PioBin
57
Slimko Slimko 16 Kw sprzęgło problem spalanie i temperatura pieca
PioBin odpowiedział(a) na jacobobbo temat w Kotły pelletowe
Jakich ustawien? Czego? Nie masz zadnego ukladu zmniejszającego temperaturę na grzejniki np. w postaci zaworu 3d tak jak przy podlogowce wiec to normalne. Na grzejnikach musza byc termostaty i to one pilnuja temperatury w pomieszczeniu. Budynek nowy, tegoroczny? Wymaga "osuszenia i wygrzania". Ociepl poddasze to przede wszystkim. W kotlowni ociepl rurki. -
Ta niebieska? To wlot Zimnej Wody Uzytkowej do bojlera plus armatura jak zawory zwrotne, bezpieczenstwa, antyskazeniowe, zbiornik przeponowy. To projektanci rysowali? wiec nie wypada.
Defro Defro 12kW spalanie adekwatne do temperatur? kopci
PioBin odpowiedział(a) na kubaopatowice temat w Kotły z podajnikiem
Cos sie nie zgadza. Dla 3/40 wegla 28MJ sprawnosci 85% mamy ~12,8 kW. Dla 1/155 wegla 28MJ sprawnosc 80% mamy ~1,1kW. Wartosci szacunkowe ale wystarczajace! Ta dolna wartosc nie jest mozliwa do osiagniecia na żadnym palniku. Dlatego nie wchodzi w nadzor bo dnuchasz zimnym powietrzem do kotla. Dlatego zapada Ci sie kopczyk bo nie ma wegla. Jesli pracujesz z wlaczonym hallotronem to sterownik bierze w PID min obroty i max obroty, odpowiada to 1-100% pid. Odczyty z turbinki. Jesli pracujesz z wylaczonym hallotronem to sterownik bierze w PID min wentylator i max wentylator, odpowiada to 1-100% pid. Turbinka jest "nie aktywna". Powodzenia... -
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 + Brager BCA-02
PioBin odpowiedział(a) na Kijasr temat w Kotły z podajnikiem
A nie dlatego ze lewego "wiatru" narobiliscie drzwiczkami trzaskajac? -
Silownik pracuje od 0-100% to odpowiada fizycznie obrotowi 0-90 stopni i limit okreslaja "mikroswitche" wewnatrz. Jak chcesz ograniczyc min lub max to tylko software w sterowniku parametrami.
Zawory tetmostatyczne to zawory proporcjonalne gdzie element pomiarowy jest praktycznie w tym samym miejscu co wykonawczy dlatego maja pomijalny czas probkowania. Tam pomiar = reakcja. Przy silownikach zalezy gdzie umiejscowiony jest czujnik(i) jaka jest predkosc przeplywu wody oraz jakie sa parametry regulatora. Duzo zmiennych dla hydraulika. @papen76 ed to sie tyczy pracy ciaglej chyba? A nie % otwarcia. Jak spowalniasz ruch silownika? Nie do konca rozumie co chcesz zrobic.
Wiem ze przyklad. Wyobraz sobie ze odpalasz palnik 20-30kW i ladujesz bufor (moze byc instalacja po sygnale z termostatu niedogrzania). Otwierajac zawor tylko na 50% w ciagu bagatela 100minut powodujesz hamowanie kotla lub jego wygaszenie. Tak ale ciezko bedzie zapanowac nad stabilnoscia.
By zawor zmienil swoje polozenie o 50% to potrzeba 100 minut Dlugo troche... A jaki jest czas przesterowania zaworu z wkladka o 50%?
Sprawdz zawor klapowy czy nie przepuszcza i tworzy krotkiego obiegu wraz z pompa. Najlepiej byloby wstawic zawor kulowy do odciecia nitki grawitacji.
