gbbsoft
6
Treść opublikowana przez gbbsoft
Buderus GB027 plus RC300 plus KM200 (jak podłączyć)
gbbsoft odpowiedział(a) na FXsystem temat w Kotły gazowe
Polaryzacja nie jest ważna. Możesz podłączać kable informacyjne (BUS) dowolnie do kolejnego urządzenia. Pętla jest wtedy gdy przewód biegnie przykładowo od A do B, od B do C i od C do A. Zwarcie jest wtedy, gdy oba przewody dotkną się. Wysłane przy użyciu Tapatalka -
Tak, przewód komunikacyjny można rozwidlać wiele razy. Nie wolno tylko robić pętli ani zwarc. Wysłane przy użyciu Tapatalka -
Wydaje mi się, że główna różnica to taka, że w Bosch masz regulacje płynna, a w Salus typu on/off Wysłane przy użyciu Tapatalka
Ja parametry swojego Buderusa oglądam przez program na komórce, jest też wersja przez www. Mogę z komórki ustawiać podstawowe parametry obiegów. Wysłane z mojego SM-G781B przy użyciu Tapatalka
Junkers Bosch sterownik CW400 krzywa grzewcza
gbbsoft odpowiedział(a) na adamek80242 temat w Kotły gazowe
Możesz spróbować. Ale jak będzie poniżej to będą bardzo grzały... ja mam 7stC I jest to bardzo agresywne ustawienie. Wysłane z mojego SM-G781B przy użyciu Tapatalka -
Jak koniecznie chcesz, aby się wyłączał, musisz przestawić w tryb 'Sterowanie wg temp pomieszczenia'. Tylko wtedy nie potrzeba krzywej grzania ani termometru na zewnątrz. Wysłane z mojego SM-G781B przy użyciu Tapatalka -
https://www.bosch-thermotechnology.com/ocsmedia/optimized/full/o265117v52_6720815282.pdf Wysłane z mojego SM-G781B przy użyciu Tapatalka
U mnie normą jest 16 włączeń, bo w ciągu dnia cwu jest podgrzewana 8 razy (bo mam cyrkulację).
junkers cerapur Junkers Cerapur Smart 24kW + pogodowe CW100
gbbsoft odpowiedział(a) na DrKoko temat w Kotły gazowe
1. Może temperatura ustawiona na sterowniku to inna temperatura niż 21stC (wyższa) 2. Może temperatura zmierzoną przez sterownik to inna temperatura niz temperatura ustawiona na sterowniku (o ile wpływ pomieszczenia inny niż 0) (nizsza) 3. Może temperatura na zewnątrz jest niższa niż twoja temperatura 'minimalna temp zewnetrzna' ? PS. Raczej zwolni niż się wyłączy... Wysłane przy użyciu Tapatalka -
A po co im taka instrukcja? Instalator może poświęcić Ci może z pół godziny na ustawienie parametrów. Ja ustawiałem piec rok. Który instalator poświęci ci tyle czasu? Wysłane przy użyciu Tapatalka
Moje zdanie jest takie: > Warunek załączenia/wyłączenia palnika w piecu?Jaki parametr decyduje o załączeniu? Po wyłączeniu z powodu interwału temperaturowego piec się włącza po interwale czasowym, o ile interwał temperaturowy przestał być spełniony. > Czy piec wyłączy swój palnik w momencie osiągnięcia temperatury zadanej dla kotła Nie, po prostu zwolni, aby temperaturę zadaną utrzymać. > Jak należy interpretować parametr2 "Int.temp. (blok.cyklu)"? Załóżmy, że ten parametr jest ustawiony na -6stC. Jeżeli temperatura realizowana na piecu/sprzęgle przekroczy o 6stC temperaturę zadaną (mimo, że piec zszedł do mocy minimalnej), to piec się wyłączy. > Warunek załączenia/wyłączenia grzania CWU? U mnie jest ustawione na 60stC. Grzanie się włącza jak temperatura zajedzie poniżej 55stC i wyłącza jak osiągnie 60stC (po czym temperatura przeważnie dalej rośnie do ok. 61,5stC). Zawsze tak się dzieje od momentu instalacji baniaka. Parametry na ustawienie innej histerezy niż 5stC nie znalazłem. > Wybór temperatury zadanej dla pieca i obiegów grzewczych w trybie regulacji wg. temperatury zewnętrznej?Decyduje o tym oczywiście krzywa grzewcza lecz patrząc na temperaturę zadaną dla pieca to jest ona zawsze wyższa niż temperatura zadana dla konkretnego obiegu na tłoczeniu pompy lecz czy istnieje gdzieś parametr, który decyduje o ile wyższa ma być temperatura zadana dla kotła? Jeżeli masz sprzęgło, to "temperatura zadana dla pieca" nie dotyczy wyjścia z pieca, tylko temperatury na sprzęgle. Temperatura zadana sprzęgła, to jest maksymalna temperatura zadana obiegów + 5stC (parametr: Podn. zaworu miesz). Aby utrzymać temperaturę zadaną na sprzęgle mój piec bardzo często mocno daje po garach, a potem zwalnia, jak już nie trzeba. Moim zdaniem piec ma swoją logikę działania, aby z temperatury powrotu uzyskać temperaturę zadaną pieca/sprzęgła. Ta logika jest dynamiczna, tzn: moim zdaniem on się trochę "uczy", zmienia logikę w miarę działania. Do fajnie widać było, jak dodałem drugi obwód i sprzęgło. Na początku próbował działać po staremu, a po kilku dniach jego działanie uległo zmianie i uspokojeniu. Dostosował się do nowych warunków. Oczywiście to tylko moje wrażenie. > Warunek osiągnięcia temperatury zadanej dla konkretnego obiegu grzewczego powinien objawiać się wyłączeniem pompy obiegowej z danej grupy pompowej Moim zdaniem: nie. Moje pompy działają non-stop o ile nie ma podgrzewania cwu. Oczywiście to nie znaczy, że nie ma takich warunków przy których pompa się nie wyłaczy. Wyobrażam sobie, że gdybym żądaną temperaturę w pokoju z 21stC zmienił na 10stC, to mieszacz by zszedł do 0% a potem wyłączyłaby się pompa. Spróbuj... > zawsze wyższy parametr istnieje w obiegu gdzie steruje nim RC200 A parametry są jota-w-jotę takie same, np: krzywe grzania, wpływ pomieszczenia? Jeszcze może być inna wersja oprogramowania... ?
