PioBin
57
Kocioł Pelmax Nibe-Biawar Opinie Użytkowników
PioBin odpowiedział(a) na Damian111 temat w Kotły pelletowe
Akurat u mnie tak wychodzi, ze przeplyw ok. 0,8-1m3/h a bufor 700l. Ale to tak po prostu wyszlo. Pompe kotlowa (predkosc) dobralem do mocy kotla aby zachowac optymalna roznice temperatur pomiedzy zasilaniem a powrotem. Czyli rowniez pomiedzy gora a dolem bufora. Wyszlo ze stala moc - czyli pierwszy bieg.- 905 odpowiedzi
Dolny czujnik ma byc mniej/wiecej na wysokosci powrotu do kotla. Jak bedzie wyzej to "odetnie" bufor od kotla za wczesnie. Jak bedzie nizej to "nie odetnie" w ogole gdyz tam tempetatura jest zawsze nijaka. Kociol nie zagrzeje wody ponizej swojego powrotu. Rura powrotu do kotla jak najnizej aby wykorzystac max. pojemnosc bufora. Chyba ze jest to bufor z wezownica do solarow i/lub CWU wtedy nie koniecznie i szuka sie innych rozwiazan. Samo "ulozenie" zasilania i odbiorow tez ma znaczenie. Raczej powinny byc po przekatnej. Chyba ze od gory jak srednica pozwala. Chyba ze ktos ma inne pomysly.
Mozliwe ze jest wykrycie suchobiegu. Inne wyswietlaja blad np. E4, E2 itd. Jeszcze jest funkcja nocna ale przy alpha 2 lub 3. Wykrywa spadek temperatury i wylacza/zwalnia pompke Instalacja sie nie zapowietrza? Ostatecznie to pompka "uwalona" i na serwis/gwarancje wyslac.
Tematy Związane Z Ochroną Powietrza
PioBin odpowiedział(a) na Andrzej_M_ temat w Rozmowy na dowolny temat
A teraz gdzie "pada" cień na tym przykładzie? O gustach architektonicznych nie dyskutuje, ale "pomysły-podpowiedzi" warto podglądać i adaptować do własnych "M". Dziwne... PS. Po co tam kominy??? -
Da się to pogodzić w bardzo prosty, tani i funkcjonalny sposób. Chłopcy "ze wsi" powinni wiedzieć jak... @SONY23 mnie uprzedził, aczkowiek ja mam na myśli jeszcze inny sposób! -
PioBin odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
@radekrp90 Niestety w tych sterownikach producent nie udostępnia wsp. regulatora PID więc zakres zmian jest mocno ograniczony. Dużo zależy od samej instalacji termostaty, zawory 3-4d, bufor i "płynności" odbioru ciepła. W ustawieniach masz moc kotła - zmniejszenie powinno ograniczyć przeciąganie ale będzie dłużej dochodził do zadanej. Jak zmniejszysz za bardzo to nie osiągnie temperatury. W serwisowym masz max. temp. spalin - tutaj również jak obniżysz to masz wpływ jak wcześniej na "moc kotła". Pozdr. -
Spalanie wody - Wydzielone z tematu: "Kocioł Ds Mpm"
PioBin odpowiedział(a) na rarek temat w Rozmowy na dowolny temat
Nie wiem. Myślę, że nie jest to jednak przypadkowe, ba: myślę, że było (jest) to w zamiarze autorów. Gdyby celowe stało się osiągnięcie wyższej gęstości - osiągnięto by to bez problemu. Czy to nowe paliwo będzie charakteryzować się większą gęstością czy tylko "wzmocniono" (sklejono) go na potrzeby transportu? Teraz (chyba) rozumiem czemu to się tli i tli i tli... zgasić nie można. Odciąłem maksymalnie powietrze (o ile da się to zrobić w kotle) a to dalej "kopci" na zimno i coraz bliżej do baniaka. Z żadnym węglem, ba nawet z pelletem tak nie miałem. Pewnie jeszcze coś tam jest... Dobrze, że byłem w domu i na czas zareagowałem inaczej to zbiornik (+kotłownie) razem z Varmo kominem bym puścił. PS. Żadem ze mnie specjalista od węgla i spalania więc proszę wszystkich o czytanie z "przymrużeniem oka".- 154 odpowiedzi
- mpm projekt
- mpm dolne spalanie
- (i 8 więcej)
