wygasza. Nie jest ekonomiczny? Lepiej palic dluzej caly czas na minimum? -
Domu nie ogrzewa sie caly czas tylko wtedy gdy jest to konieczne i w nim przebywasz. W nocy ogrzewanie obnizasz nie tylko dla oszczednosci ale rowniez komfortu. -
Nie zgodze sie. Kazde podniesienie (lub utrzymanie) temperatury gdy nie jest to konieczne to strata pieniedzy. Nie tedy droga. -
Zetka Przez Okno- Czy To Zda Egzamin ?
PioBin odpowiedział(a) na tasheena temat w Kominy dymne i spalinowe
Tylko pole przekroju bedzie zblizone.- 116 odpowiedzi
- Budowa zetki
- Powietrze do kotłowni
(i 3 więcej)
To tak nie dziala.- 116 odpowiedzi
- Budowa zetki
(i 3 więcej)
W praktyce to zaplacisz wiecej (juz zaplaciles). W praktyce to tylko Ariston sie cieszy (czytaj smieje).
Mimo iz ten problem nie wystepuje u mnie to plusik za merytoryke.
- 87 odpowiedzi
- Ocieplenie stropu
- Izolacja stropu
- (i 3 więcej)
Rozwaze to (dotyczy calej lazienki). Podloga, narozniki i czesc szczegolnie wilgotna (prysznic) tak zrobimy. Reszta do zastanowienia sie. O ktorym miejscu piszesz.
- 87 odpowiedzi
- Ocieplenie stropu
- Izolacja stropu
- (i 3 więcej)
Sa aluminiowe sory za wprowadzenie w blad ale jednoczesnie dzieki za uswiadomienie problemu. Warto wiedziec wiecej. Obgadalismy sprawe przy porannej kawie. Zostaje tak jak jest. W pokojach obok jest tak zrobione i nic nie widac zlego. Moze nie jest to regula wszedzie i zawsze (jak z ta paraizolacja)? Mowimy o prysznicu czy o calej lazience? Tak wszedzie beda plytki.
- 87 odpowiedzi
- Ocieplenie stropu
- Izolacja stropu
- (i 3 więcej)
Dziękuję No to trochę nie tak zrobiliśmy, kto wiedział. Sufit malutki (może ze 3 m2) - przedpokój.
- 87 odpowiedzi
- Ocieplenie stropu
- Izolacja stropu
- (i 3 więcej)
Wełna jest w ściance. Nie ma jej w suficie. Hydroizolacja będzie na posadzce pod płytkami. Tam tez ma być prysznic bez brodzika. Dobrze? Docinaliśmy jak potrafiliśmy. Jest taśma.
- 87 odpowiedzi
- Ocieplenie stropu
- Izolacja stropu
- (i 3 więcej)
Na górę nic. Był pierwszy. Bez wełny. Powyżej jest strop żelbetowy monolityczny nad nim styropian. Tak płyty wzdłuż profili. Narożniki metalowe. Przy drzwiach są profile wzmacniane. (nie wiem jak się to nazywa). Wygląda tak samo ale trzy razy grubsze.
- 87 odpowiedzi
- Ocieplenie stropu
- Izolacja stropu
- (i 3 więcej)
Zamiast linku zdjęcie z dzisiaj. Regipsy kręcimy we dwóch. Wkrętarka mi się spitoliła (jedynka nie dział bo plastikowe zębatki się wytarły) - pewnie od tego że jej nie używam. Dobrze to zrobiliśmy? Mądra krytyka widziana (zawsze mogę coś poprawić) PS. Nad regipsami nie ma paroizolacji... PS2. Dodam swoje "wczorajsze" doświadczenie z hydraulikami ale to w innym wątku... Pod wełnę (od strony pomieszczenia - ciepłego)
- 87 odpowiedzi
- Ocieplenie stropu
- Izolacja stropu
- (i 3 więcej)
Kuzyn zrobil to tak jak zrobione byc powinno (przynajmniej w teorii, brakuje membrany nad welna?). Ale moglby tez trafic na ekipe @Jamjestcichy i sie rozczarowac. Przypuszczam ze robil to swiadomie wiec pogonil by takich flachowcow z budowy. Tak w tym konkretnym przypadku tam powinna byc paroizolacja. Reszte wypowiedzi wykasowalem gdyz uznalem to za spam do ktorego nie warto sie odnosic.