Ustawiasz po prostu inną żądaną temperaturę w pokoju, a cała automatyka wliczając w to krzywa grzania i wplyw pomieszczenia tak steruję piecem, aby Twoje żądanie spełnić. Samo podniesienie żądanej temperatury w pokoju powoduje przesunięcie krzywej grzania. A podniesienie jej powyżej aktualnej temperatury w pokoju dzięki opcji 'wpływ pomieszczenie' jeszcze bardziej może ją podbić. Możesz wyłączyć wpływ pomieszczenia, wtedy system nie będzie czuły na klimatyzację. Wysłane przy użyciu Tapatalka -
Jak zwiększysz punkt początkowy, to temperatura wody w obwodzie się zwiększy. Aby szybko zwiększyć temperaturę wody w obwodzie wystarczy zwiększyć temperaturę na sterowniku (np w trybie manualnym) Wysłane przy użyciu Tapatalka -
2. Żeby mieszacz miał co mieszać temperatura na sprzęgle musi być ciut wyższa niż temperatura zadaną obiegu. To 'ciut' to właśnie 5stC. 3. W sytuacji, gdy do systemu jest podłączony czujnik temperatury sprzęgła, to co nazywa się 'Temperatura zadaną pieca' tak naprawdę jest 'Temperatura zadaną sprzegla'. Inaczej mówiąc: piec ma za zadanie utrzymać zadaną temperaturę na sprzęgle, a nie na wyjściu z pieca. Wysłane przy użyciu Tapatalka
Nikt nie powiedział w tym oprogramowaniu nie może być błędów. Oby tylko takie były... [emoji16] Wysłane przy użyciu Tapatalka
[emoji846][emoji846][emoji846] Ciekawe rzeczy piszesz o współczynniku 3... Wysłane przy użyciu Tapatalka
Moze po prostu zrezygnuj z obniżenia nocnego... testowo... Wysłane przy użyciu Tapatalka
A masz termometr na sprzęgle i termometr na wyjściu obwodu podlogowki (podłączone do pieca)? Wysłane przy użyciu Tapatalka
Możesz parametr 'Int.czasu (blok.cyklu)' (o ile masz, w danych kotła) ustawić np na 30 (teraz pewnie masz 10). Określa ile minut ma odczekać, jak się wyłączy. Wysłane przy użyciu Tapatalka
Jeżeli masz wszędzie ustawione termostaty, to nie musisz nic robić. Jeżeli w pomieszczeniu, w którym masz sterownik, masz termostaty ustawione na maxa, to włącz wpływ pomieszczenia np: na 3 -
Na hydraulice się nie znam. Zakładam, że układ jest hydraulicznie poprawny. Ale na mój chłopski rozum, szczególnie jak wszystkie termostaty masz na maxa, to kryzowanie jest tu bardzo ważne. To może być przyczyna wyłączania się pieca, bo np: przez jeden z grzejników (np: najmniejszy) za szybko ciepła woda powraca do pieca. Alternatywnie możesz wszędzie ustawić termostaty z wyjątkiem pokoju ze sterownikiem. Wtedy, jak pokoje się nagrzeją szybciej, to termostaty pozamykają obwody i piec będzie sterował tylko jednym pokojem.
Ustawienia wyglądają ok. Włącz wpływ pomieszczenia. Może masz źle skryzowane kaloryfery? Czy jak włączasz wpływ pomieszczenie to otwierasz termostaty na Maxa w pomieszczeniu, gdzie jest sterownik? Wysłane przy użyciu Tapatalka
Przytrzymaj przycisk MENU przez 3 sekundy i podaj wszystkie ustawienia w "Dane systemu" i "Obieg grzewczy"
Pomysł o przełączeniu na grzanie wg temp. Zewnętrznej. Wysłane przy użyciu Tapatalka
