PioBin
57
Pozwole sie wtracic ;) Jesli temperatura w tych miejscach jest taka sama to znaczenia nie ma. Ale powiedz czy jest taka sama czy moze byc rozna? Tak czy siak porownaj z innym, toz to zwykly "termometr" ;)
Dziwne ze nie pomysleli o korekcie czujnika zewn. U mnie jest ale to nie ten sterownik. @Gonzo19 a jak go odsuniesz od sciany np. te 10cm to dalej to samo? Zmierz multimetrem temperature przy samym tym czujniku i porownaj.
PioBin odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Wiem @dormario oboje (i nie tylko) pisalismy z tego doktorat. Pomijajac fatalny montaz tego od strony mechanicznej (ciag wsteczny na wentylatorze i zaklocenie pomiaru) to moje wrazenie jest zblizone do Twojego - nic zlego to nie robi a koszty takiego "ulepszenia" to w okolicach kilkunastu zlotych... -
@crook miales stycznosc z tech'em i jego turbinka (taki wiatraczek co mierzy przeplyw powietrza i wprowadza korekte zarowno do wentylatora jak i podawania opalu). Cos tak na zasadzie stalego zamontowanego anemometru i wykorzystanie tego do sterowania wiatrakiem i podawaniem paliwa. -
@Juzef nie jestem przekonany czy właściwie odebrałeś co napisałem (i odwrotnie również), lecz jeśli jest to Twoje hobby to: twórz , działaj i spełniaj się oraz sukcesów życzę w ten Świąteczny czas (serio, serio - bez podtekstów). Ja w tym projekcie przyszłości nie widzę. Amen. @heso Mój przykład: Ja potrzebuje kotła który przez miesiąc będzie zimą ogrzewał nasz dom, a żona tylko popiół wygarnie (Kto by tak nie chciał? ). Dorobiłem podajnik węgla (tona węgla na strychu czeka aż "podam sygnał") więc jakie długie czasy spalania piszesz? Czy jestem zadowolony: NIE bo żona nie jest - czyscic trzeba i popiol wyciagac - wiec skupiam swój czas (póki co) na szukaniu rozwiązań które uwolnią mnie od tego na zawsze a nie raz/dwa razy w roku a zone czesciej. Dzieci do tego nie podchodzą... @miki1212 nie będę już przeszkadzał.
@zizi: Jakiego punktu? To jest ten postęp w drugim zdaniu? I dla kogo ten piecyk? Do warsztatu spalać śmieci bez dymu..? W przerwie na papierosa mechanik będzie mógł dołożyć szmatę ze smarem, w najlepszej wersji dorzuci węgla. Ludzie przechodzą na kotły z podajnikami i automatyką nie dlatego że dbają o powietrze (heh trudno) ale z powodu lenistwa i wygód. Przekonaj ich aby wrócili do rozpalania, podkładania, rusztowania... Tak samo jak przekonaj tych od peletu za powrotem do węgla, i tak dalej...
@Andrzej_M_ Jakkolwiek z tym pierwszym nie sposob sie nie zgodzic, ale czy ruchomy ruszt do odpopielania to nowosc? Czy to wazne czy sie kreci, przesuwa, drga, jest klapka, lancuch, sruba czy zapadka? Jak wymysli ktos ze nie bedzie on potrzebny i tak jak w reklamie goscpodjedzie ciagnikiem zabrac popiol to Szacun przez duze S. Ten kociol jest naszpikowany mechanika i automatyka jak malo ktory. Pewnie dziala super, rowniez jak malo ktory... Ale tutaj poszukuja Panowie czegos innego. Ma byc:
Ale bzdury! Ale bzdury!
PioBin odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
@Visitor1230 bez zrozumienia i zminiejszenia strat ciepla nie ma mowy o ekonomice i oszczednosciach - wtedy trzeba grzac caly czas - nie ma wyjscia... Ps. Z bezwladnoscia podlogowki, ale rowniez ze stratami ciepla przez podlogowke sie zgodze, tak samo jak z komfortem jaki daje. -
Kolego @Marian2018 taki przyklad jako oszczednosci ale jednoczesnie sprytnego "cwaniactwa" nad sasiadami kiedys podalem. Po prostu do tej Twojej cieplej wody doloza sie wszyscy Twoi sasiedzi. A moze sasiad tez zalozyl ten hybrid i Ty doplacasz z kolei do jego cieplej wody? Zastanow sie prosze nad tym troche glebiej. Pozdrawiam i do nastepnego razu.