- 87 odpowiedzi
- Ocieplenie stropu
- Izolacja stropu
- (i 3 więcej)
Ja nie bede przesadnie polenizowal, gdyz Ciebie nie przekonam. Jak robisz to dla siebie to rob jak chcesz ale jesli bierzesz za to pieniadze to odemnie nie dostal bys ani grosza za takie partactwo. Tutaj sa podstawy z ktorymi sie zapoznaj i zrozumiesz po co to jest: https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Paroizolacja @Ksieciunio: Rozwaz zastosowanie paroizolacji w plynie. Wtedy opcja druga bez sciagania plyt g-k.
- 87 odpowiedzi
- 1
- Ocieplenie stropu
- Izolacja stropu
- (i 3 więcej)
Tak. Jezeli ma to byc zrobione ze sztuka to folia paroizolacyjna pod regipsem musi byc. Wiec zdjecie sufitow (plyt) jest nieuniknione. Folia powinna byc maksymalnie szczelna (laczenia na zaklad i klejone), trzeba uwazac przy kreceniu plyt zeby nie porozrywac. Przepusty na przewody np. lampy zaklejone. Klejenie do scian. Ogolnie uwazam ze jest to klopotliwe i niewygodne. Jak?
- 87 odpowiedzi
- Ocieplenie stropu
- Izolacja stropu
- (i 3 więcej)
Wersja pierwsza jak najbardziej ma sens. Jest rowniez mniej czasochlonna i ekonomiczna. Uzyskasz ok. 15cm welny i kolejne 15 slomy. Paroizolacja wewnatrz pod regipsem jest niezbedna nad sloma wystarcza deski. Wersja druga lepsza o tyle ze wywalisz slome (pewnie razem z myszami) i zrobisz to tak jak przystalo na XXI wiek. Paroizolacja wewnatrz pod regipsem jest rowniez konieczna. Nad welna wystarcza deski (lepsza plyta osb).
- 87 odpowiedzi
- Ocieplenie stropu
- Izolacja stropu
- (i 3 więcej)
Warto wiedziec wiecej i wiecej... Jezeli nie zrozumiesz po co to jest nie wykonasz tego poprawnie lub przeinwestujesz (mniejszy problem ale drozszy). Opor dyfuzyjny przegrody zalezy od wspolczynnika materialu oraz grubosci. Folia ma wsp. bardzo wysoki (zalezny od technologii i producenta) ale jest cienka - latwo ja uszkodzic a dziurawa nic nie chroni. Te same (przesadzilem: porownywalne) wlasciwosci mozesz uzyskac na innym materiale ale grubszym kilkunastokrotnie (kilkusetkrotnie). Po co ubierac dwa "kondony" jesli jeden chroni tak samo? Sorry za porownanie. Jak zalozysz dwa tez nic zlego sie nie stanie. Zasada jest rowniez, ze projektuje sie przegrody zaczynajac od materialu o najwyzszym wsp. oporu od srodka i konczy na najmniejszym po stronie zewnetrznej. Po co te membrany po stronie zewnetrznej? Jakkolwiek poddasze uzytkowe (dach) tam panuje "wichura" a podstawa ocieplenia jest brak ruchu powietrza . Jesli chcesz maksymalnie unieruchomic powietrze zamykasz warstwe ocieplenia (welny) rowniez po drugiej stronie. Przy czym po stronie zewnetrznej para wodna musi miec mozliwosc ucieczki. Dlatego wlasnie membrana (ruchu powietrza nie bedzie a para ucieknie). A jesli uzyjesz innego materialu? Ta sama sytuacja co powyzej: po co ubierac dwa kondony jesli jeden wystarczy? Dasz dwa nic zlego sie nie stanie. Welna jest materialem o innych parametrach a styropian o innych. Ich zastosowanie oprocz tego j.w. wynika rowniez z ich wlasciwosci. Styropian nie lubi wysokich tempearatur (powiedzmy powyzej 70C rozni producenci) , UV, oraz chemii. Znika. Welna nie lubi przewiewu (ruchome powietrze to brak izolacji). Jesli wiec tylko ulozysz styropian na stropien zelbetonowym, nie zakrywajac go od gory niczym to nic mu nie bedzie.
