PioBin
57
Spalanie wody - Wydzielone z tematu: "Kocioł Ds Mpm"
PioBin odpowiedział(a) na rarek temat w Rozmowy na dowolny temat
Kazdy walczy o max. temperature zloza aby spalic (przepuscic przez to zloze) produkty odgazowania z wegla - a tutaj gasi sie zloze aby wygenerowac wiecej dymu i pary, ktory spali sie pozniej w jakims specjalnym palniku (o ktorym narazie nic nie wiadomo i jak dziala). Czy to czegos nie przypomina?- 154 odpowiedzi
- mpm projekt
- mpm dolne spalanie
- (i 8 więcej)
Zalezy co chcesz uzyskac? Wywalisz zainwestujesz i bedzie to samo?
Na wlasnie po co ten 4d u Ciebie miedzy kotlem a buforem? Jaki byl pomysl? Dla przykladu. Gdybysmy chcieli wylaczyc kociol i zagrzac caly bufor grzalka ktora jest w "srodku" bufora? Funkcje ochrony powrotu tez realizuje + roznice temperatur pomiedzy kotlem a buforem (jesli jest potrzeba)
Uzasadnij dlaczego. Mam i dziala. Konkretne potrzeby wymuszaja tez i takie rozwiazanie. Byc moze w przypadku kolegi nie ma to sensu. Zalezy co chcesz uzyskac...
Tak masz racje - czas! Kazdemu zycze aby nigdy nie bylo potrzeby korzystac z "ich" uslug.
To niech ja zawiaza. Tobie "nie wolno". Czy potrafisz/umiesz zareagowac samodzielnie na "pacjenta" ktory moze byc w szoku powypadkowy. Czy potrafisz/umiesz przewidziec konsekwencje jakie moga sie wydarzyc podczas takiej trasy? Czy potrafisz ocenic stan pogarszajacy sie "pacjenta" i odpowiednio zareagowac. Czy wlasciwie oceniles stan poszkodowanego? Czy masz ze soba niezbedne srodki ochrony osobistej np. rekawiczki, srodki dezynfekujace. Czy wiesz na jakie choroby i/lub leki przyjmuje pacjent? Na takie i wiele innych pytan musial odpowiedziec aby uswiadomic nam obojgu ze szybko moze nie byc wlasciwie mimo dobrej woli obu stron. Ps. Pytania moglem przekrecic (bylo to 3 lata temu).
Musze sie zgodzic. Sam mialem sytuacje wypadku w pracy. Nie bylo to co prawda nic powaznego ale skonczylo sie na trzech szwach. Zeby bylo szybko do szpitala zawiozl mnie pracownik firmy w ktorej pracowalem. Nie uwierzycie jakie problemy byly dla niego (i po niekad dla mnie) za to co zrobil!!! Paranoja! Aczkolwiek teraz wiem z czego to wynika. I nie koniecznie jest to takie glupie na jakie moze pochopnie wygladac. @sambor ja rozumiem wszystkie koszty poboczne: i chorobe i urlopy i szkolenia i ubrania i narzedzia itd... Ale to wszystko jest wliczone w cene np. mojej pracy. To nie sa koszty pracodawcy - a klienta (uslugodawcy). Z fakturowaniem i opoznieniami sie zgodze.
To jest kreatywna ksiegowosc obecnej sytuacji. Wiesz ze ja mam prywatnie co miesiac 2000 straty? Pracuje, zyje, utrzymuje rodzine, zarabiam i oplacam wszystko, rozwijam sie, wybudowalismy dom, zmienilismy samochod, itd. a mimo to mam strate! Jak to mozliwe? Zalozylem sobie ze bede zarabial co miesiac 8000 a mam tylko 6000. I tak bede jechal az do smierci na tych stratach... Tak wlasnie wyglada ksiegowosc "duzych firm". A jak zona przyjdzie po kase na nowe buty odpowiadam jej ze nie w tym miesiacu bo jedziemy na minusie... Ps. Kwoty zmyslone.
No ale jak? :) Ten sam dziadek w tej samej budce "zatrudniony" bezposrednio przez wojsko (czytaj bez szefa firmy ochroniarskiej = darmozjada na ktorego robi :) ) moze byc drozszy?
Fakt o tym zapomnialem i to ma byc normalne? Dziadki i inwalidzi to raczej nie do tej roboty. W sklepie jeszcze rozumie. Ale jak?
Ja w sprawie sufo i ideii wykonawca generalny - podwykonawca. W interpolacji ktorej link podales znajduje: " W konsekwencji wojsko płaci firmie ochroniarskiej ok. 7-12 zł za godzinę pracy, z czego ochroniarz otrzymuje 3-5 zł. Z 350 wojskowych kompleksów ochroniarze strzegą ponad połowę, w tym m.in. sztaby, koszary GROM czy Żandarmerii Wojskowej oraz bazę F-16 w Łasku. Jak wyliczyła na podstawie danych ze sztabu generalnego ˝Polska Zbrojna˝, jest już ok. 140 firm SUFO, które zatrudniają około 3,3 tys. osób. Według sztabu generalnego tak jest taniej, bo zawodowy żołnierz po warcie musi mieć płatny dzień wolny, trzeba też specjalnie opłacić dowódcę warty i rozprowadzającego, ZUS, ubezpieczenie, umundurowanie, wyżywienie itd. W tym roku usługi SUFO kosztują 275 mln. Zewnętrzna firma wykonuje dla wojska usługę, dowódcy nie interesuje ZUS za ochroniarzy i inne koszty. Gdyby wartowali żołnierze, trzeba by wydać kilka razy więcej." Czy mam rozumiec ze firma ochroniarska nie placi zus, nie odprowadza podatkow, nie zapewnia ubran, nie umozliwia dnia wolnego po przepracowaniu nadgodzin, moge sie zgodzic co do wyzywienia. Przecierz ten zolnierz w tym samym czasie co ochroniarz robi co pytam sie ze NIC nie kosztuje? Chyba sie ten kraj "zapetlil"!