- 7 odpowiedzi
Instalacja Fotowoltaiczna
PioBin odpowiedział(a) na RedEd temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Google "monitoruje" sytuacje problemow i pomyslow prezesow. https://wysokienapiecie.pl/32760-prosumenci-czekaja-na-zapowiedziane-zmiany-prawne-bedzie-mozna-zbiorowo-nawet-wirtualnie/ Jego zdaniem (wiceprezes Tauronu Jerzy Topolski) powinny natomiast powstawać magazyny energii, ale nie tylko indywidualne lecz węzłowe, sieciowe, np. w ramach spółdzielni, osiedli mieszkaniowych. - To im należy poświęcić większy wysiłek regulacyjny i dać wsparcie systemowe, ale nie dotacyjne. Do takich inwestycji potrzebna jest pomoc, ale na poziomie udziału w korzyściach z magazynowania i obsługiwania własnego zapotrzebowania użytkowników - podkreśla. Prosumencki system wsparcia będzie ewoluował, to pewne. Zmienia się otoczenie rynkowe (rosnące koszty zakupu energii), finansowe (kończące się dotacje dla PV) i technologiczne (m.in. do powszechnego użytku wejdą magazyny energii). Zapowiadane są dalsze ułatwienia dla prosumentów w postaci prosumentów zbiorowych - mówi Tarka -
Zrobili chociaż cos w stylu 0-10V lub 4-20mA czy tylko wyświetlacz? -
O właśnie tak. Przy czym to sie nazywa "strefa" gdyz to moze byc kilka pomieszczen pod jednym regulatorem. Wszystko zalezy od budynku i tego co oczekuje inwestor. Mozna chodzic i "krecic" krzywa i rotametrami i kryzowac grzejniki lub ustawic po prostu zadana temperature... Ten wyswietlacz dotykowy zaprezentowany przez @Kotłospaw sluzyby dla mnie do podgladu pracy kotla, nie powierzalbym mu innej funkcji. Moze wtedy stac gdzie kolwiek. Bufor (magazyn energii) to fajna rzecz i obowiazkowa przy produkcji energii cieplnej przez urzadzenie ktore nie moze pracowac ponizej "mocy" budynku. Warunek ocieplenie bo sa straty. Na grzejnikach tez nie masz?
@Witek-z-Ulicy podbil temat koronawirusa widziany innym swiatem wiec ja tez wrzuce
Defro Defro Bio Slim 25 kw - piec albo sterownik wszystko rozregulowany
PioBin odpowiedział(a) na Gosia51 temat w Kotły pelletowe
@Gosia51 jesli jestes "techniczna" to sprawdz czy zasilanie kotla jest stabilne. Ma byc ~230V i stabilne. Poruszaj przewodami, "popukaj" delikatnie w sterownik. Takie rozne cuda sie dzieja gdy sa problemy z zasilaniem lub cos nie laczy, nie styka. Moze tez byc uwalony sam sterownik. Pompy wlaczysz najszybciej omijajac kociol i wlanczajac do gniazdka, zawory 3d/4d przelaczysz na reczny i ustawisz ile chcesz ale to i tak nie wytworzy ciepla gdy w kotle sie nie pali. -
Podłączenia dwóch regulatorów pokojowych do jednego pieca
PioBin odpowiedział(a) na Krzemq temat w Instalacje CO i CWU
Nie powinnismy tego robic. I tu jest odpowiedz dlaczego nie powinnismy tego robic. Czyli nie ma beznapieciowych / bezpradowych wejsc. Chyba ze swiatlowody. Mozemy to robic a ile zgadza sie wlasnie ten potencjal i prad (jedno zrodlo zasilania i kilkadzisiat, kilkaset wejsc). Ogolnie to ma byc jedno zrodlo napiecia dla kazdego urzadzenia. -
Co to sa wejscia "beznapieciowe"? -