- 87 odpowiedzi
- 1
- Ocieplenie stropu
- Izolacja stropu
- (i 3 więcej)
Otworz swoj projekt i znajdziesz tam rozrysowany przekroj przez strop z rozpisaniem poszczegolnych warstw. Zaufasz wykonawcy projektu nie bedziesz wnikal w szczegoly i po prostu wykonasz. Opcja druga sam wnikliwie zaczniesz interesowac sie takimi zagadnieniami jak: wspolczynnik oporu dyfuzyjnego, opor dyfuzyjny przegrody budowlanej (grubosc), wspolczynnik przenikania ciepla, opor cieplny przegrody budowlanej (grubosc), punkt rosy. Do tego naklada sie temperatura po obu stronach oraz wilgotnosc. To wszystko jest pod wspolna nazwa analiza cieplno-wilgotnosciowa.
- 87 odpowiedzi
- Ocieplenie stropu
- Izolacja stropu
- (i 3 więcej)
Bardzo dobrze opisales wady tego systemu. Niestety ale wlasnie tak jest - sterowanie on/off sie nie nadaje. Pewnym pomyslem, ulepszeniem tego jest PWM. Ale ten system rowniez nie zawsze wygra z bezwladnoscia kilku ton betonu.
- 21 odpowiedzi
- ogrzewanie podłogowe
- sterowanie ogrzewaniem podłogowym
(i 1 więcej)
Krzyżówka kolektora płaskiego z próżniowym
PioBin odpowiedział(a) na Juzef temat w Kolektory słoneczne
@Hermogenes pewnie znasz dowcip/anegdote o mechaniku co raz stuknal mlotkiem, naprawil auto i wzial za to 1000. Klient sie pyta czemu tak drogo? Trzeba wiedziec gdzie uderzyc... -
Intuicyjnie odpowiadajac bedzie lepiej - porownujac do plaskich. Zwiekszenie powierzchni absorbcji. Efekt 3d. O ile korzystniej? Nie mam pojecia. Natomiast tutaj: Nie czuje pomyslu. Jesli mialbym wstawiac elementy odbicia pomiedzy rurkami to zrobilbym wypukle i zagescil rurki. W ten sposob odbilbym promieniowanie w strone rurki i "dogrzal" to co @Hermogenes zakreslil. -
Sens jest taki aby para wodna zawarta w powietrzu nie mogla przeniknac do warstwy ocieplenia. Tak najprosciej jak sie da. Teraz poczytaj o wspolczynniku oporu dyfuzyjnego materialow budowlanych. Jest inny dla drewna inny dla betonu i inny dla folii. Nastepnie poczytaj o calkowitym oporze dyfuzyjnym przegrody budowlanej podpowiem ze zalezy ona od wsp. jak wyzej oraz grubosci tej przegrody. Nastepnie dowiedz sie czym jest punkt rosy i jakie sa zagrozenia z jego wystapienia w poszczegolnych warstwach. Sam powinienes wyciagnac wlasciwe wnioski. Ps. Ja na swoim stropie zelbetonowym monolitycznym grubosci 14cm folii nie ulozylem.
Kolektory Weber w pionie. Cudów nie ma – czy tylko dlatego?
Rozrysuj... Moze byc problem z cisnieniem. Na zewnatrz 1bar w srodku proznia. Nie bez powodu wszystkie zbiorniki + dennice lub rury sa w przekroju (wycinkiem) kolem a nie prostopadloscianem. -
HarryH jaka jest przewaga / kozysci tego urzadzenia nad innymi sposobami przygotowania CWU?
