PioBin
    5245
    57
  1. Nie praktycznych, ale mozliwe ze daloby sie ogarnac to na buforze kombinowanym. CO+CWU w funkcji sprzegla i ukladzie zamknietym + zawory przelaczajce (reczne i automatyczne), zwrotne, mieszajace itd. i nie glupia automatyka ktorej fabrycznie nie ma. Jesli nie ogarniesz tego samemu to cena za pomysl/projekt, automatyke i wszystkie urzadzenia Cie skutecznie zniecheci.
  2. Zawor jest z powrotem na sprezynie. Nie potrzebuje wiec dwoch przewodow zasilajacych do zmiany kierunku. Podanie napiecia powoduje przelaczenie drog. Powrot nastepuje po zaniku napiecia. Wykorzystujesz L(brazowy), N(niebieski), PE(zolto-zielony), w kotle podobnie. Trzy pozostale to czujnik/przekaznik pozycji nie musisz ich wykorzystac. Wszystko masz opisane w tej instrukcji.
  3. Eeeee... tam opowiadasz. Mam tzw. kombinowany i grzalka grzeje caly lub tylko 1/3 na CWU. Kotlem podobnie albo caly albo 1/2. To nie problem.
  4. Czesc kondensat a czesc deszczowka. Termopara typu K + multimetr. Mozna tez pirometrem od czarnego matowego pomiar wyjdzie ok. Od czystej blachy juz nie koniecznie.
  5. Cos poszlo nie tak. Stal 316l nie jestes w stanie wykonczyc w dwa lata. Ponizej u mnie na wylocie. Zdjecie z teraz. Palone weglem, wiosna/lato postoj. Komin fi200 6m dlugosci. Budynek parterowy. Sa zawirowywacze w kotle, jest RCK, brak Smartflow, temperatura spalin ok. 60-80C na wyjsciu z kotla. Temperatura scianki wkladu na wylocie ok. 30-40C. Wklad ocieplony.
  6. Podejrz do tematu od drugiej strony. Skoro kociol gazowy ma zostac glownym zrodlem ciepla to zaprojektuj cala instalacje pod niego. Nastepnie zastanow sie jak wpiac dodatkowy kociol na paliwo stale. Otrzymasz calkiem inny schemat.
  7. Sprawdza najczesciej stosujac zasade staly prad i mierzac napiecie na powrocie. Czy to nie jest analogowo? Mniejsza o to. Wracajac do pytania. Uda sie lub nie uda ja bym tak nie zrobil. Ale nie mam nic przeciw zebys sprobowal :)
  8. Tego nie wiem. Ale nie przelacza sie sygnalow analogowych na przekaznikach elektromechanicznych. Do tego sa dedykowane rozwiazania (przelacznik sygnalow analogowych/pomiarowych) lub najczesciej unika sie po prostu takich rozwiazan dostosowujac hardware na tyle wejsc ile jest czujnikow - to jest najlepsze rozwiazanie.
  9. Zbiornik przeponowy i reduktor to calkiem dwa rozne urzadzenia i przeznaczenie. Zbiornik przeponowy sluzy do kompensacji rozszerzalnosci wody pod wplywem jej temperatury oraz moze co prawda troche przyjac uderzenie hydrauliczne, ktore powstanie przed tym zbiornikiem, ale nie za. Reduktor sluzy do ograniczenia/stabilizacji cisnienia w instalacji. Oba urzadzenia sa zalecane/potrzebne i moga korzystnie "wspolpracowac". Zawor bezpieczenstwa nie moze "kapac". Jest uszkodzony-nieszczelny lub cisnienie w instalacji przekracza wartosc jego nastawy.
  10. @Didek dlaczego chcesz zastosowac zbiornik a nie reduktor?
  11. Ogolnie moze byc. Brakuje armatury typu zawory zwrotne, filtry, zawory odcinajace, dobor pomp, ustawien i zaworu mieszajacego, itd. A co, jak i kiedy zalacza obie/lub oddzielnie pompy CO? Zasobnik CWU poziomy/pionowy/z plaszczem-zbiornik w zbiorniku?
