PioBin
    5245
    57
  1. Polecam zapoznać się z układami regulacji ze sprzezeniem zwrotnym i bez. To teoria ale pozwala zrozumieć problemy.
  2. A ja dorzucę swoje. Pogodowo (i to jeszcze tylko z odczytu temperatury zewnetrznej) to sobie można sterować temperaturą wody w instalacji a nie temperaturą w pomieszczeniach. Bez czujnika wewnętrznego (lub kilku) i stref się nie obejdzie. Moje zdanie...
  3. Nie @Darekkraw to jest bardzo proste. Masz racje. Szczegolnie przy sterowaniu temperatura w instalacji/budynku. Ale chyba o to chodzi? Bedziemy i tak blizej prawdy niz przy "obliczenia". Obliczenia sa OK przy projektowaniu gdy budynek nie istnieje, ale gdy juz stoi to lepiej według mnie opierać sie na pomiarach. Przy "dzisiejszych" zima ciezko zmierzyc zapotrzebowanie przy sredniej -20C.
  4. Ma sens jesli bedzie poparte wyliczeniami lub pomiarami. W cenie OZC: zamontuj cieplomierze na instalacji CO. Bedziesz znal dokladna wartosc zuzycia ciepla przez sezon a nie 3,5t wegla. Bedziesz znal dokladnie max. zapotrzebowanie szczytowe przy -xx C na zewnatrz. Zamontuj wodomierz na cieplej CWU. Zbieraj i notuj dane. Na tej podstawie po pierwszym sezonie: Dobierzesz (firna) moc grzalki i bufor w taniej taryfie lub Dobierzesz (firma) PV i moc grzalki "bez bufora".
  5. Takie zmiany software sa najlatwiejszymi i najtanszymi jakie mozna wprowadzic. Przynosza firmie najwieksze zyski jesli idzie o poniesione naklady.
  6. Te gwinty on probowal zrobic ale podobno za krotkie. Musze sam to ocenic :) Jak nie nagwintujemy to sprawdzimy te zlaczki zaciskowe skrecane co podlinkowal @pawelll
  7. Podobno ciezko podejsc z gwintownica - byla proba. Nie ma mnie na miejscu. Dzwonil kolega i wyslal mi to zdjecie zebym wziął swoja gwintownice i TIGa ewentualnie. Daloby sie tam zacisnac jakas zlaczke praska na tej rurce?
  8. Sytuacja w mieszkaniu na IV pietrze. Podlaczenie (odejscie z pionu) do grzejnika i odpowietrzniki. Macie jakies pomysly jak przedluzyc te rurki? Gwintownica, spawanie?
  9. Ta informacja rowniez jest istotna i pomoze w decyzji autorowi. Zwrocilem na to uwage wczesniej. Nie znamy aplikacji gdzie ile i jak ten zawor bedzie pracowal. Czy czas otwarcia/zamkniecia rowniez ma znaczenie? W przypadku przewidywanego czasu pracy wiecej/mniej w jednym polozeniu dobieramy NO lub NC aby zmniejszyc czas dzialania w pozycji wymuszonej.
  10. To elektrozawor z cewka. Tam kvs ma mniejsze znaczenie. Dopuszczenie do CWU. Wieksza zywotnosc. Bedzie pobieral prad w stanie otwarcia (NC) lub zamkniecia (NO). Cewka w przypadku uszkodzenia jest wymienna. Klapowe (przemyslowe) beda drogie.
  11. Nic nie ma o parametrach jakim ma odpowiadac: CO, CWU, przeplyw itd. Od zaworow kulowych lepsze sa klapowe (w rozwiazaniach przemyslowych). O tyle lepsze ze mozna wymienic samo uszczelnienie wewnatrz. Mozna wstawic tez elektrozawor z cewka. Duzo wieksza zywotnosc mechaniczna (liczba cykli) ale bedzie pobieral prad w stanie otwarcia badz zamkniecia. Ciezko tez znalesc o dyzym KVS. https://allegro.pl/oferta/elektrozawor-2n25-1-cal-230v-lub-12v-24v-48v-dn25-6045808219?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_dom_budownictwo&ev_adgr=Hydraulika+i+akcesoria,+klimatyzacja+i+wentylacja,+kuchnia+oraz+pozostałe&gclid=EAIaIQobChMI1vrnk7LH6gIVzu5RCh337wz1EAQYCyABEgLdePD_BwE Dla twoich potrzeb kazdy kulowy z silownikiem bedzie ok. Kwestia zywotnosci mechanicznej uszczelnienia wewnatrz.