Ciekawe co to za kocioł na tych badaniach? Dziwny deflektor i komora oczyszczająca spaliny, wstępne podgrzewanie powietrza i co jeszcze?... Widze (czytam) Andrzej, że kiedyś zainteresowałeś się tym paliwem VARMO. Ciekawa (ogólnikowa) lista dodatków używanych przy produkcji. Ile z nich zostaje i jest spalana a ile jest używana tylko dla procesu formowania? Producent podaje aby jednak unikać przechowywania i transportu w środowisku wilgotnym. Chyba cała sztuczka i sukces polega na mikroporowatości tego paliwa (higroskopijność również?). Aby był sukces pary wodnej to chyba ją trzeba "podać" lub lepiej uwolnić w ściśle określonym miejscu i to dzieje się poprzez mikroporowatość tej kształtki. Zamknięta w porach para uwalnia się stopniowo i dokładnie w tym miejscu gdzie jest wskazane, również ilość nie jest tu obojętna.- 154 odpowiedzi
- mpm projekt
- (i 8 więcej)
Już dawno miałem się za to wziąć, lecz dopiero po Twoich wpisach się zmotywowałem. Wgrałem ten soft od Ciebie K1PRv3 2.4.7 Opcja zapalarki się pojawiła lecz na ręcznym przy załączeniu... NIC na wyjściu nie ma. Rozebrałem sterownik a tam pusto w miejscu przekaźnika. Pomierzyłem czy jest sterowanie - JEST. Pogrzebałem w klamotach, przekaźnik i diodę gaszącą wstawiłem. Od strony elektroniki jesteśmy na tym samym etapie :). Grzałki nie mam więc też latem przy odrobinie czasu wstawię "coś". PCB mamy inne ale to bez znaczenia. Będę też chciał wstawić zamiast zbiornika na węgiel rurę wrzutkową. Obecnie mam rozwiązane podawanie węgla ze strychu na wibratorze. -
Dla pamięci K1Pv3 2.4.7 - czyli bez zapalarki gdyby ktoś szukał. W tym momencie pracuje to u mnie. K1Pv3 2.4.7.bin spodobało mi się: @radekrp90 -
@zizi paliłem Varmo na próbę i byłem pozytywnie zaskoczony porównując do ekogroszku i tym bardziej do miału. Zaprzestałem gdyż temperatura podajnika zaczęła przekraczać wartości uznane przeze mnie za normalne. Ba miałem przypadek że nie mogłem tego "zgasić". Stwierdziłem, że nie dla mnie gdyż to się nie nadaje do małego odbioru ciepła. Wrzuciłem cytat Andrzeja gdyż jest tam wspomniane o reakcji wody w procesie spalania tego specyfiku i jej udziału. Ile w tym reklamy a ile prawdy - nie wiem. Domyślam się tylko (po cichu mam nadzieję), że zajmują się tym ludzie mający wiedzę i kwalifikacje do głoszenia takich "prawd". PS. Varmo jest bardzo suche - przynajmniej takie jest moje wrażenie, więc gdzie tam miejsce na wode?- 154 odpowiedzi
- mpm projekt
- (i 8 więcej)
Jak to jest w teorii i praktyce z tym VARMO i parą wodną? Działa? Tylko czy to na pewno zasługa wody czy innych modyfikacji.- 154 odpowiedzi
- mpm projekt
- (i 8 więcej)
Multifun Sas Slim Multifun Sas Slim 29 Kw Na Pellet
PioBin odpowiedział(a) na RobikF temat w Kotły pelletowe
Zaczynacie Panowie zmierzac we wlasciwym kierunku. Do sterowania temperatura w pomieszczeniu nie jest potrzebna pogodowka. Pogodowke jezeli ktos chce to wykorzystuje sie do wstepnego nastawienia temperatury wody na instalacje. To wszystko. Tym sie nie da sterowac temperatura w pomieszczeniu. Aby zapewnic sobie stala (albo tym bardziej gdy zmienna) temperature w pomieszczeniach niezbedne jest posiadanie sprzezenia zwrotnego, czyli mierzyc temperature i sterowac na podstawie tego pomiaru a nie "wiatru" za oknem. Przy czym z podlogowka i jej bezwladnoscia cieplna stanowi to trudnosc i dobrze jest posiadac taki regulator aby miec mozliwosc ustawien parametrow sterowania. (Np. PID). Instalacje robi sie rozbudowana i kosztowna... I to nie zawsze sie niestety sprawdzi.- 1799 odpowiedzi
- Parametry pracy kotła co
- Ustawienie kotła co
- (i 2 więcej)
Do k1pv3 moge wrzucic wieczorem jak bede w domu. Jak ktos ma z ta zapalarka k1prv3 to poprosze - przetestuje u siebie. -
Wyksztalcenie nie ma tu nic do rzeczy. Dla kowala szynka czy poledwica co za roznica? Dla rzeznika juz jest tak samo dla kucharza. Ale tak to jest jak za gotowanie bierze sie kowal a potem pretensje ze kucharz mu uwage zwrocil mimo ze pieczen moze byc nie najgorsza. PS. I po jaka cholere wyksztalcenie i stopnie naukowe w to mieszasz? A ten kominek "katalizatorem" nie bedzie, ale fajnie ze dziala. Tylko co on wlasciwie robi kolego @SONY23?
