PioBin
    5180
    57
  1. Nie. Wymiennik ma tylko odebrać ciepło. Większy będzie w „połowie” nie wykorzystany. Będzie można kombinować z zmniejszeniem kanałów gdyby była taka konieczność lub częściowa izolacja ale to po obserwacji temperatury spalin.
  2. Zamień tylko palnik o mocy do 12kW. Resztę zostaw.
  3. Sam tak grzeje. Ale ja mam taryfę G12w i nie mam PV. Sensem wtedy jest korzystać z II taryfy dla CO. Przy PV produkcja jest w większości w I taryfie jak również latem gdy nie używasz CO a w zimie to prądu nie starczy żeby herbatę zagotować. Ja sensu nie widzę. Grzej przepływowo nawet gdybys miał grzać powrót przez kocioł gazowy bez „automatyki”, aczkolwiek ja zrobiłbym odcięcie kotła. Jedynie co potrzebne to sterownik do płynnej kontroli temperatury grzałki i zadanej temperatury. Proste i skuteczne.
  4. Nie magazynowałbym ciepła z PV w buforze to nie solary. Koszt bufora i instalacji spory do tego straty. Taryfa G11 i grzać przepływowo (nie dotyczy CWU) Kiedys był tu schemat koncepcyjny z kotłem, sprzęgłem (grzałka w środku) i obiegami CO. Wydaje mi się najrozsądniejszym pomysłem. Tutaj tez zależy wszystko od kotła czy i jak obsługuje sprzęgło i sterowanie zewnętrzne nawet najprostsze typu grzej lub czekaj na sygnał zewnętrzny. Czy i jak połączyć to z kotłem w dużej mierze zależy od kotła i czy producent wyprowadził jakaś możliwość do jego sterowania. Sterownik do tego „własny”.
  5. Bardzo Lubię ale bez obróbki cieplnej. Wystarczy umyć (niektóre obrać) i gotowe. Te co wymagają przygotowania (gotowanie, smażenie, grillowanie itd.) już nie koniecznie. Mięso wypada tu lepiej smakowo. Wyjątek stanowią przyprawy które często musza być poddane rożnym zabiegom i same jako takie smakują nie ciekawie.
  6. Napięcie 3.3V wskazuje na bezpośrednie podłączenie do mikrokontrolera. Hmmm ok. ale to nie jest dobry pomysł (fatalny) od strony elektrycznej.
  7. Sprawdźcie oznaczenia PNP czy NPN bo tutaj jest problem/różnice. Gwinty, światełka, gładkie nie ma znaczenia. 3,3V???
  8. „Uciekać nie ma gdzie…” Pozostaje uciekac w zmniejszanie zużycia energii (pod każda postacią).
  9. Dokładnie jest tak jak podał ci „gościu”. Sterownik odczytuje wejście i z programu wysterowuje przekaźnik. Bardziej chodziło mi o to czy masz właściwy czujnik i czy nie jest uszkodzony. Czujnikiem możesz wysterowac „bezpośrednio” swój mały „prywatny” przekaźnik który z kolei poda sygnał do sterownika. Tak się robi jeśli nie zgadza się logika lub sposób zasilania wyjścia lub separacja. Sprawdz sposób działania sterownika i czujnika tak jak podałem powyżej. Jeśli masz pytania lub coś jest nie jasne to pisz.
  10. @Misiu sprawdz czy wejścia w sterowniki są PNP czy NPN. Jak to sprawdzić? Podajesz 24V lub GND na wejście. Jeśli sterownik reaguje (odczytuje) stan 24V to znaczy ze PNP, gdy 0V to jest NPN. Pod to odbierasz czujnik, lub można zamienić sygnał przez przekaźnik, również odwrócić logikę NO/NC jeśli jest taka potrzeba. Nic skomplikowanego tam nie ma.
  11. Prawie ta sama pojemność instalacji u mnie. Naczynie przeponowe (układ zamknięty) jedno 80 l drugie 24l. Wszystko zależy od ciśnienia w instalacji, ZB i wielkości zladu wody.
  12. Po co się spieszyć? Coś mi to daje? Moze później jakaś loterie zrobią… 🙂
  13. Nie znam tego Pana. Swoja droga na myśl przychodzi ze głośno krzyczał o emisji z kotłów a teraz spis chce robić ile ich jest? Chyba nie ta kolejność? Dla jednych jest dla innych nie. Norm na dzień dzisiejszy nie spełnia bo to normy się zmieniły a nie auto. Można wymieniać auto co 5lat, telefon co rok, laptopa co dwa itd. Wszystko w imię walki o czysta planetę… bo nowe jest mniej emisyjne.