  12. Dzialac bedzie ale "ciut, ciut" inaczej. Na tym forum jest ich duzo. Skorzystaj z opcji szukaj. Przykladowy. Wartosci nastaw i podlaczen rowniez.
  13. Ok. Ale 16-17C to juz po bandzie poszedles :). U mnie rura wewnatrz zasilajaca dom w wode ma cos okolo 10C i jest mocno zroszona.
  14. Popraw te bazgroły. Tego sie nie da "czytac". A jesli to jest tak zrobione to nie ma prawa dzialac.
  15. Potwierdzam. Wystepuje u mnie po zamknieciu i otwarciu przeplywu. Nie jest to bardzo niebezpieczne/niepokojace ale odczuwalne jak stoje pod deszczownica. Trwa sekunde moze dwie. Mozliwe ze slabym punktem jest tez sama deszczownica i "stosunkowo" niewielki pobor wody. Bateria zasilanie PEX20 wiec rowniez mniej niz zalecasz.
  16. Tylko tyle ze jak zwiekszysz nastawe kotla i histereze rozpal/poczekaj to bedzie mniej przejsc w nadzor. PID lepszy ale musi byc odbior tego ciepla - jak nie ma to tez bedzie nadzor co chwile.
  17. Stala w zakresie jego mozliwosci. Jak kupisz za maly to zdlawi cisnienie. Jak kupisz za duzy to moga byc wahania temperatury na wyjsciu przy malym przeplywie. Zapoznaj sie z charakterystyka przed zakupem. Od siebie polecam baterie termostatyczna pod prysznicem.
  18. Mozna, ale wymaga silownikow na petlach i nie glupiego regulatora w pomieszczeniu. Ustawiasz jedna projektowa temperature dla -20C. Taktowaniem dla -10C czy 0C zajmie sie automatyka. A jak jestesmy przy "schematach" to moze ktos uzytkuje bojler(bufor) CWU w funkcji sprzegla i rozdzielacza?
  19. Finezyjna jest instalacja grawitacyjna bez zadnych pomp, mieszaczy, termostatow, zawor 3d/4d, ochrony powrotu, buforow i sterowania pogodowego/pokojowego. Ile napalisz tyle ciepla bedzie. Jedyna "automatyka" to kontrola temperatury na kotle + histereza odpalanie/wygaszanie.
  20. Dwa wylaczniki cisnieniowe i dwa zawory elektromagnetyczne na kazdej nitce. W przypadku spadku ciśnienia na jednym z hydroforu wylacznik cisnieniowy zalacza pompe oraz otwiera zawor dolotowy uzupelniajac wode. To daje rowniez mozliwosc oddzielnego ustawienia cisnienia na kazdym z hydroforow.
  21. Kolego @mercucio1 zapoznaj sie z oferta i rozwiazaniami firmy Danfoss Link. Przy czym tego zalozenia: nie bedzie spelniac.
  22. Nie wiem. Ja uchylalem dolne. Bylo to robione na probe zeby sprawdzic czy skondensuje na sciankach. Odpalalem na zamknietych bo u mnie ciag kiepski latem. Jak zlapalo cug to uchylalem dolne i tak palilem az do zagrzania kotla. To co w pierwszym etapie skondensowalo to szybko odparowalo po chwili. Ot tak na probe.
  23. Gdyby ta "turbinka" byla gdzies na czopuchu/kominie to tak by bylo ale ona mierzy to co podaje wentylator bez wzgledu co dalej sie z tym dzieje. Co najwyzej zadymi ci troche kotlownie gdyz spaliny z palnika nie beda wciagane wystarczajaco przez komin. Ps. U mnie dziala :)
  24. Zwieksza gdyz spada podcisnienie w kotle poprzez ciag kominowy ktory dodatkowo pomagal wentylatorowi. Przeplyw powietrza przez palnik bedzie taki sam w obu przypadkach (po wstepnej stabilizacji wentylatora oczywiscie np. kilka minut). Wartosc (impulsy) przeplywomierza mozesz sobie odczytac na ekranie.
  25. Jesli masz na mysli ten dodatkowy wiatraczek na dmuchawie to on w niczym nie przeszkadza. On jest "slepy" na otwarte drzwiczki.