  12. Super. Mam taki fabryczny na dwa paliwa - 4/5 lat temu byl... Zadna nowosc! To jestem w stanie przyjac. OK. Ale nie dla instalacji u "Kowalskiego". Robiliscie testy na stanowisku u odbiorcy?
  13. Kolejny sterownik dla każdego kotła i każdej instalacji? Komu to potrzebne i czym sie odroznia od reszty? Niech to chociaż do konkretnego kotla bedzie zaprogramowane, bo dla konkretnej instalacji to nie tędy droga.
  14. Wszystko mi jedno. Ale moze tez obnizyc wilgotnosc. Ja nic nie robie.
  15. Utrzymuj temperature kotla powyzej punktu rosy, dla okolic Sochaczewa w tym momencie to okolo 19C. Wszystko ponizej bedzie pokryte rosa. Jesli kociol stoi w pomieszczeniu zimnym/wilgotnym to uwzglednij rowniez i to. To co znajduje sie na wewnetrznych sciankach moze byc silnie higroskopijne i dodatkowo pogarsza sytuacje.
  16. Cos tam znalazlem - PVT lub i-PVT.
  17. Czy sa takie PV z mozliwoscia chlodzenia ciecza?
  18. Strzelam ze w 90% powierzchni nie ma internetu. Jak zyc bez forum?
  19. Masz racje. Cymbal ze mnie. Ja ciagle poruszam sie w fizyce Newton'a, a przecierz kiedys jeszcze Einstein zyl.
  20. A czy instalacja odgromowa i ochronna PE nie powinna byc "polaczona" - stanowic calosc? Ze szkicu można wywnioskowac jakby stanowily dwa osobne "obwody". Czesc ochronnikow podlaczona do GSU a po stronie sieci do PE?
  21. A te blizej nas? Ukryte w energii potencjalnej (np. wysokosc slupa wody) lub kinetycznej (np. predkosc wiatru). Jakkolwiek kazde jej pozyskanie (tej slonecznej rowniez) i przeksztalcenie w ele. juz czyste nie jest i nie pozostaje bez wplywu na otoczenie. Dzisiaj tlmumaczymy sobie nowosci - mniejszym oddzialywaniem na srodowisko. I pewnie tak jest. Ps. Ja jestem zwolennikiem tej potencjalnej. Ale trudnosci i koszt jej pozyskania (przeksztalcenia) sa poza moimi mozliwosciami. Z reszta dla wszystkich jej nie starczy a dywersyfikacja zrodel to dzisiaj byc lub nie byc. Dobrze, ze jest wybor.... Pozdr.
  22. @adamu ja sprawe nawiewu/wentylacji poddasza nieuzytkowego rozwiazalem w ten sposob. Otwory ok. 10x25 cm, co trzeciej/czwartej krokwi. Robota jeszcze nie dokonczona. Brak kratek, podbitkie i ogolnie wykonczenia. W dachu kominek(i) lub przeswit w kalenicy. Sorki za słabą jakosc zdjec.
  23. Lub taki. https://www.acv.com/pl/customer/new_product/06651301-460/smart-me-600#tabspace=unit&tabid=introduction Ten uzytkuje kolega. Gwarancja dozywotnia, ale sa obostrzenia jakosciowe na wodzie cwu i co.
  24. Polecam: https://www.chelchowski.pl/oferta Ceny, wymiary, przylacza, blacha, terminy - indywidualnie.
  25. Z kotla wykorzystujesz X2-5 (S). Neutralny (niebieski) i ochronny (zolto-zielony). Przed montazem pobaw sie tym zaworem na stole. Zasil go np. prosto z gniazdka, potem odlacz i poobserwuj jak przelaczaja sie drogi.