Nie chcialem ale jednak powstrzymac tez sie nie moglem. Pomysl troche wiecej nad tym co napisales, jak by to powiedziec: patrz dalej niz czubek swojego nosa.
Jesli ten "katalizator" to substytut deflektora z garczka, tarczy hamulcowej lub rury to chyba nie zaszkodzi ale cyganic jednak nie wolno.
PioBin odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Oczywiscie masz racje, ale jesli w urzadzeniu jest wazna kolejnosc podłączenia to lepiej jest opisac zaciski jako L i N oraz pozostawic do podlaczenia na miejscu. Wtedy wymusi to na instalatorze chwile zastanowienia sie przed podlaczeniem - sprawdzi i problemu tez nie bedzie. -
To jest pol prawdy, wybrales to co chciales. A moze ktos sie pokusi o zdanie w tym temacie: Fotokataliza to proces, który pod wpływem działania promieni słonecznych rozkłada cząsteczki smogu samochodowego czy też innych zanieczyszczeń na związki proste Zrodlo https://m.niezalezna.pl/256947-w-warszawie-ulozono-chodnik-antysmogowy -
Jesli ktos szuka niezaleznosci energetycznej to powinien poszukac jej w ... lesie. Tam jest jedyne paliwo ktore mozemy we wlasnym zakresie (mozliwosci) pozyskac. Wszystko inne jest i bedzie skazone "polityka". -
Przykro mi @def ale pamięć ludzka jest ulotna, tym bardziej jak zawodowo człowiek nie ma z tym styczności. Przykład który zapamiętałem i wrócił po poruszeniu tematu przez @SONY23 dotyczył właśnie budynku wielorodzinnego (taki typowy "mono-blok" postkomusityczny). Tam najkorzystniejszym sposobem ogrzewania i produkcji CWU jest jeden kocioł - ewentualnie kaskada kotłów przełączanych (czy na węgiel, drzewo, gaz, prąd - tego nie wiem - prawdopodobnie chodziło wtedy o gaz ze względu na "bezobsługowość"). Czyli nie indywidualne ogrzewanie każdego lokalu ani też nie podłączenie do zbiorczego systemu CO (ciepło systemowe). Tak podobno wychodzi najkorzystniej (ekonomicznie? i ekologicznie?). To chyba żadna innowacja? Na małą skalę (lokalną np. jeden budynek jednorodzinny lub wielorodzinny) nie będzie to opłacalne - jest to tylko moje osobiste zdanie, niczym nie poparte. -
Prosze o dokladne zapoznanie sie z artykulem i zrozumienie ze bedzie to z korzyscia dla mieszkancow i nie tylko... Szkoda ze tak pozno i pod presja EU. O korzysciach energetyki rozproszonej uslyszalem okolo 20lat temu. Przedstawil mi jej zagadnienia oraz zalety na jednym z wykladow Pan prof. dr hab. inż. Bogumił Bieniasz - Politechnika Rzeszowska. -
Też wolałbym zakończyć temat polityki - nudy i personalne głupoty ot tyle. @fozgas, takie dpf'y sie nie sprawdza bo: za drogie (zacznie sie szczekanie na forum ze to ustawa na zlecenie Pana X), następnie wytną tak samo jak w dieslach. A co zrobic z takim zakopconym filtrem: wypalić i uzywac ponownie czy wymienic na nowy i stary zakopac na wysypisku? Nalezaloby jednak szukac (wspierać) rozwiazan "nie kopcących"... -
Zapytaj bankstera to jeszcze z kredytem wyjdziesz. To sa dopiero czarodzieje. @def a czy tam jest jakas inna powierzchnia zeby zjawisko napiecia powierzchniowego moglo wystapic? -
Zawsze analize nalezy zaczac od sprecyzowania zagadnienia. Ktos mysli o jednym o ktos inny o drugim. Jeszcze latwiej o nieporozumienie gdy cos piszemy/czytamy. Ja np. przy takich zalozeniach nie widze różnicy (moge nie miec racji). Temperatura w kazdym punkcie scianki jest identyczna bez wzgledu na jej wymiary przestrzenne. Jesli rozwiniemy mysl o warstwe laminarna-przyscienna, plynu - gazu (scianka jako izolator) i jej wplyw na przewodzenie ciepla moze okazac sie ze 3 lub 5. Byc moze dlatego w kotlach mamy jednak te zeberka? @Andrzej_M_ mam pytanie do Ciebie w zwiazku z powyzszym (zalozenie scianka jako izolator). Jakkolwiek powierzchnia czesci wewnetrznej jest stala to czy jednakowa bedzie temperatura na calej jej obwodzie-powierzchni (punktach) we wszystkich narysowanych przez Ciebie przykladach?