  14. W zasadzie to trzeba przenieść produkcje do ChRL.
  15. Nie do konca jest to tak w kosztach, ale fajnie ze tak to przedstawiłeś. Niech każdy sam porówna zaawansowanie technologiczne najprostszego dzisiaj nowego samochodu. KnowHow, użyte części i materiały, robociznę przy montażu itd. Faktycznie coś tu nie pasuje… Swego czasu miałem samochód wart około 6 tys. Na prezentacji Termomixa przedstawili garczek który podgrzewa i coś miesza za 4,5 tys. Wtedy tez mi coś nie pasowało jak postawiłem ten garczek obok samochodu…
  16. Co w przypadku posiadania kilku źródeł ciepła? Za posiadanie i nieużywanie tez „kara”??? Moge mieć śmieciucha i pompę ciepła i grzałkę i PV i pellet jednocześnie. Wpisze ze mam tylko pompę (albo pellet) bo tym ogrzewam reszta nie używana. Mozna czy nie można? PS. Sprawdziłem ten druk. W pozycji B01 podajemy wszystkie źródła nawet jeśli są nie używane ale zainstalowane plus eksploatowane.
  17. Haha. Dzieki! A ja głupi kiedyś myślałem ze to w „dobrym celu” jakoś intuicyjnie coś mi tu śmierdziało.
  18. Beczka i kompresor. 1 bar powinna wytrzymać. Kraniki odcinające na dolewkę. Moim zdaniem szkoda czasu i pracy napusc świeżej.
  19. Handlują paletami i cholera wie czym jeszcze i prawdopodobnie odpad przerabiają na pellet. To tylko moje przypuszczenia oczywiście. U mnie próba ok. Brałem 20 worków do testów na moim palniku „uniwersalnym”. Spalone, został popiół. Palnik nie ma czyszczenia. Zadzwon zapytać o szczegóły. Cena i dostępność. Za te kilka worków wyszło wtedy żeby nie skłamać 800 za tonę. Nie wiem jak z dowozem i cena przy większych paletach.
  20. Sprawdz z Paltrex Szczytno. Tel znajdziesz w necie. Koło mnie. Brałem od nich w tamtym roku na próbę.
  21. Nie oceniam bo nie znam, nie spotkałem się. Mam wątpliwości czy pomiar wybiegu jest odzwierciedleniem stanu łożysk. W tym przypadku (zatarcie) to już dawno obciążenie i temperatura wzrośnie poza dopuszczalna. Ale… skoro znasz i działa to ok.
  22. Nigdzie tego nie spotkałem w przeciwieństwie do pomiarów częstotliwości drgan co również nie jest proste.
  23. Olać. Nie wiem jak programista za pomocą przycisku na panelu chce sprawdzać łożyska, ale powinni to opatentować i sprzedawać ? Takie cuś przydałoby się we wszystkich profesjonalnych instalacjach przemysłowych… (ironia)
  24. A ja nie znam paliwa które nie byłoby emisyjne - ale słusznie zauważyłeś ze jest to tylko kwestia lokalizacji emisji. Prąd do PC wytworzony czy to w elektrowni (przyjmijmy emisja w Bełchatowie) czy wytworzony z PV (emisja w Chinach i utylizacja w Polsce) również jest nie emisyjny. Drewno zostanie ! Z bardzo prostego powodu… Nie rośnie 1000m pod ziemia. Nie potrzeba technologi XXI wieku do jego pozyskania (to nie uran czy pluton), nie wymaga „żadnych” nakładów finansowych do jego wytworzenia. Będą ograniczenia lokalne w jego spalaniu - głównie ośrodki miejskie, centra miast. W związku z powyższym (dostępność i brak kontroli) nie będzie łatwo i klarownie rozliczyć podatków czy opłat emisyjnych… I tak na koniec… trzymajcie się płatności gotówka, jak najmniej przelewów…
  25. Przyłącza 6/4” (gwint wewnętrzny???) wiec taka grzałkę wkręcisz gdzie chcesz. Trzeba szukać odpowiednio długiej żeby strefa grzania nie wypadała w przyłączy a w buforze. Izolacje fabryczne są ogólnie słabe może tam jest inaczej.