Zasilacz zewnetrzny lub poszukac czy ktores z Twoich urzadzen takiego nie ma na wyjsciu. Cewki przekaznikow maja byc na napiecie w ukladzie. Przekazniki (cewki) sa na napiecia 230vac lub 24vdv lub 12vdc. Zrobisz na 230vac tez bedzie dzialac. Zachowaj tylko zdrowy rozsadek. Jesli jestes jedynym operatorem i serwisantem tej instalacji to tym lepiej. -
Jest taka mozliwosc. Dzialac bedzie. Tylko ze w praktyce do wymiany sygnalow czesto uzywa sie napięcia niskiego stalego 24vdc lub 12vdc lub nawet 5vdc. Chodzi o bezpuieczenstwo. Jak woidzisz w Twoim pierwotnym wykonaniu producenci wszystkich tych urzadzen o tym pomysleli i zaden z nich nie operuje 230vac na wejsciach a przeciez moglby... I prawdopodobnie uszkodzilbys wszystkie trzy. -
Pozostawiam wolny wybór autorowi watku gdyz do tego trzeba dobrac cewki przekaznikow. Tak/Nie/Moze. Musisz znac uklad od strony hardware (jakie prady i napięcia) aby odpowiedziec, bezpieczniej (separacja) na przekaznikach. @Krzemq gdyby te regulatory pokojowe (czytaj termostat on/off) producent wyposazyl w dwie pary stykow to potrzebowalbys tylko to polaczyc "logicznie". -
To moja propozycja: Dwa przekazniki z dwoma parami stykow. Kazdy regulator pokojowy zalacza swoj przekaznik. Styki przekaznika zwieraja petle mg3 i osobno petle kotla. Tak aby byla separacja. Styki przekaznikow terujacych petla kotla polaczyc w logiczne OR. -
Podobnie jak kolega @HarryH ja nie widze problemu softu (o ile Ty sam nie zaczales cos tam grzebac) ani problemu elektroniki. Sprawdz lepiej wszystko od strony mechanicznej = palnik jego stan, uszczelnienie podajnika i rury, czystosc wentylatora, turbinki itd.
Defro Instalacja grzejniki/podłogówka. Poprawność instalacji.
PioBin odpowiedział(a) na motoman12 temat w Kotły z podajnikiem
@nightwatch popatrz jak pracuje sprzeglo hydrauliczne to Ci ulatwi zrozumienie 4d. Ps. Narazie pozycji skrajnie otwarty nie rozpatrujemy narazie (te kola zebate) -
@Pieklorz nie macie przypadkiem problemu oscylacji tlenu spowodowanej "bezwladnoscia" dmuchawy na roznych mocach? Powiazane rowniez z predkoscia przeplywu strugi wewnatrz (czas od zmiany i stabilizacji nadmuchu do rejestracji przez sondę)? -
Ogrzewanie podłogowe i sterowanie strefami - czy jest sens?
PioBin odpowiedział(a) na seba999 temat w Instalacje CO i CWU
Po pierwsze niewielki ale ok. Bo jaki jest sens "wietrzenia" a raczej wychladzania pomieszczenia powyżej okreslonego czasu? Wymienic powietrze na nowe i zamknac okno. Zajmie to 3-5 minut a nawet niech bedzie 10. Nawet grzejnik "nie ostygnie" a co dopiero podlogowka. Po drugie. Zgoda, ale trzeba rozszerzyc ta informacje ze polega ona na wykryciu spadku temperatury w okreslonym czasie. Np. 1C na 1minute. Jesli rozszczelnisz lub uchylisz okno ta wartosc moze nie byc zarejestrowana przez czujnik w glowicy. Duzo zakezy od miejsca umieszczenia glowicy i "przelotu" chlodnego powietrza. Po trzecie. Ok. Ma sens. Ale patrz punkt pierwszy :) -
Niewiele to zmieni od strony oszczednosci. Najlepszym efektem bedzie jak wytlumaczysz (potrącił z kieszonkowego :) ) ze wietrzymy szybko i intensywnie. Ten sposob dziala i nic nie kosztuje. Lub jesli jest centrala to "pikanie" panela alarmu po wykryciu otwarcia okna przez dluzszy czas. Taki przypominacz dla zapominalskich.