Bufor z grzałkami do podłogówki - prośba o ocenę projektu
PioBin odpowiedział(a) na Quadratus temat w Instalacje CO i CWU
Zawor 3d wstaw sobie z siłownikiem a sterowanie nim zrobisz sobie z tego Raspberry, czy bedzie to pogodówka czy też pokojówka pobawisz się poźniej. Ten zawor początkowo mozesz zawsze ustawic "recznie - na sztywno" a regulować temperaturą w buforze poprzez grzałki. Komfortu to nie da ale na start wystarczy. Sterowanie pompką i grzałkami też możesz zrobić z tego samego Raspberry (PWM) poprzez styczniki elektroniczne tyrystorowe (tanio nie będzie, ale komfortowo). Plus taki że nic nie będzie "klepać" a jak pewnie wiesz to stycznik mocy przy załączaniu cichy nie jest. Żadne sterowanie podłogówką moim zdaniem nie wyłapie kominka czy też "wietrzenia" za duża bezwładność.- 45 odpowiedzi
PioBin odpowiedział(a) na henryk1953 temat w Rozmowy na dowolny temat
Jesli to nie kłopot oraz z ciekawosci moglbys nie dla śląska. https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Plik:Radom,_Radomskie_Przedsiębiorstwo_Energetyki_Cieplnej_"Radpec"_S.A._,_Ciepłownia_"Północ"_-_fotopolska.eu_(278461).jpg http://radom.wyborcza.pl/radom/7,48201,24087455,smog-w-radomiu-miasto-uruchomilo-system-monitorowania-powietrza.html Bardzo czesto jestem przejazdem i poprawy gołym okiem od conajmniej 10lat nie widac. Latem owszem jakby mniej albo tak nie widac. A moze to wysokosc komina tez ma znaczenie? Bo widac a nie czuc? Czy wysokosc komina ma wplyw na to co mierzymy na dole? Tak tylko z ciekawosci pytam... -
PioBin odpowiedział(a) na husky temat w Kotły gazowe
Pobaw sie i poobserwuj jak to wszystko u Ciebie pracuje. Zwroc uwage na zuzycie cieplej wody cwu, temperatury na zewnatrz i wewnatrz. Temat ciekawy i trudny do "pomierzenia". Popatrz na przeplywy w instalacji i temperature powrotu/zasilania. Wyciagnij wlasne wnioski i napisz. Przy grzalce elek. pewne rzeczy moge u siebie pominac (np. sprawnosc, przeplywy, temperature zasilanie/powrot). -
Nie wiem , prosze napisac... oraz czym Pan to mierzy. Wolalbym prowadzic dyskusje merytorycznie. Ps. Nie jestem przekonany do FengShui ale podobno jak zamykamy deske sedesowa za soba to blokujemy tym samym odplyw energii... Prosze sie nad tym zastanowic i moze wniesie to kolejne oszczednosci w zuzyciu energi?
Do kosztow pradu zuzytego przez ten podgrzewacz nalezy dodac koszt pradu na ogrzanie lazienki spowodowane wychlodzeniem tego pomieszczenia - jak wczesniej sam Pan to zauwazyl. Jest tutaj rowniez ukryty pewien szczegol (niewiele ale jednak) zachowana stala i nie zmienna temperatura powietrza w pomieszczeniu. Gdyby lazienke ogrzewal Pan pradem byloby to latwiejsze do policzenia.
Ja nie zakupie ani nie zainstaluje sobie tego podgrzewacza poniewaz place za ogrzewanie w lazience w okresie grzewczym. Jesli Pan ma to cieplo za darmo (np. latem) to wtedy jest to super fajna rzecz gdyz za niewielkie pieniadze (te ktore podajecie w przyblizeniu) przeniesie Pan cieplo z lazienki do wody cwu. PS. Poprzednio wprowadzilem Pana w blad podajac ze podgrzewacz zuzyje mniej pradu na scianie polnocnej. Oczywiscie lepiej jest go zamontowac na poludniowej - prosze sprobowac i dac nam znac za jakis czas... Pozdrawiam serdecznie i do nastepnego razu.