Pompa ciepla monoblok 12kW - jak wpiac sensownie?
PioBin odpowiedział(a) na wodnik7 temat w Pompy ciepła
Lepsze ale to tez nie jest idealnie jesli pompa nie ma modulacji tylko on/off. Energetycznie wyjdzie lepiej ale jak ma sie co pol godziny wlaczac/wylaczac to nie bardzo pociagnie. Jak sie nie odwrocisz to dupa zawsze z tylu :). -
Jesli ja mialbym to robic u siebie to pompe zainstalowalbym wewnatrz budynku z wyprowadzeniem powietrza na/ do srodka lub zewnatrz i podlaczyl pod bufor bezposrednio bez glikolu i wezownicy. Zalety: prosto, tanio, wykorzystujesz co masz bez duzych przerobek. Wada: halas?, ustawiona temperatura wody na wyjsciu z pompy (zasilanie z bojlera) nie mogla by byc nizsza niz np. 40C. Chodzi o temperature CWU. Oczywiscie podczas nieobecnosci moglaby pracowac na dowolnej nizszej tak aby zapewnic tylko temp. podtrzymania ogrzewania podlogowki np. 25C. -
@Hermogenes ktos ukradl Ci haslo do konta i probuje oczerniac. Po prostu nie wierze, ze mozesz miec gorszy dzien. Bez wzgledu na roznice zdan w podobnych lub innych tematach. Ten poziom to nie w Twoim stylu. Ps. Hermogenes pisales zawsze z duzej litery. Pozdrawiam PioBin
@miki1212 Piszesz o sobie. Ja to moge byc zielony, niebieski i zolty byle nie teczowy. Ps. Ostatnio padlo: "z swinia sie w blocia tarzal nie bede..."
Zaraz po tym jak ten chlopak zginol wozny powinien wziasc niz i tez tego drugiego zazgac. Co Ty reprezentujesz soba?
Problem przemocy nie rozwiazesz bronia! Jaka by ona nie byla kamienie noz czy pistolet. Jestem przeciw nieograniczonej dostepnosci do broni. Dzisiaj przestepca ma noz i Ty tez masz noz. Jutro bedzie mial pistolet i Ty tez bedziesz mial pistolet. Niczego to nie zmienia. Ps. Prosba nie podsylaj nam tu JKM przed samymi wyborami... Wiemy ze ktos taki zyje i glosi swoje tezy i szuka poparcia.
Jaka to PC. Powietrze czy gruntowa? Zainstalowana (planowana) na zewnatrz czy w srodku pomieszczenia. Instalacja kociol-bufora w systemie otwartym czy zamknietym? -
Potwierdzam co napisales gdyz swego czasu tez od nich bralem i mam bufor/bojler. Cena do niskich nie nalezy ale co do jakosci i warunkow umowy jest jak najbardziej OK.
Tak to wyglada jak jestes generalnym wykonawca i podwykonawca. Zajmujemy sie kompletnie czyms innym, a ani ja ani Ty w szczegoly nie bedziemy wchodzic. Swoje lub cudze firmy nie mają nic do rzeczy.
Sprzedajac moja prace niczego nie ryzykujesz. No moze poza tym o czym pisalismy ze ktos moze nie chciec za nia zaplacic Tobie natomiast Ty musisz zaplacic mi. Ot cale ryzyko. Ale i na to sa sposoby.
Mam swiadomosc nie tylko tych kosztow. Tylko ze sa to koszty naszych klientow a nie pracodawcy. To wszystko jest wliczone w cene mojej uslugi. Dlatego napisalem @miki1212 Robic na drugiego to nie to samo co nic nie robic. Znasz/widzisz zapewne ludzi ktorzy "nie pracuja" a zarabiaja (ten Twoj urzednik). Sa tez przypadki ze pracuja a "nie zarabiaja" (zona w domu). Moze jedynie "przeszkadzac" dysproporcja. Przed chwila w Radio Trojka podawali ze najwieksze dysproporcje sa w wojewodztwie mazowieckim (Warszawa vs Szydlowiec) a najmniejsze w slaskim.
No ale z drugiej strony nie oszukujmy sie ten pracownik wypracowuje dla Ciebie na czysto drugie tyle (lub wiecej zalezy co gdzie i jak). Widze ile "kosztuje" moja praca na fakturze a ile mam brutto. Co do opoznien platniczych to jest to problem.
Z poziomu "biura" tak to wyglada. Te maszyny, roboty, automaty ktos naprawia, programuje, serwisuje. Wozki widlowe to tez pomalu historia wiekszosc firm ma samojezdne i magazyny polautomatyczne. Systemy inspekcji i kontroli jakosci to tez juz nie latarka.
Czy Węgiel I Kotły Węglowe Mają Przyszłość?
PioBin odpowiedział(a) na ZawiJan99 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Wiem co mowie ;). Predzej szostke w totka trafie anizeli zamarzne. Ale oczywiscie ze wszystko zdarzyc sie moze, nawet mrozy syberyjskie przez 30dni i pozary lasow i brak pradu jednoczesnie. Moj szwagier jak baka pusci i wietrzyc nie chce to mowi: "ze od smrodu jeszcze nikt nie umarl a od zimna cala armia napoleonska wyginela" :)- 675 odpowiedzi
- Ogrzewanie węglem
- Kotły na węgiel
(i 1 więcej)