Gdybys ogrzewal ta lazienke kaloryferem lub podlogowka na prad to latwo byc to sobie zmierzyl i doliczyl do rachunku AristonHybrid.
Mozesz oczywiscie je wydrzec i wykorzystac do czegos skoro przetwornik dupniety. Tylko ze te uzywane w cieplomierzach innymi nie zastapisz w druga strone jak najbardziej. Parowanie to dobranie i "ustawienie" odczytu dla tej samej temperatury jednakowych wartosci obu. Samemu w domu nie osiagalne. -
Przy cieplomierzu masz parowane i w innej klasie dokladnosci. Szkoda ich pchac gdziekolwiek indziej. -
Widzialem Twoj film, dlatego dopisalem ze w to nie wierze a jedynie poddalem taka mozliwosc. Czujnik odkrec i zmierz rezystancje przy znanej i pewnej temperaturze (musisz wiedziec jaki to typ czujnika, wartosci rezystancji znajdziesz w necie) - moze byc to pokojowa lub zagotuj wode w czajniku. Dla pewnosci porownaj z drugim np. z multimetru. -
Czopuch ocieplilem welna, na to zalozylem rure spiro (taka aluminiowa). Wskazania zmienily sie o kilka/kulkanascie stopni - ale dalej nie wierzylem w taki odbior ciepla. Na wyjsciu z czopucha do komina (przez RCK) wsadzilem czujnik od multimetru ale tak aby znajdowal sie centralnie w srodku czopucha. Pomiar wykazal kolejne kilka/kilkanascie stopni roznicy. Przypadek drugi: pchasz tyle powietrza do palnika ze zamiast grzac to wychladza kociol (sam w to nie wierze) -
Ano po to aby "wbic do glowy" pozostalym ze zmniejszajac straty energii (rowniez poprzez obnizenie nocne, ale nie tylko) ostatecznie mniej zaplaca. Majac prosta grzalke w buforze pozwolilem sie skupic na stratach energii. Przy kotle gazowym rowniez mozna sobie na to pozwolic. Przy weglowym, peletowym lepiej walczyc z plomieniem i sadza - tam jest wiecej do ugrania. Wyniesione przyzwyczajenia z kotlowni weglowych GS DS kosztuja... -
@miki1212 promieniowanie od scian podlogi czy sufitu przeklada sie oczywiscie na konfort. Latwo mozna sie przekonac zaslaniajac grzejnik i podnoszac temperature powietrza lub odslaniajac i obnizyc. Tyle tylko ze oprocz promieniowania wystepuje konwekcja i przewodzenie. Temperatura zarowno scian jak podlogi ulega bardzo powolnym zmianom i ciezko tym sterowac, moze dlatego przekonanie o stalotemperaturowym ogrzewaniu. Jedyne na co masz wplyw (szybko) to powietrze - a te nie jest ci potrzebne gdy w domu cie nie ma lub gdy spisz (chodzi o temperature). Powiazanie temperatury powietrza i sciany/podlogi jest nierozlaczne dla konfortu i oszczednosci. -
Tym wiekszy przeplyw energii (ciepla) im wieksza jest roznica temperatur pomiedzy osrodkami (straty ciepla). Mysle ze wiedza to wszyscy ale nie wszyscy rozumieja. Domek to nie samochod z tempomatem. Tak samo jak kociol peletowy czy gazowy albo grzalka elek. -
@Visitor1230 nie jest to prawda co napisales. Nic wiecej energii nie pojdzie, ba zuzyjesz jej mniej. I to jest logiczne. Tak jak proponujesz to robilo sie w XX wieku przy kopciuchach nie sterowalnych i jak rozpaliles to musialo sie palic. Technika i mozliwosci ida do przodu. Nikt w budownictwie energooszczednym Twoich mysli nie zastosuje.
